palun andke nõu.
Aias on vana drenaazisüsteem. Vana-vanaisa aegne. Toibib. Aja pikku olen vahetanud kaevurõngaid, mis läbi roostetavad jne.
Osade settekaevude vahel jookseb laudadest ise ehitatud niiöelda toru ja osade vahel metalltorud.
Settekaevude vahel ja ka pinnases vanad punased savitorud kohati.
Plaanis välja vahetada tasapisi osad laudadest settekaevudevahelised vee jooksmise teed.
Mis toru sinna panna? Kas tavaline plastik toru või siis aukudega drenaazitoru, millel kalts ümber?
Settekaevudes on muda, mida ma aastat 4-5 korda välja võtan. Drenaazitorul ummistab see sogane mudane vesi augud seest poolt vist ära ju? Et justkui nagu ei oleks mõtet panna drenaazitoru?
Suurimad tänud nõuandjatele.
Päikest!
Kas tavaline kofreeritud toru või drenaazitoru
Re: Kas tavaline kofreeritud toru või drenaazitoru
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Oskab ehk keegi nõu anda?
- On tänatud: 316 korda
Eks sa ise vaatad mida rahakott võimaldab. Valmiskujul drenaaztorud on loomulikult väga head aga ka kallimad. Eks see kohalike leiutis ole et kui kasudad kaltsu ja/või puurid augud torusse sisse siis saab ära kasutada vanemaid torusi, mis kohati vägagi odavad.
Teine teema on torude puhastamine. Selleks ongi settekaevud ja nn. "torude läbipesu" Kui setet ei puhasta siis torud ummistuvad. Kui on umbes siis drenaaz enam ei tööta.
Tänud Kalvis.
Rahakott võimaldab ka kallist toru.
Kuna ca 12 m vaja ainult asendada, siis pole vahet selle toru hinnas.
Lihtsalt see vanaisa aegne laudadest nö toru ei voola enam läbi, on vist mädanenud.
Kas müüakse 110 mm toru, millel on augud sees ja kalts kohe ümber ka?
Killupadjaga ei viitsi jännata.
Õigem panna igal juhul drenaazitoru, mitte tavaline toru?
See vana laudadest toru toimib ka drenaazina või vanasti drenaazina toimisid ainult kaevud ja sinna tulevad mingid väikesed savitorukesed?
Kuskil müüakse sest see plastmassist aukudega oli enam vähem 110 mm mis maasisse läks dreenimiseks.
