Erinevate plekitootjate kiviprofiil (Probleem Karu toodanguga)
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Tere. Tegeleme juba aastaid katuste ehitusega, ja viimasel ajal on tekkinud probleem ülemuse kokkuhoiu plaanidega. Kuna karukatus teeb parimat hinda plekile, siis viimasel ajal oleme kõik katused katnud ka karu plekiga. Kahjuks karukatuse plekk ei istu omavahel kokku sama hästi kui ruuki või toote omad. Sellest tingituna kipub plekk "ära jooksma". Ruuki või Toote pleki paigaldusel seda ei juhtu.
Ülemus minu juttu kuigi tõsiselt ei võta, kuna Karu katuse müügimees väidab, et see probleem on esmakordne ja nad toodavad iga päev kilomeetreid kiviprofiili, ning juhul kui nende pingil oleks mingi viga, siis oleks ka teisi rahulolematuid kliente. Lisaks tema jutu järgi kasutavad nad täpselt sama pinki, mis Toode.
Lisaks on karu pleki pikkijätkudega jama. Kui uue paana eelmise alla kinni lükkad, siis istuvad üsna hästi (mitte küll sama hästi kui ruuki või toode), kuid pikkijätkude kruvidega kinnitamisel kisub pleki kummi (lisan ka pildi), mistõttu jäävad pikkijooksud paistma.
Kruvidest ma ei hakka rääkimagi, sest needki ei istu tihtipele otsiku otsa kuna on liiga paksu värvikihi all.
Kas teistel katusepaigaldajatel on ka samu probleeme esinenud, et saaksin veenda oma ülemust vahetama tarnijat. Praegu pakub välja ainult variandi, et kui vähendame tööraha, siis võime pleki mujalt.
Pilt: http://www.upload.ee/image/5531229/IMG_ ... 145338.jpg
Pildi vasakus nurgas paistavad omavahel kinnitatud paanijätkud ja otse ees veel kinnitamata paan.
Ühesõnaga probleem selles, et ülemus ei mõista koledama tulemuse tagamaid, kuigi meil objektil kulub selle tegemiseks rohkem aega kui Toote pleki paigaldusel. Tema silmis oleme laisaks muutunud, ning otsime ettekäändeid...
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Erinevate plekitootjate kiviprofiil (Probleem Karu toodanguga)
Kui paks on plekk?
enrico-
Pildilolev on 0,45 pol mille peale ei saa katusel põlvegi toetada...
enrico- kirjutas:Pildilolev on 0,45 pol mille peale ei saa katusel põlvegi toetada...
Nii 23-e aasta tagusel plekil kannatas ka nael läbi laine harja lüüa (nagu eterniidil) ilma et kuskilt midagi välja venis või irvalile jäi. Kestavad siiani.
Seda 45(42)-est pead otse liinilt kandikuga katusele tõstma, siis ehk säilitab püsiva vormi. :lol:
Edu pusimisel!
Miks nutad? Miks enda firmat ei tee ja ainult HEAD KATUST klientidele ei paku? Teist väljapääsu sellest supist vist ei ole....
taastaja
enrico-
Kui asjad ei lahene, siis tuleb omal käel tegutsema hakata. Oleme viimased 4,5 aastat koos tegutsenud ja kõik toiminud ning kõik osapooled on olnud rahul. Oma firma on olemas ja teen ka omal käel katuseid ning teisi ehitustöid. Siiski põhiline leib tuleb sealt kus nüüd viimased pool aastat koonerdamise probleemid on.
Raha on ka täpselt nii hea, et lahkuda ei taha ja samas 0,45 paksusega karu plekki ka paigaldada ei taha...
Ei olnud plaanis halada vaid uurida, kas leidub ka teisi kellel Karu kiviprofiiliga probleeme. Sest praegu pole mu jutule rohkem kinnitust kui mu enda sõnad. Täna ütlesin ülemusele ka, et see on viimane kord kui ma seda sitta paigaldan.
Kui tegu mõne üksiku partiiga, siis ehk tootjal mingi uus laomees või asendaja. See võib vabalt transpordi probleem olla. Vale troppimisega paanid välja venitatud.
taastaja
kolm_õuna
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Kas mulle tundub või sa lasedki need ühenduskoha kruvid veidi viltu? Suunaga ülespoole? (pildi järgi vaadates)Siis kisubki pleki kummi. Ei taha Karu katust kuidagi kaitsta, vahest toodavad ikka parajat paska.
enrico-
Pigem pilt petab. Ikka 90° all pleki suhtes.
Paigaldame tihti ka Toote plekki, ning sellega probleemid puuduvad.
Lisaks sain vahepeal ka profiili erinevusest aru. Toote plekil on viimane serv 1mm alla väänatud, mistõttu on paani parem serv tugev ja ei tõmba lokkima. Karul selline paine seal lõpus puudub.
Ülemus on ka vahepeal selgusele jõudnud, kuna kõik mis nad müüvad on kaheldava väärtusega...
Ja lõpetuseks üks pilt nende imelisest toodangust
http://www.upload.ee/image/5709300/IMG_ ... 124256.jpg
Viimati muutis enrico-, 06 Apr 2016, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
enrico-
DDPK
Lugemata postitus Postitas DDPK »
Tere, meil on pakkuda hea hinnaga plekkkatuse materjale. Hind sama soodne kui Karudel ja isegi parem, aga tegemist Rootsi kvaliteediga. Rohkem informatsiooni telefonil 58666609.
Teema algataja võta kindlasti ühendust ja me võtame ettevõttega ühendust. Jääme ootama.
