Parim toru püstakule?
lemmu
Lugemata postitus Postitas lemmu »
Tere targemad,
Milline oleks riigis müüdav parim püstaku toru? Malm endiselt?
Paari lausega võiks põhjendada oma arvamus...
Ette tänades,
plb
On tänatud: 9 korda
Re: Parim toru püstakule?
Küttele ???
Küttetorusid pole kunagi malmist tehtud, ilmselt ikka kanalisatsiooni mõeldakse.
Kuid kuna teema on küttefoorumis, siis äkki teemaalgataja mõtles küttesüsteemi püstikutes kasutatavat terastoru (keevitatav/keermestatav, mitte pressitav)?
lemmu
Sorry, et ebatäpne olin. Jutt käib keskkütte pÜstakustest. Et kui vahetada vanad torud siis mille vastu?
Vastupidavuselt ilmselt ikka nö. tavaline paksu seinaga terastoru, kuid tõenäoliselt selle paigaldamine on kõige kallim ja ilmselt jätkub pressitavate torude ressursist küll ja varugagi.
On tänatud: 335 korda
Alupex torudel kui viimistlusega probleeme ei teki siis lihtne paigaldada ja kallid ka pole.
Minu arvates tuleks toru valikul lähtuda sellest kuskohas see toru asub, kui on kuskil kinnises/varjatud šahtis valiks alupexi või analoogi, kui selline klassikaline toru kulgemine korruste vahel põrandast laeni ja igaüks saab neid torudele ligi, tunduks terastoru parem ja tugevam. alupex, kui tihedalt kanduritega kinnitada tundub ka ok, aga kui keegi toru kallal jõudu näitab, olgu lapsed mänguhoos, või keegi sinna midagi seob ja tirib, siis terastoru ikka vastupidavam.
Paigaldus võib ka midagi määrata, moodsamad süsteemid reeglina lihtsamini ja kiiremini paigaldatavad, terastorud tihti keevitatud, mis kõige kindlam, või siis keermestatud ja taku-muhvidega lahendatud.
Korterites ei hakka keegi terastorusid keevitama. :D Kui keermestada, siis on vaja torusid ka värvida ja üldiselt see keermeühendustega panemine tundub olema üsna aeglane variant võrreldes teraspress-torudega ja seetõttu oleks ka tööraha suurem. Aga eks tasub siis võtta erinevad hinnapakkumised erinevate torude paigaldusele ja siis otsustada. Alupexi seinast väljapoole paigaldamine võiks kindlasti välja jääda.
plb
On tänatud: 9 korda
Alupeksi puhul tasub arvestada ka sellega, et liitmikud on seest poole väiksema läbimõõduga. Kui on tegu kahe korrusega, pole ilmselt hullu, aga viiekordsesse ...
...peab lihtsalt jämedamad torud panema.
Johnson
Lugemata postitus Postitas Johnson »
Ei hakanud eraldi posti tegema, kuna küsimus haakub teemaga. Nimelt on tarvis vahetada osa vanadest tollistest torudest koos radiaatoritega välja. Uued radikad alumiiniumid 10-12 ribi ühiku kohta. Plaan panna teraspressliitmike peale üleminekuga vanadelt torudelt. Majas keskküttega puugaasikatlasüsteem. Siit ka küsimus - kas 18nene teraspresstoru on piisav või tuleks mõelda 22 või 28se läbimõõdu peale? Kuna enne pole teraspressiga toimetanud, siis kas nendega menetlemisel on mingi tähtis aspekt või ongi asi reaalselt nii loogiliselt lihtne kui igasugu õpetused ja videod välja näitavad?
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Oleneb kui pikk torustik, kui palju radiaatoreid/ribisid on, milline on nende küttevõimsus ja küttesüsteemi temperatuurigraafik ning pumba tehnilised andmed. Sellega ei mõelnud ma seda, et kui sa need kõik ette loed, siis keegi siin suudaks õiged numbrid "puusalt panna", aga üldjoontes peaks saama öelda. :roll:
Johnson
Ac457765 kirjutas: 14 Sept 2022, 21:08 Oleneb kui pikk torustik, kui palju radiaatoreid/ribisid on, milline on nende küttevõimsus ja küttesüsteemi temperatuurigraafik ning pumba tehnilised andmed. Sellega ei mõelnud ma seda, et kui sa need kõik ette loed, siis keegi siin suudaks õiged numbrid "puusalt panna", aga üldjoontes peaks saama öelda. :roll:
Torustik on pikk enda arvates. Maja keldrikorrusest alates põhikorrusele ja sealt teisele korrusele. Tube laias laastus ~10 + garaaz. Toad keskmiselt ~15 ruutu, paar tk 25+rm. Radikaid hetkel ~13, osad vanad kitsad plekid, osad malmid. Kuna ajaliselt ja majanduslikult hetkel enam kõike ei jõua vahetada, ja olude sunnil vaja esialgu ainult kahes toas termostaatidega uued asendada, siis põhiküsimus ongi, et mis läbimõõduga teraspressid peaksin soetama? Kuna teostan tööd ise, siis võhikuna inseneri teadmist ei oma, aga töödega saan hakkama.
Uutel radikatel koguvõimsus per radikas 1100w, mõne toa jaoks paar ribi ülearu, aga ei näe vajadust jupitama hakata.
Ac457765
Kui seal ei ole mingi megamadal temperatuurigraafik, mis tahab suuremat läbivoolu, siis üksikutele u. 1 kW radiaatoritele on isegi 15 mm toru küll. Need lõigud võibolla peaks olema jämedamad, millest jookeb läbi mitme radiaatori vesi.
toomas
On tänatud: 35 korda
1" terast = 28 pressteras või 32 alupex
Ac457765
toomas kirjutas: 15 Sept 2022, 10:27 1" terast = 28 pressteras või 32 alupex
Selle infoga pole antud juhul midagi teha, sest see torumõõt võis olla vajalik kunagi kui algne süsteem kümneid aastaid tagasi ehitati, praegu kindlasti mitte. Leidub eramajades ka 1 1/2" torusid, mis ei tähenda, et need peaks sama mõõduga asendama. :hello:
