OSB-plaat vannitoa põrandal
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Palun asjalikku nõu.
II-korruse vannituba puittaladel OSB 22-ne. On vaja teha hüdroisolatsioon,põrandaküte, tasandussegu ja plaat.
Küsimus: 1) kas hüdroisolatsiooni kannan OSB peale ja siis tasandussegu või 2) OSB peale niiskustõke siis tasandussegu seejärel hüdroisolatsioon ja siis alles plaat.
Äkki on hoopis mingi muu järjekord?
Tänud ette.
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
osb jääb ikkagi kuigivõrd mängima, seetõttu sinna peale hüdro kandmine on küsitav
mul on alt üles
osb
niiskuskindel minerit
küttekaabel koos seguga
tasandussegu
hüdro
ker.plaat
kui õige see on, ma ei tea, aga vähemalt siiani pole midagi juhtunud
Volli
Tänan Trumm.
Aga miks sa küttekaablit kohe tasanduseguga ei kata?
Kas mineriti kinnitasid kruvidega?
trumm
vat seda ma ei tea, algul pandi küttekaabel S30-st tehtud seguga. kuna kalded päris ok ei saanud (õigemini, ma mõtlesin alles pärast ühe asja peale), siis tehti tasandusseguga lisakiht peale.
jah, minerit lasti osb peale kruvidega. ja osb-d on 2 kihti, vabandust, unustasin selle algul ära!
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
minerit on sul vast sellepärast,et küttekaabel ei oleks vastu osb-d kuna kaabel peaks olema ümbritsetud igast küljest materjaliga millele ta saab oma soojust edasi anda.
trumm
mkmm, minerit on sellepärast, et osb mängib - et osb liikumine segukihti pragusid ei teeks.
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Põrandakips käib ka osb peale ja küttekaabli ümber.
Alati on alternatiivlahendus!
murmet
OSB peale põrandakips+küttekaabel+valupind+vesieristus+plaat
zoja uba
murmet kirjutas:vesieristus
põnev nimetus 8)
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
sõna vesieristus tuleneb soome keelest
murmet
mängiv-tantsiv OSB
juhul kui aluspõrand juhtub olema musikaalsete kalduvustega :D -mängiv või veel midagist, soovitan valumaterjalina kasutada kiudlisandiga segusid, näituseks kasvõi KIILTO põrandakütte tasandussegu.
