Valati garaazile betoonist põrand. Lihviti kõik kopteriga üle jne aga kahjuks ikkagi põrand lainetab. Palju on maksimaalne lubatud põranda tasasuse kõrvalekalle?
Olen ise kuulnud midagi numbrist 3mm kolme meetri peale. Kas see on õige number ja millisest õigusaktist / ehitusnormatiivist see tuleneb? On kellegil viidet vastavale normatiivile/aktile?
Tänan kiire vastuse eest - vaidlus ehitajaga kohe-kohe ees...
Põranda tasasus
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Ok, internetist leidsin sellise asja: http://www.savekate.ee/failid/BY45_BLY7_2000.pdf
Sealt siis: C klass - "Teisejärgulised ruumid, kateteta põrandad" - sinna alla peaks vist minu garaaz minema...
Ja lubatud kõrvalekalle on: kahe meetri peale kuni 4mm...
...nii kõver vist ikka ei ole.
Võtsin ja kontrollisin 2 meetrise loodiga üle. Üldiselt on enam vähem selle 4mm raames. Vaid mõnes kohas seina äärtes on tibake rohkem aga vast ei ole mõtet selle asja pärast veel ehitajaga tülli minna...
Lugemata postitus Postitas Harry »
vaatasin seda "suurimad lubatud tasasuserinevused" tabelit ja sain C tulbas 2m peale 14mm?
aga õnneks pole see kohustuslik,siis peab ikka spetsiaalselt vaeva nägema,et nii viltu valada
. usun,et sul on ikka paremini,kui 200mm peale 4mm.
üldiselt eramu garaazipõrand peaks vilunud latimehele suht pingevaba ots olema ning ühtlase kuni 5mm sisse mahtuma.
ja teemaväliselt...ega selles garaazis äkki e30 m-technikud ei seisa? kahju,kui nad kõik nüüd ühte garaazinurka kokku veereksid.aga see võib olla ka lihtsalt kokkusattumus.
