Taimer tarbevee tsirkulatsioonipumbale
Re: Taimer tarbevee tsirkulatsioonipumbale
Rostfrei kirjutas:Ja torud pidid hästi soojustatud olema....
Mina sellist lauset küll ei leidnud..
DNQ
Lugemata postitus Postitas DNQ »
Külaline kirjutas:
Torude soojustatuse kohta mul kahjuks info jah puudub.
Igaljuhul tänud kõigile, taimer vahel(8,5h seisak öösel) ja öine asjatu energiatarbimine väiksem.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:
Jätame siis sõna "hästi" välja, kasuta otsingut, kui muidu hakkama ei saa.
Miks ma ei pane sooja tarbevee tsirku pumpa seisma:
http://www.fortum.com/countries/ee/tarb ... fault.aspx
8-9 tunniga ei teki mingit legionäribakterit.
DNQ kirjutas:
Külaline kirjutas:
Aga miks ainult 8,5 tundi seisak? Kas muul ajal üritab keegi end pidevalt pesta? Kõik see 15,5 tundi?
Pane liikumisandur. Niipea kui keegi kraanikausi juurde kondama läheb, aetakse talle soe vesi ette.
Saad ööpäevas ehk tund aega tööd pumbale?
Eks oleneb perest, kas päeval on keegi kodus ja sooja vett vaja. Mul piisaks kui tsirk.pump töötaks tööpäeviti ainult 06.00-07.30 ning 17.00-22.00
Rostfrei
Külaline kirjutas:8-9 tunniga ei teki mingit legionäribakterit.
Kus saunalaval naistega viibisid?
Külaline kirjutas:Eks oleneb perest, kas päeval on keegi kodus ja sooja vett vaja. Mul piisaks kui tsirk.pump töötaks tööpäeviti ainult 06.00-07.30 ning 17.00-22.00
Aga tõesti... ka 17-22 ei tegeleta pidevalt pesemisega.
Miks mitte kasutada liikumisandurit ja v-olla ka aegreleed, et kui toimub liikumine, siis pumpab pump vähemalt 1 ? minuti ja kui äsja on vett just pumbatud, siis järgmise 5? 10? minuti jooksul pump uuesti ei rakendu.
Kas oled mõõtnud, et öösel, kui vesi on külm, kui kaua võtab aega pumba käivitumisest, enne kui soe vesi kraani jõuab...? ja kui ruttu torus maha jahtub ?
Rostfrei, kas kui vanni 40 C vett täis lased, siis ei tohigi vanni minna, sest nii kui temperatuur X piirist allpoole läks, kohe murdosa sekundiga hakkas leggionella vohama? Või on sul mingi mõistlik aeg ka välja pakkuda? :wave:
Rostfrei
Ei ole pädev kaasa rääkima, kuid ei hakka ka enda peal katsetama. Mõni EUR aastas kokku hoida mille arvelt?
Rostfrei
Külaline kirjutas:Rostfrei, kas kui vanni 40 C vett täis lased, siis ei tohigi vanni minna, sest nii kui temperatuur X piirist allpoole läks, kohe murdosa sekundiga hakkas leggionella vohama? Või on sul mingi mõistlik aeg ka välja pakkuda? :wave:
Aga paistab, et lugupeetud anonüümik on antud teemas kõva käsi? Äkki harid teisigi?
