20 m2 kuidas arvestatakse
Lugemata postitus Postitas r.s. »
ei osanud otsinguga leida, kuna nett on täis erinevaid vastuseid sellele küsimusele:
kui tahan ehitada väikeehitist, mis ei vaja projekti ega muid pabereid, st 0-20m2, siis mille järgi see 20m2 arvestatakse - vundament, sein, katuse projektsioon? kas katusealune terrass on seal hulgas? aga katuseta terrass? jne. Või ongi nii, et iga omavalitsus otsustab, nagu soovib?
tänuga
r.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: 20 m2 kuidas arvestatakse
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Vaevalt keegi terrassiga virisema hakkab.
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
Oleneb naabritest, nägijatest...pikk88 kirjutas:Huvitav, kui suur on tõenäosus, et keegi ametiisik neid ruutmeetreid üle mõõtma hakkab?
Lugemata postitus Postitas _KK_ »
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015008
Kui nüüd õigesti tõlgendan, siis terrass ja räästas tuleb mõlemad 20 sisse lugeda. Kontrollida on seda valla-ametnikul vist üsna lihtne, umbes nagu PRIA oma põlde kontrollib - satelliidipiltidelt Iseasi, kas ta tagelikult ka kontrollib.
3) terrassi;
9) kuni ühe meetri laiust katuseräästast;
Selline terrass on ehitisealune pind, eksole.
http://www.palmako.com/est/susanna-0
Selline katuselune on ehitisealune pind:
http://www.palmako.com/est/lara-3
Selline katusealune ei ole ehitisealune pind:
http://www.palmako.com/est/britta-2
Sellised terrassid ilmselt ei ole ehitisealune pind
http://www.skanholz.ee/et/tooted/aiamaja-narvik
http://www.aiamajad24.ee/tellimine/gril ... grillmaja/
Aga vat selline terrass on mulle ikka "hall ala"? Jah/ei?
http://www.palmako.com/est/sylvi
Enda plaan oleks midagi sellist. Kui see terass nüüd maja ruutmeetrite sisse arvestada...
http://smallhousebigadventure.com/2014/ ... ousel-1339
Veider, et ka vastutav ametnik ei osanud mulle ka vastata. "Arvas", et on nii. Küsis naabervalla kolleegilt, kes "arvas", et on pigem naa. Ma siis küsin sada korda üle sellepärast, et ehk siin keegi TEAB, mitte ei ARVA.
Et kui meeter räästast on ok ja ei kuulu arvestamisele. Aga tegelikult on räästast 1,5m. Siis lisandub lubatule 0,5x3=1,5m2. Mis on teise punktina ju ka lubatud ja ei kuulu arvestamisele. Aga kas neid kahte lubatud asja liites tekib mittelubatud asi või mitte? 1,5 m2 pole ju palju, aga kui lisan sinna veel 3x1m räästaalust, on mul juba 4,5 m2 rohkem, mis on praktiliselt neljandik kogu putkast. Ehk siis, kas mul on üle 1,5 või 4,5 m2? ja kas see tegelikult üldse kedagi huvitab? (Nh, nüüd, kus ma juba vallas küsimas käisin, nüüd neid kindlasti huvitab )
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Ausalt öeldes, mingi 22 m2 varjualusega terrassi tegemiseks ehitusteatist ja ehitusprojekti tegema hakata on ikka saatanast. Eriti kui ma ei sega mitte kedagi sellega, naabrid kaugel. Kahju, et sellised lihtsad rajatised on võrdsustatud max 60 m2 saunadega ja peavad läbi ma sama bürokraatiat. Kui palju vallaametnikul on õigust mööndusi teha vastavalt objektile?
To skip128: Tänu sellele et Maa-ametil on olema niivõrd hea kvaliteediga ortofotod, on igal oskajal vallaametnikul võimalus sinu katusepind ca 1-2 m² täpsusega ära mõõta. Päris 30-ne ruudust ma niisama ei teeks, võib-olla 20-23 m² ei pane neid veel kahtlema kui teha kitsad räästad. Eks paljuski sõltub see KOV-st.
Aga kuidas ametnik teada saab, et mu krundile järsku 30 ruudune terrass tekkis? Ega ta ei tee ju regulaarset skänni valla kruntidest. Või teeb? Ainuke variant - keegi (naaber?) nägi ja informeerib valda. Mitte et ma siin seaduse rikkumist propageeriks, aga pmst on ametnikul praktiliselt võimatu peale sattuda, kui infot ei tilgutata või avastab juhuslikult._KK_ kirjutas: To skip128: Tänu sellele et Maa-ametil on olema niivõrd hea kvaliteediga ortofotod, on igal oskajal vallaametnikul võimalus sinu katusepind ca 1-2 m² täpsusega ära mõõta. Päris 30-ne ruudust ma niisama ei teeks, võib-olla 20-23 m² ei pane neid veel kahtlema kui teha kitsad räästad. Eks paljuski sõltub see KOV-st.
Muidugi võivad ka pahatahtlikud naabrid vallas nii-öelda „informeerimas“ käia, aga see puudutab ilmselt väheseid.
mulle meeldib see "lähme kohe petmisele välja" lähenemine, milleks?skip128 kirjutas:Aga kuidas ametnik teada saab, et mu krundile järsku 30 ruudune terrass tekkis?.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Ega ma ka ei saa aru . Selmet maksta ca 50€ lõivu ametliku ehitusloa saamiseks, ollakse hiljem, kui ametnikule vahele jäädakse, maksma ebaseadusliku seadustamise eest 500€. Rikas rahvas!?Külaline kirjutas:mulle meeldib see "lähme kohe petmisele välja" lähenemine, milleks?skip128 kirjutas:Aga kuidas ametnik teada saab, et mu krundile järsku 30 ruudune terrass tekkis?.
satelliit seire või areofotod tänapäeval kasutusel selleksskip128 kirjutas:Tahtsin teada, kuidas ametnik teada saab, et krundile on tekkinud rajatis, millel pole luba.
- pikk88
Kindlasti abiks, aga ametnik vaevalt et neid regulaarselt läbi vaatab.Külaline kirjutas:satelliit seire või areofotod tänapäeval kasutusel selleksskip128 kirjutas:Tahtsin teada, kuidas ametnik teada saab, et krundile on tekkinud rajatis, millel pole luba.
ei vaatagi, arvuti töötleb ja kõrvutab registriga ja annab ametnikule teada, võibolla täna mitte, aga hetkel kui ehitisregister saab korrastatud võib aimata, et see hakkab nii olemaskip128 kirjutas: Kindlasti abiks, aga ametnik vaevalt et neid regulaarselt läbi vaatab.
