Postiaugu labidas
Postiaugu labidas
Lugemata postitus Postitas alle »
Kus,Eestis, saab selist riista osta.http://www.ebay.co.uk/itm/HEAVY-DUTY-FE ... SwT6pVn89Q
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Postiaugu labidas
Kui palju sul neid auke on vaja kaevata? Kahe augu jaoks on see labidas kallivõitu. Kui rohkem auke, siis tööjõudlust pole labidal ollagi ja kasulikum oleks sul rentida pinnasepuur ja päevaga on paarkümmend auku tehtud. Kasulik on võtta puur laupäeval ja esmapäeva hommikul tagastada.
http://www.ramirent.ee/tooted/muud-sead ... i-15kw-727
Lugemata postitus Postitas maurus »
No see rendi hind on ikka kirves küll, pea 25 euri päevas. Aga muidu on sellega hea teha küll, meil on Rootsi päritolu käsitsi keeratav ja jõudlus üsna suur. Eks muidugi oleneb pinnasest ka.
Lugemata postitus Postitas NLS »
ausalt öeldes peab päris sitt pinnas olema kui paarkümmend auku ainult päevas teha bensiinimootoriga pinnasepuuriga.Urmas kirjutas:Kui palju sul neid auke on vaja kaevata? Kahe augu jaoks on see labidas kallivõitu. Kui rohkem auke, siis tööjõudlust pole labidal ollagi ja kasulikum oleks sul rentida pinnasepuur ja päevaga on paarkümmend auku tehtud. Kasulik on võtta puur laupäeval ja esmapäeva hommikul tagastada.
Selline käsi pinnasepuur on ka varjant ja asjalikum kui see labidas.
http://www.avsk.ee/est/tovary/puurikomp ... 40417.html
Ausalt öeldes, ma ei tea mitu auku saab minu viidatud puuriga teha, minu arvutis sinu viidatu näitab mingit errorit ehk ei oska kommenteerida, aga tundub, et mõlemate viidatu on efektiivsem kui muretseja augulabidas.NLS kirjutas:ausalt öeldes peab päris sitt pinnas olema kui paarkümmend auku ainult päevas teha bensiinimootoriga pinnasepuuriga.
Savikivi klimpi,puur eriti ei taha võtta aga sellise labidaga saa augu põhjast kivikeset tõsta.Kõikile tänut,aga küsimusele geegi ei osanut vastata.
Millega võrreldes? Kui panna juurde kulutused lähimast rendifirmast puuri toomiseks objektile, siis kulutused kulutused kasutaja NLS järgi ei tohiks üle 2€ olla .Mida sa ootasid, et teenustööna, kui on vaja 25 auku teha ja küsitakse 1€ augu eest? Et tullakse selle raha eest kohale väikese põkaga, tehakse kaks tundi tööd, augud tehtud ja 25€ on palju küsitud? Mis sa arvad, et firma tuleb tuleb välja sellise hinnaga? Ei iial!maurus kirjutas:No see rendi hind on ikka kirves küll, pea 25 euri päevas.
Firma teeb sulle 100€ eest 20 auku. http://www.kohilametall.ee/index.php?option=com_content&
Kas see on kirves?
Kuna muretsejal on nii suur tahmine ise teha, siis rendihind on vist köki-möki.
Natuke oleks vaja eeltööd teha, aga nagu ikka, oodadakse pudru suhupistmist.
PS. Juhtusin hiljuti head ütlemist lugema:"Anna venelasele õng, läheb kalale, aga anna venelasle kala, hakkab jooma."
Ärge jumal pärast rendist augupuuri võtke, teil jääb sitaks aega üle, millega pole muud teha kui jooma hakata!
Teemaalgataja! Ma saan tahtmisest aru, aga peale kahe augu õngitemist sa ei taha enam seda augulabidat näha. Usu mind!
Mille kuradi pärast sa seda labidat tahad osta kui sellega kivikeste tõstmisel efekti ei ole?alle kirjutas:... aga sellise labidaga saa augu põhjast kivikeset tõsta.Kõikile tänut,aga küsimusele geegi ei osanut vastata.
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Mina saan küll aru, miks selline labidas hea võiks olla, iseasi, kas sellise hinnaga seda ostma kipuks harva kasutuse puhul. Puurisin hiljuti käsitsi eespool vihjatud lingil oleva käsipuuriga trobikonna meetri sügavusi auke maasse. Pea igas augus tuli lõpus vastu kivike, mis puuri edasimineku peatas, aga mida käega naljalt ei ulatunud välja tõstma. Selline virbel oleks abiks olnud. Samas mootoriga käsipuur oleks vist sealt niisamagi läbi närinud. Selline augulabidas tundub vist rohkem USA-s kasutusel olevat, vähemalt olen näinud seda sealsetes Alaska teemalistes dokumentaalides ohtralt kasutatavat ning hiljuti sirvisin ühte USA-s välja antud ja siis meite keelde pandud terrassiraamatut ning seal tehti auke postidele just sellise riistaga. Meie maal ei kujuta küll ette, et viitsiks sellega meetriseid auke nikerdada, pigem abivahendina kasutaks. Aga selle raha eest osta ikka ei raatsiks
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Kuni ~120cm sügava augu põhjast saab kivikesi, liiva, kruusa, savi, muda (midaiganes, mis päris vedel ei ole) välja tõsta täiesti tavalise, kumera otsaga labidaga. Mul juhtus olema Fiskarsi toode. Tähtis on, et labida serva kumerus enamvähem sobiks augu seina kumerusega.
Kõhuli maas ja labida otsaga tihedalt mööda augu seina üles libistades sain kätte kõik, mis vaja. Augu sain nii sügavaks, et labidas kadus täies pikkuses ära. Oli lihtsam need 3-4 auku labidaga ära kaevata kui sõita mitu korda laenutuse vahet.
Ühe auguga juhtus poolpõiki paekamakas ette. Nii raske, et ühe käega välja ei saanud. Sellele sokutasin rekka koormarihma alt läbi ja sain ta kohe maapinnale.
