...umbes 8x kasulikum oleks päikesekollektori, mis ei tooda elektrit, vee soendamisex kasutamine,SRY!Unkas kirjutas:Rostfrei kirjutas:Samas neil, kes kasutavad elektriboilerit, kellel duššist tuleb vett 20 l / minutis ning kes ei pea vajalikuks pesemise kordi spordisaalide külastustega ühildada, on päikeseküte igati mõistlik lahendus.
Päikesekütte kollektorite tootlikkus
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Päikesekütte kollektorite tootlikkus
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Sellisel juhul ei ole vaja 3 kollektorit paigaldada, piisab ka ühestKülaline kirjutas:Sellest 2685 kW-st aastas reaalselt ära kasutada saab ainult osa. Mis sest kasu on kui suvekuudel kollektor võibolla sertifikaadi järgi toodaks 400 kWh kuus kui reaalselt sooja vee jaoks on vaja 150 kWh.
siis ei jätku jälle märtsis....Unkas kirjutas:Sellisel juhul ei ole vaja 3 kollektorit paigaldada, piisab ka ühestKülaline kirjutas:Sellest 2685 kW-st aastas reaalselt ära kasutada saab ainult osa. Mis sest kasu on kui suvekuudel kollektor võibolla sertifikaadi järgi toodaks 400 kWh kuus kui reaalselt sooja vee jaoks on vaja 150 kWh.
Ainuke mõistlik tegu on maa alla ajada... ehk päikesekollektoritel on mõte vaid koos maasoojuspumbaga..
Kui nüüd tahta oma maja kunagi müüa, siis potentsiaalne ostja võrdleb ka samas asukohas paiknevate majade energiakulu. Maakütte ja suvise tagasitäitmisega on viimast võimalik madalana hoida.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Gaasiküte olemas. Viimase kolme suve (sest siis pole kütet) keskmine gaasikulu kuus on olnud 35m3. Viimaselt arvelt gaasi m3 hind= 0,3944EUR (sisaldab kõike). Seega keskmine kulu kuus sooja vee tegemisele=13,8EUR (no ümardame selle 15EUR peale).
Kõige odavam komplekt sellelt lehelt = 1980EUR. Sellele lisanduvad siiski veel raamid, kinnitused, torustik (kollektorist akupaagini), torustiku soojustus, paigalduskulu. Ütleme jämedalt 2500EUR.
2500/15=167 kuud ehk pea 14 aastat. Seda eeldustel:
1. süsteem ei vaja kordagi hooldust või remonti
2. pump ei kuluta elektrit
3. paneelidest tuleb piisavalt sooja tarbevee jaoks 12 kuud aastas, ka juhtudel:
a) lapsed tahavad järjest vannis käia (juhin tähelepanu 200l akupaagile)
b) misiganes aastaajal tehakse suurem saunatamine suurema seltskonnaga
c) tuleb 2012-2013-laadne talv, kus lumi oli maas pea 6 kuud järjest
4. ei arvesta alternatiivkuluga - so. võimalusega panna investeering paneelide asemel tootvatesse varadesse (näiteks aktsiad). Eeldades pikaajaliselt keskmist tootlust 5% üle inflatsiooni määra tähendab see aastas 125EUR - see kataks üksi juba 8 kuud sooja vee tootmise kulu!
Minu tarbimise korral kipub tasuvusaeg kaugelt üle 20 aasta jääma. Selleks ajaks on süsteem tõenäoliselt amortiseerunud.
Elektriga vett soojendades tuleb kWh >2 korda kallimalt kätte ja siis on teoreetiliselt võimalik, et tasub ära.
Kahjuks ei ole ka teoreetilist võimalust2korda2 kirjutas: Elektriga vett soojendades tuleb kWh >2 korda kallimalt kätte ja siis on teoreetiliselt võimalik, et tasub ära.
Lugemata postitus Postitas Henry2 »
Gaasi hind võib ka muutuda..,eriti kui vene tsaar keerab ventiil kinni..2korda2 kirjutas:Lihtne tasuvuse kalkulatsioon.
Kas Henry teab, et eelmisel aastal oli viiendik Eestis tarbitud gaasist mitte-vene päritolu? Võiks teada, kui selliseid avaldusi teeb.
Suur osa materjalist on avalik. Näiteks sedasi.
