Arutleks pelletikatelde, põletite ja akupaakide üle
eclipse
Re: Arutleks pelletikatelde, põletite ja akupaakide üle
Lugemata postitus Postitas eclipse »
Pv20 põletite teo jama saab alguse määrde puudumisest.
Mootorisse paremalt küljelt ülesse 4mm keermestatud auk ja kruvi ette. Miski korra poole aasta jooksul lasen süstlaga sinna natukene õli. Probleem oli jubedas helis mida teo mootor tegi. Õlitades pole teo töötamist enam kuulda.
Esbe pidavat nüüd ise ka sama asja tegema. Miskit vedelam laagrimääre toimiks seal ilmselt isegi aasta.
ulme
Lugemata postitus Postitas ulme »
eclipse kirjutas:Pv20 põletite teo jama saab alguse määrde puudumisest.
:shock: :shock: :shock:
tooman
Lugemata postitus Postitas tooman »
Kas oleks mõeldav, et saad foto sellest teha?
plb
On tänatud: 9 korda
Olen neid kah niiviisi "remontinud".
Reduktori paremale küljele umbes 1,5 cm ülaservast allapoole auk. NB - puurile piiraja peale, et hammasratastesse ei läheks. Moos sisse. See õpetus käib meerikamaalt pärit reduktorite kohta. Uued - Hiinast pärit - reduktorid on reeglina vait.
Tegelikult tasub pigem uus reduktor osta - maksab umbes 70 raha. Vahetuseks tuleb ainult ventikas kah maha kruvida, muidu ei saa reduktori vasakut alumist mutrit lahti,
