Korstnast ühe lõõri ära lõikamine
Jäämees
Lugemata postitus Postitas Jäämees »
Olemas on 3 lõõriga (keskmine on vent.) korsten, millelt oleks ruumiplaneerimise eesmärgil 1 äärmine lõõr eemaldada.
Esialgne plaan korsten täielikult lammutada ja uus teha langes ära, kuna korsten oli kuvalda jaoks liiga tugev ning lööktrelliga lammutamine läheks liiga töömahukaks.
On arvatud, et kulub mitu teemandketast ning pigi peale ei saa kanda viimistluskihti, kuid soov oleks ikkagi see lõõr eemaldada. Kas ketaslõikuri ja nt 5tk 230mm (5x40€) kettaga oleks mõeldav?
Kortsen on punastest tellistest ja tugeva seguga. Katusepealne osa kuulub niikuinii rekonstr. tõttu uuesti ladumisele.
Kas tuleohutuse kohalt on see lubatav ning kui raske see ehituslikult on?
(Variant: Kas tohiks lõõri eemaldada ainult 1. korrusel, kuni ukse kõrguseni, kus on ruumi juurde vaja ning ülejäänud osas jääks see lõõr alles tingimusel, et seda ei kasutata.)
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Korstnast ühe lõõri ära lõikamine
No on ikke soovid. :doh:
Kõigepealt uuri, kas vahesein on korstnaga kokku lapitud. Tegelikult on see vist minu poolt loll lootus, kuna vaheseinad lapitakse reeglina lahtiselt vahele. Sellisel juhul lisandub lõikamisele ka vaheseina uuesti lappimine (hambasse). Ohutuse (ja viimistluse) mõttes tõmbaks korstna ka krohvivõrguga üle.
Ühesõnaga ei näe ma korstna lõikamisel takistusi, kui paberimajandus on korras.
Ja kuskohast sa niiiii kalleid kettaid saad. Väga korraliku (tsentroinstrument) ketta saab 15 euroga kätte. Ma viite ketast korraga ei ostakski, kui neid just igapäevaselt vaja ei lähe.
On tänatud: 316 korda
Kui teemant ketas ja suur relakas siis saab lõigata küll. Rohkem muret on see moment kus mitte täielikult läbilõigatud kivi tuleb kuvalda või piikvasaraga lahti murda - kuna korstna kivid võivad üllatavalt kergesti lahti tulla. Hiljuti oli vaja korstna pitsis vaid 2 rida uuesti laduda aga kokku oli vaja siiski 8, sest kõik muu lagunes koost kui 2 kivirida lahti võtsid.
xil
On tänatud: 13 korda
Punast tellist lõigates kettaid ikka kulub, pole nagu silikaat, millest ketas läheb läbi kui võist. Aga suurem probla on tõesti see, et 230mm ketas ei ulatu 120mm kivi läbi lõikama, tuleb tk-haaval "nikerdada" - telliseid mitu korda lõigata ning tulemus ei jää siis ka ilus tasane.
