Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
See punase kübaraga vidin seal pealevoolutorul peaks olema ülerõhu kaitseklapp (3atm). Kui palju näitab katla manomeeter max temperatuuril.
Pildil seina ääres on küttevee torud. Milline on nende läbimõõt ja pikkus.
Lugemata postitus Postitas Valge »
Sorry, pole jõudnud tegeleda. Esimesel võimalusel vaatan järgi.Adlolf kirjutas:http://4.bp.blogspot.com/-9gd9PFCmlRE/V ... SC0012.jpg
Aga üks teine küss ka juurde: kas katla ja akupaagi vahel peab olema ringluspump? Minu süsteemil ei tundu olevat, kui just akupaagis või katla sees seda pole (http://2.bp.blogspot.com/-eqI7hDRC8SI/V ... SC0004.jpg). Minu süsteemil tundub olevat 2 pumpa: pealevoolu alguses (http://1.bp.blogspot.com/-jI36tGmmYxs/V ... SC0011.jpg) ja akupaagi ning kahesüsteemse boileri vahel (http://3.bp.blogspot.com/-BKNCV1bG6Pk/V ... SC0008.jpg). Mõlemad pumbad on kolme astmelised ja asimeses astmes.
Esmavajadust ei ole.Valge kirjutas:Aga üks teine küss ka juurde: kas katla ja akupaagi vahel peab olema ringluspump?
				plb
 - On tänatud: 9 korda
eelmisel sügisel enne küttehooaega u22-le paigaldatud PV30a põleti. Plaadid said kah sisse.
Katlast läbi ringluspumba otse "radiaatoritesse". Jutumärkides seetõttu, et maja eelmine omanik oli need ise teinud/teha lasknud: 10 cm paksused teraskastid.
Pelleti kulu selle kütteprioodi jooksul 2,5 tonni. Maja kahekorruseline ca 120 ruutu, 50 aastat vana.
Kuidas mõista kütteperioodi, mitu kuud? Milline on maja sein, soojustus, aknad? Mis on antud konfiguratsiooni eelis minu keskküttesüsteemiga? Oskad välja tuua võimaliku kasuteguri, kui näiteks mina läheksin PellX põleti pealt üle PV30a põletile ja viskaksin akupaagi välja?plb kirjutas:Ehk kellelgi abiks:
Antud juhul käib siis jutt sellest põletist eksole? http://www.cerbos.ee/et/pelletipoletid/ ... ltech.html
Minul kulub 2,5 tonni vabalt kahe kuuga ära. Ka praeguste ilmadega läheb vähemalt kaks 15 kilost kotti 24h kohta.
				margo25
Lugemata postitus Postitas margo25 »
				plb
Streetviewist vaatan, et aknad on uued ning on ca 10 cm seina sees - tõenäoliselt miski soojustus seinale lisatud.Valge kirjutas:Kuidas mõista kütteperioodi, mitu kuud? Milline on maja sein, soojustus, aknad? Mis on antud konfiguratsiooni eelis minu keskküttesüsteemiga? Oskad välja tuua võimaliku kasuteguri, kui näiteks mina läheksin PellX põleti pealt üle PV30a põletile ja viskaksin akupaagi välja?plb kirjutas:Ehk kellelgi abiks:
Põleti seesama jah.
Lahendus iseenesest on mu meelest puhas porno niiviisi otse kütta, aga nohh...
Peremees kurdab ainult,et II korrus liiga palav kui esimene soojaks saab.
Kuidas torud jooksevad, pole teada - too eelmine leiutajast omanik on enamuse seinte sisse peitu pannud.
Kütteperiood = eelmisest septembrist siiamaani.
Ma ei arva, et akupaak minema visata vaja oleks.
Samuti ei arva ma, et PellX põleti viletsam oleks.
Meil on septembri algusest kuni tänaseni 02.04.16 kulunud ca 9 tonni. Arvestades tonni hinnaks ca 190 eurot, on 7 kuuga kulunud kütte peale 1330 eurot. Maja ca 130-140 m2 täiskeldriga (keldrit eraldi ei küta, koos keldriga ruute ca 200), sein 37 cm kolmekordne silikaat 50 mm penoga. Pooled aknad vahetatud.margo25 kirjutas:Sügilsel paigaldatud u22 katlale Green Eco Therm 32kW põleti ja lisaplaadid. Maja 250 m2, esimesel korrusel põrandaküte, teisel radiaatorid + tarbevesi, Toas temp 23 kraadi. Kulu 15.09.15 kuni 02.04.16 ok 5,15t.