Kood: Vali kõik
[b]Päikesepaneeli õnnelik kasutaja ei tea veel, mis teda ees ootab. See pidev paneelide pinna puhastamine hakkab lõpuks ära tüütama, kevadel õietolm ja muud lendlevad osakesed,linnukakast rääkimata. Talvel lumi ja jää, mis võib paneelid puruks muljuda, pluss suured tormid-tuuled, mis kipuvad tasapisi mõrasi tekitama. Müügimeeste möla heast investeeringust on sinise hobuse peer, isegi siis, kui see asi seal katusel 10 korda vähem maksaks, on sellega kaasnev jama kordades suurem. Hingerahu maksab rohkem, ei pea muret tundma, kas see riistapuu seal katusel ikka on korras või mitte[/b]
Kas kirjutad enda kogemuste põhjal või lihtsalt arvad, et paneele peab pidevalt puhastama ning õietolm ja lumi kujutavad neile suurt ohtu?Külaline kirjutas:Kood: Vali kõik
Hewalexi plaatkollektoril on klaasi paksuseks 3,2 mm ja ei ole veel kuulnud, et lumi, jää või tormituul seda sisse muljuks või mõrasi tekitaks. Korralik plaatkollektor peab vastu ka raksema koormuse, kui katusel tekib:
Isegi need riigid, kus naftat ja gaasi on külluses, tegelevad väga aktiivselt päikeseenergia valdkonnaga. Näiteks Omaanis avatakse järgmisel aastal auru tootev "päikesejaam", mille võimsuseks on 1GWth (see peaks olema ca kolm korda võimsam kui Auvere oma ehk 1,34 miljonit hobujõudu, kui siin juba hobustega võrdlemiseks läks). Kõrbes peaks liiva pidevalt ringi lendama, mis võiks katta kollektori paksu kihiga ja vähendada selle tootlikust, aga selle asemel, et arutleda selle üle, miks ei saa, tegeletakse pigem lahendustega, kuidas saab.
Midagi teemasse ka - 3 Hewalex plaatkollektori tootlikus aprillis 419 kWh.
http://smartac.eu/andmed_3SLP_300.pdf
- On tänatud: 288 korda
Eesti kliimas kuigipalju peseb vihm kaldus paneeli puhtaks! Sellevõrra tööd vähem. Muuseas lumi puhastab ka paneelide pindasi.
Täiendavaks teabeks veel nii palju et tegemist on soojusenergiaga, mitte elektrienergiaga. Lõuna-Türgis on linnades pea iga maja katusel kollektor sooja tarbevee tootmiseks. Mitte sellised, nagu Hewalexi oma, vaid lihtsa lahendusega - loomuliku tsirkulatsiooni kasutavad. Aga Eesti tingimustes säänset odavat lahendust kasutada ei saa.Unkas kirjutas:...
Mulle tundub Eesti tingimustes tarbevee soojuspumba abil õhu soojuse kasutamine mõistlikum, kui päikesekiirte püüdmine.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Päikesekütte kollektorid ongi lahenduseks neile, kes ka sooviksid, et nende tarbimisharjumuste juures (nt. 300 l sooja vett päevas) ei kuluks sellele ülemäära palju raha.
300 l vee soojendamiseks +10C pealt +50 C peale kulub ca 14 kWh. Kui võtta puht statistiliselt, mitmel päeval aastas kolme Hewalex plaatkollektori tootlikus on üle 14 kWh, siis neid päevi tuli eelmisel aastal 106. Siis oli veel 40 päeva, kus tootlikusest piisas 200 l soojendamiseks ja siis 40 päeva, mil kollektorite energiast piisas 100 l soojendamiseks +10C pealt +50C peale. Ja siis jäi veel arvestusest välja 820 kWh soojusenergiat, mida saab kasutada näiteks hoone kütteks.Külaline kirjutas:Ja millise võimsusega kollektorit on vaja iga päev 300 l sooja tarbevee saamiseks? Kuna päikesega saab ikkagi heal juhul pool aastat sooja vett ning on elektrit juurde vaja, siis kui paljudel päevadel aastast elektrit vaja pole?
...aga kui naabrinaine tihti "külas" käib?Kalvis kirjutas:Peab ikka suurpere olema et igapäevaselt 300 l sooja tarbevett kulub?
