Soovitage pelletkütte müüjat-paigaldajat
Lugemata postitus Postitas Pada »
Hetkel olen pakkumist küsinud torujyri.ee -st.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Soovitage pelletkütte müüjat-paigaldajat
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Lugemata postitus Postitas eksoleju »
Ole nüüd, kes ikka usaldab pool aastat tegutsenud väikest firmat.JyriPaike kirjutas:Soovitaks Kristjanit ja tema firmat Krinaave OÜ, kui vaja saab ka saata pilte tehtud töödest, lisainfot ka info@akromex.com - JP
Lugemata postitus Postitas ...... »
Mul paigaldas Cerbos OÜ, väga rahul tööga. Tulevad üle Eesti kohale.
Edu!
Lugemata postitus Postitas Jüri Toru »
Lugemata postitus Postitas külaline123 »
- On tänatud: 9 korda
Äkki täpsustaks, miks?eksoleju kirjutas:Aga hoia küttemeitrist eemale.
Lugemata postitus Postitas nonii »
Lugemata postitus Postitas arendaja. »
Ehk jah dumbuser võib jääda Küttemeistriga jänni, kui ei viitsi ise uurida oma süsteemi kohta täpsemalt. Ei pruugi, kui kõik töötab juhuslikult kohe hästi.
Aina paremaks läheb. Süsteemi kasutaja EI PEA midagi teadma tehnilistest üksikasjadest, ei pea mingeid juhendeid ega videosid netist otsima ega Google Translate abil mingeid X-keelseid tekste lugema. No tra palju sa jõuad neid kõikvõimalikke tehnilisi asju omale selgeks teha, auto küljes oleva tehnika peaks ka kõik ise selgeks õppima... ja pesumasina, külmkapi, sülearvuti, nutitelefoni... hingeelu? Kui on mingi probleem, siis peab süsteemi müüja/paigaldaja sellega hakkama saama.Lihtsalt tuleb ise endale enda süsteem selgeks teha...
Külaline kirjutas:Aina paremaks läheb. Süsteemi kasutaja EI PEA midagi teadma tehnilistest üksikasjadest, ei pea mingeid juhendeid ega videosid netist otsima ega Google Translate abil mingeid X-keelseid tekste lugema. No tra palju sa jõuad neid kõikvõimalikke tehnilisi asju omale selgeks teha, auto küljes oleva tehnika peaks ka kõik ise selgeks õppima... ja pesumasina, külmkapi, sülearvuti, nutitelefoni... hingeelu? Kui on mingi probleem, siis peab süsteemi müüja/paigaldaja sellega hakkama saama.Lihtsalt tuleb ise endale enda süsteem selgeks teha...
Kui on rahakott puuga seljas ja laiskus edasiviiv jõud siis aga palun. Anna minna!
Lugemata postitus Postitas Kah külaline »
Näiteks, kas mina pean minema autotöökotta ja ütlema neile, mis autol viga? Jääks arvamuse juurde, et tänapäeval sellised automaatikat ja elektroonikat sisaldavad jupstükid ikka ei ole kõigile hoomatavad. Kui ikka mõistus üle ei käi, siis iga kingsepp võiks jääda oma liistude juurde, tuleb odavam.arendaja. kirjutas:"Ei pea" jah keegi ei käsi aga kas teeb siis tõesti liiga harida end erinevates asjades, tunda huvi kuidas miski töötab. See on isiklik suhtumise küsimus. Mõni viitsib ise ka natukene uurida enne kui hädaldama hakkab, mõni ei. Töökojad, parandused, teenindused vajavad ju ka kliente, eks
Külaline kirjutas:Näiteks, kas mina pean minema autotöökotta ja ütlema neile, mis autol viga? Jääks arvamuse juurde, et tänapäeval sellised automaatikat ja elektroonikat sisaldavad jupstükid ikka ei ole kõigile hoomatavad. Kui ikka mõistus üle ei käi, siis iga kingsepp võiks jääda oma liistude juurde, tuleb odavam.arendaja. kirjutas:"Ei pea" jah keegi ei käsi aga kas teeb siis tõesti liiga harida end erinevates asjades, tunda huvi kuidas miski töötab. See on isiklik suhtumise küsimus. Mõni viitsib ise ka natukene uurida enne kui hädaldama hakkab, mõni ei. Töökojad, parandused, teenindused vajavad ju ka kliente, eks
Heh leidsid ka näite
Viimane näide: autol süttis abs tuli, no tere tore, mis seal ikka. Kiirelt hooldusest läbi, mehaanik lükkas juhtme külge ja hops teatab tagumine rattalaager/abs annab veateate. (antud autol siis rattalaager abs andur ühes komplektis ehk eraldi ei müüda). A-osa 400 midagi eurikut. Ja vahetatakse paaris... nii väitis tööde vastuvõtja letitaga. Ehk siis 800 kokku.