				margo25
Ma pakuks maja soojustarbimise jaotuseks: 2. korrus, 1. korrus, kelder 20%, 50%, 30% .Valge kirjutas: Maja ca 130-140 m2 täiskeldriga (keldrit eraldi ei küta, koos keldriga ruute ca 200)
Keldris pole ühtegi radikat, ainult vundament ja kivisein. Keldrikorruse kõik aknad on uued. Katlamaja asub keldrikorrusel.Adlolf kirjutas:Ma pakuks maja soojustarbimise jaotuseks: 2. korrus, 1. korrus, kelder 20%, 50%, 30% .Valge kirjutas: Maja ca 130-140 m2 täiskeldriga (keldrit eraldi ei küta, koos keldriga ruute ca 200)
Olen seda päris kaua ja mitmele inimesele rääkinud..margo25 kirjutas:Seda 9t on palju tõesti, väga palju. Midagi on igljuhul seal valesti.
PV30a põleti 120m2 kahekorruselisele majale on 3x võimsam kui vajalik.
Kuidas toimub küttevee jaotus radiaatorite vahel?Valge kirjutas:Keldris pole ühtegi radikat, ainult vundament ja kivisein. Keldrikorruse kõik aknad on uued. Katlamaja asub keldrikorrusel.Adlolf kirjutas:Ma pakuks maja soojustarbimise jaotuseks: 2. korrus, 1. korrus, kelder 20%, 50%, 30% .Valge kirjutas: Maja ca 130-140 m2 täiskeldriga (keldrit eraldi ei küta, koos keldriga ruute ca 200)
Tõenäoliselt mina sulle pädevat vastust anda ei oska. Akupaagi kohal lae all jooksevad kaks jämedalt toru - üks peale, teine mahavool. Mõlemad torud jooksevad nii vasakule (elutuppa ja sealt edasi), kui paremale (vannituppa ja sealt edasi).Adlolf kirjutas:Kuidas toimub küttevee jaotus radiaatorite vahel?
Kusjuures selle klapi peal on 2,5 bar. Praegu toimub üleskütmine, katel on ca 85 kraadi ja manomeeter näitab 0,6 bari. Ühe manomeetri leidsin veel - akupaagi ja boiler vahel, see näitab ca 1 bari.Adlolf kirjutas:http://4.bp.blogspot.com/-9gd9PFCmlRE/V ... SC0012.jpg
Täpsustan: klapp on Prescon Flamco 1115 2.5 bar.
Mitte eriti. Need, mis paremale jooksevad, lähevad paari meetri jagu ühe ruumi lae alt (torud soojustamata) ja paari meetri jagu teise lae alt (torud vene päraselt soojustatud). Vasakule minevad torud lähevad katlaruumist kohe esimesel korrusele.Adlolf kirjutas:Kas neid torusid keldris peale katlaruumi?
Valge kirjutas:Mitte eriti. Need, mis paremale jooksevad, lähevad paari meetri jagu ühe ruumi lae alt (torud soojustamata) ja paari meetri jagu teise lae alt (torud vene päraselt soojustatud). Vasakule minevad torud lähevad katlaruumist kohe esimesel korrusele.Adlolf kirjutas:Kas neid torusid keldris peale katlaruumi?
Nende torude pindala( cm2)/3000= n radiaatoriribi
adlolf, manomeetrite näidud küll kütuse kulu ei mõjuta.
Lõpetas. Katel 100 kraadi ja rõhk endiselt 0,6 bari (akupaagi ja boileri vahel 1,1 bari). Akupaadi ülemine termomeeter ca 80 kraadi. Pealevoolutemp 45 kraadi. Reziim "auto 22".Adlolf kirjutas:2,5 bar on ok. Vaata milline on manomeetrite näit kui põleti lõpetab.
Täiendus: katla rõhk on ka maha jahtunud katlaga 0,6 bari.
				plb
Üks neist manomeeritest valetab.Valge kirjutas:Lõpetas. Katel 100 kraadi ja rõhk endiselt 0,6 bari (akupaagi ja boileri vahel 1,1 bari). Akupaadi ülemine termomeeter ca 80 kraadi. Pealevoolutemp 45 kraadi. Reziim "auto 22".Adlolf kirjutas:2,5 bar on ok. Vaata milline on manomeetrite näit kui põleti lõpetab.
30 kW on muidugi palju. Sellel põletil on võimsus reguleeritav, mäletamist mööda sai sinna režiimiks "Auto".
