Betoonist vundament
Betoonist vundament
Lugemata postitus Postitas Krisu »
Kas betoonist on mõtekas vundamenti valada. pean silmas, et panen saalungid (on viast õige nimi) paika, tellin betoonimasina kohale ja valab mulle lindi valmis. sisse paneks korraliku armatuuri.
kas selline vundamet on vastupidavam või viletsam kui näiteks aerokist või fibost tehtud vundament?
avaldage oma arvamust, mõtteid ja soovitusi
tänan!!!
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas jal »
Probleemiks on vast see, et ei ole eraldi taldmiku hüdroisolatsiooni. Samas olen küllalki palju ehitusi, kus valatakse küll taldmik, aga taldmiku ja vundamendi vahele hüdroisolatsiooni ei tehta.
Ehk keegi tark komenteerib seda asja?
- restauraator
Ennetan oponente, et seda on vaja ainult siis, kui pinnas ja kandvad konstruktsioonid seda nõuavad. Muudel juhtumitel võib võtta asja vabamalt.
Et keegi väidab, et valab metsiku vundamendi 400x1000,siis ei ütle see kõrvalseisjale midagi, kahjuks... pealegi nagu aru saan hõlmab see ka soklit, siis ei pruugi see vundamendi rajamissügavus ka pinnase külmumiskergetele vastu panna. Taldmiku vahelise hüdro puudumine siis neid negatiivseid protsesse küll ei mõjutada.
Korralikult armeeritud monoliit peaks vist küll tugevam olema, kuid ega me vist varjendeid veel ehita!?
Kuid siit nüüd küsimus, millisest materjalist peaks saalungid ehitama? Ei taha neid valamise käigus laiali lasta ka nagu.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Mina valasin oma viimase vundamendi küll 14 aastat tagasi, võibolla tehakse nüüd teisiti.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Lugemata postitus Postitas draggo »
Muide rendist võid saalungeid küsida aga ehitushooajal on neid eramu ehituseks suht võimatu saada ja pealegi oleks rendist võetud saalungid maksnud minu jaoks sama palju kui veekindel vineer.
Mul aga üks küsimus: kuidas vundamendi pealt niiskus tõkkestada? Ehitajad väitsid, et paned spetsiaalse lindi, mida poes müüakse või siis lõigud tõrvapapi ribad peale ja ongi asi ants.
Kui tegu sirgelt maha laotamisega, siis pole nagu erilist vahet. Kuigi väidetavalt on selle spetsiaal värgi eluiga oluliselt pikem.
Durelis plaatidest vundamendi saalungi tegemisel
Lugemata postitus Postitas 2007aastalvundamendi tegija »
Durelis plaadid peavad jah ca 2-3 tsüklit vastu - kui liiga pikalt jätta valu vastu siis kipuvad küll raskesti eralduma - aga kui õlitada neid ohtralt pole viga - eriti tuleks kante õlitada et ei tursuks servadestdraggo kirjutas:Ise kasutasin vundamendi saalungiteks Durelis plaati - niiskuskindel saepuruplaat. Pidas väga hästi vastu ja oli 5x odavam kui veelindel vineer.
Durelis plaadi 1,25x2,5taha paned 1,2x2,4m kipsialuse mille toestad iga 50cm järel horisontaal ja diagonaaltugedega, samuti paned plaadi keskelt iga 1m tagant läbi keermelati, millele keerad mutrid otsa ja ka pealt paned iga 50cm tagant üle
põõnad - ja valad 1,25m kõrge ja 30cm laia vundamendi nagu nagin
kipsialuseid vedeleb paljudel suurehitustel - tavaliselt on 7x4 prussidelee mõlemalt poolt löödud hõredalt 2cm paksud lauad, mis tagavad konstruktsiooni tugevuse
- ainus viga on see et kui unustad keermelatte kasutada siis 1,25 kõrguse juures võib ühekorraga valamisel nii mõnegi punnituse osaliseks saada!!
sai sellise tehnoloogiaga valatud 60m3 vundamenti ja üldjoontes asi õnnestus