1 õhtu netis teleka kõrvalt, 2 telefoni kõne järgmisel päeval ja olemas nii uus komplekt, samuti A-osa, kui ka koht, kes töö ära teeb kenasti. Kokku läks 266€ ja ei saanud nemad aru seal, et miks peaks neid paaris vahetama. Senini kõik töötab ja kui peakski mitte vahetatu märku andma siis ikkagi soodsamalt saab, kui esialgne pakkumine.
Eelmise nädala näide:
Eestlaetav pesumasin, trummli laagrid hakkasid häält tegema. Eks vanust ka masinal aga ehk saab sips korda. Kõne hooldusfirmasse ja seal mure ära kuulates soovitati pigem uus masin osta, et tuleb majanduslikult otstarbekam. Tere tore. Pesumasina ma tõesti ei olnud varem pulkadeks võtnud.
Õhtu, läpakas, juutuub ja hops olemas detailne videoõpetus, kuidas antud mudelil laagrid ise ära vahetada. Tellisin laagrikomplekti ära, nädalaga olid kohal. Lahti lammutamine ja kokkupanek võttis aega 3.5h ja tehtud. Ja polnudki vaja osta uut masinat
Ja oli siis selle raha tuimalt mitte maksmiseks palju vaja teha? Kui kellegile on siis jummala pärast olge lahke - Vaba maa.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mis mõttes peenhäälestus?arendaja. kirjutas:Ei ole sellel Küttemeistril häda miskit. Lihtsalt tuleb ise endale enda süsteem selgeks teha ja teada mida küsida neilt või täpselt, mis mureks. Tulevad panevad paika ja tööle AGA peenhäälestus tuleb endal teha. Nbe kodukal ilusti kõik juhendid, videod olemas. Ja kui Google Translator sõber siis taanis mitmeid Nbe foorume, kus palju Know-How'd.
Pelle katel, Pelltech põleti, seadmed külge ja tööle, ei mingit peenhäälestuse vajadust. Suitsugaasid korras, pelleti kulu ok.
Lugemata postitus Postitas graanul »
Rostfrei kirjutas: Mis mõttes peenhäälestus?![]()
Ise sain põlemise püsivalt kvaliteetseks just tänu taanlaste foorumitarkusele. Teades milline leek, mis võimsusel peaks väljapaistma, aitab palju. Lisaks peab teadma millist tuhka oodata, värvus, purulisus.
Pikalt ei saanu seadeid püsivalt paika, tulemus varieerus pidevalt. Selgus, et etteandeteo jõudlus varieeeub sõltuvalt sellest palju punkris pellete on ja kui saepurune on teotoru. Punker täis siis jõudlus väiksem kuna pelletite surve suurem ja punker tühjem siis jaksab rohkem üles kanda. Ja saepuru teotorus ei aita ka üldse kaasa. Selle toru puhtana hoidmine vajab ainult üht väikest nippi. Kolmas asi oli katlaruumi saabuv värske õhk. Ilma otsese juurdesaabuva õhuta oli ka põlemine varieeruv. Neljas jama tekitaja oli korstnatõmme, tõmme peab olema tubli ja tõmberegulaator on hädavajalik. Need kõik saanud ajapikku korda ja töötab nagu kellavärk.
Muidugi eriti tore oleks, kui süsteemipaigaldaja oleks ise selle kõik Korrektselt teinud
