kamin+sanakeris=Harvia Duo???
Martin
Lugemata postitus Postitas Martin »
Tere kõigile ehitajatele!
Mul on sauna ehitus käsil ja hakkas silma selline asi nagu Harvia Duo. Tundub et see on täpselt mida vajan. Kamin ja saunakeris üheskoos.
Kuid kas on võimalik kasutada seda ka peale saunaruumi veel ka toakütjana. Kas on võimalik ehitada soojamüüri, et ei oleks vaja lisaküttekeha? Või on mingid muud võimalused toasooja saamiseks?
Kõik arvamused on teretulnud. Ise olen nendes asjades veel algaja. :)
Natuke informatsiooni, mis asi see Harvia Duo on. Kahjuks eestikeelset informatsiooni ei leidnud.
http://www.only.ru/club/magazine_articles/2005/37/
http://www.only.ru/catalog/wood_oven/ha ... ia20sllux/
veljo23
Lugemata postitus Postitas veljo23 »
kindel plaan ka endale see ülesse seada. nii palju kui mina uurinud olen, ei saa sellega sihilikult kütta. Eelkõige keris ikkagi! Aga ehk kellegil on rohkem teadmisi ses vallas, et kuidas soojaks aetud kividega tuba kütta?
teadja
Mitte ei saa aru,mis tähendab sihilikult kütta!Mittesihilik kütmine võrdub
juba kütmisega,mis on kontrolli alt väljunud,st.tulekahju!!!
Antud keris on jah mõeldud saunale.Nüüd siis väikese soojamüüri
võib jah vahele ehitada,et kütaks ka sauna eesruumi,aga tuleb jälgida,et
soojamüüri lõõrid liiga pikaks ei läheks.Esiteks tekib pigi ja siis muud
pahandused.Edu!
talupoeg
On tänatud: 7 korda
soemüür kindlasti kahe siibriga (üks otse)ja kui kütad nagu sauna mitte kaminat sossutades ei tekki kuhugi pigi.suvel otse siiber kõvasti abiks
hobusega katusel
Kuna sauna keriskamina peal on met. toru ja sisend soovitavasse soemüüri ülevalt siis üks siiber sealt otse korstnasse ja soemüür kuni paari langeva lõõriga ja alt korstnasse. Aga ikkagi lahendaks toasooja eraldi... :wink:
enno
Re: kamin+sanakeris=Harvia Duo???
Lugemata postitus Postitas enno »
No kuidas välja tuli!?
Ise jõudsin ka sellise mõtteni, et ehk saaks ka väheke "tuba kütta" leilile lisaks!
Pottsepp
Lugemata postitus Postitas Pottsepp »
Välja võis hästi tulla, aga see keris kaua pidevale kütmisele vastu ei pea. Läheb seest igavesti kõveraks. Need kerised tahavad sisse shamottvoodrit ja siis võib väikese soojamüüri ka külge pookida - tegelikkuses on need ikkagi otse korstnasse mõeldud!
