LED tänavavalgustus
LED tänavavalgustus
Lugemata postitus Postitas led tänav »
Plaan paigaldada 3 tänavavalgustit 3m postidele, võimsusega ca 30W tk. Nüüd ehk oskab keegi juba praktilist nõu anda enne kui müügimeeste juurde lähen. Ise kammisin hulganisti pakkujate veebilehti läbi ning valik väga lai - valgusti enda eest küsitakse alates ~€120 - €800. Keskmised hinnad jäävad ikkagi sinna paarisaja € ümbrusesse.
1. Kas siin võiks kehtida ikkagi reegel, et peaks eelistama tuntumate tootjate - a'la Philips, Osram toodangut? (http://www.ledhouse.ee/12-LED-t%C3%A4na ... A4evavalge) - kas nende ca 2x kõrgem hind võrreldes muude sarnaste parameetritega valgustite puhul õigustab ennast?
2. Ehk peaks üldse eelistama tavalisesse sokklisse (E40) keeratavaid LED pirne ja nii-öelda tavalisi lambikupleid?
3. Lugesin, et mõned linnad on paigaldanud süsteeme, kus rakendatakse ka liikumisandurit - ehk siis alles valgusti vahetus läheduses liikumise toimumisel tõstetakse valgustuse taset ning muul ajal on see madalam. Ühtegi viidet aga sellisele lahendusele ise ei leidnud. Ilmselt tehnika ise kallim kui saadav sääst vastava 3 valgusti puhul? Ehk keegi oskab viidetega aidata.
Tänud ette!
Re: LED tänavavalgustus
Lugemata postitus Postitas nomaeitea »
Kas asukohta ei tahaks öelda? Ma isiklikult põhimõtteliselt ei valgustaks enda kulude ja kirjadega avalikku ruumi kuna nii kaob probleem ja need kes on kohustatud sellega tegelema saavad probleemi kadumisele viidates oma tegemata jätmise süstemaatiliseks muuta ning viidata ka sellisele "kodanikualgatuse juhtumile" kõigi ülejäänute nõuete korral ka teistes omavalitsustes.
Oma pere jaoks paneksin mingid LED prozektorid nende postide otsa( soodukaga Karautas näiteks 20€/tk.) ja väga uhkelt näitavad. Liikumisandurid maksavad ka kuskil 20- 300€/tk. Kõige kallim saab ilmselt olema projekti tegemine, selle kinnitamine ja maakaabli või õhuliini paigaldamine. Tõenäoliselt sellist asja ei lasta teha, võõrale maale asjanduste paigaldamist ilma omaniku soovita.
http://www.oomipood.ee/search/liikumisandur/-/1
http://www.oomipood.ee/product/tr4n12ac ... le&s=taime
Taimeriga võib isegi lihtsam olla opereerida.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
3 meetri kõrguse peale pole peale prozektori midagi asjalikku panna. Teistel on lihtsalt valgusnurk nii kitsas, et lampe peab tihedamalt laduma. Aga üldiselt alusta sellest kui pikk see jupike on, kui lai see on ja kui kõrgele saab lampe laduda.
Lugemata postitus Postitas valgustushuvi »
Kas olete ka valmis jagama nõuandeid valgustitele sobivate POSTIDE hankimise võimalustest?
Kes müüb, millised on soodsamad kohad?
Veel parem, kui saaks teada lähemat infot vähe kõrgemate postide hankimise ja püstipaneku võimalustest.
Kas seda saab kasutada ka vanades nõukaaegsetes tänavalampides?
Nende sokkel ju peaks olema E40?
osta.ee/led-valgusti-825o-luumenit-e4o-74527237.html
http://www.osta.ee/led-valgusti-825o-lu ... 27237.htmlvalgustushuvi kirjutas:Läksin osta.ee süsteemist selle teemaga haakuvaid asju vaatama ja leidsin oksjoni, kus müüakse E40 sokliga valgusallikat.
Või tuleb nendes vanades tänavalampides midagi ümber ehitada?
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
Endal panin 1m kõrgused roostevabad postvalgustid e27 sokliga aiateele, osrami led pirnidega(6w vist).Tip top.
Muidugi peab teel tänavahooldusega ka arvestama.
Led house ja jobu Jaan? Parem hoiaks kauge kaarega eemale!
- On tänatud: 316 korda
Kui selle valgusallika tootjal on sertifikaat olemas siis nad vahetaksid "tasuta" kiiremini välja, peaasi et sertifitseerimisasutus teada ei saaks et nad nii kehva valgusti müüsid.
Tõenäoliselt pole valgustil isegi tootjat võimalik tuvastada, alles paar päeva tagasi moe pärast vaatasin ja enamus ehituspoodides müüdavad LED valgustid olid noname - ehk tundmatu tootja.
Lugemata postitus Postitas Muide »
Millistes ehituspoodides see nii oli? Ma küll olen näinud ehituspoodides ka Philipsi, Osrami ja Kobi toodangut.Kalvis kirjutas:Üks LED maaletooja kinitas, et 100000 h pole probleem. Kuid väitis kah, et turul on palju pettureid, kes müüvad nonamedena igasugust sodi, mis tõesti vastu ei pea. Muidu on vastupidavuse jaoks olemas sertifitseerimisasutused ja on eraldi töökindlusnäitaja mis garanteerib N: 3 või 5 aasta jooksul 80% LED valgusvoo säilimise.
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Lugemata postitus Postitas tohhohh »
Noh, jha.Kui mujal poodides ei käi siis on tõesti hea koht, kus kõik elektritarbed saab ühest kohast osta. Vaatasin halogeenprozektorid on kaks korda kallima hinnaga, kui tavapoodides sarnased tooted. Need ju ikka enam midagi uut ja innovatiivset ei ole, võiks ka turuhinnaga olla aga ju siis ostjaid jätkub ka oluliselt kallimale kaubale.Oravaonu kirjutas:Mina olen kõik oma led valgustid ostnud http://www.fortronic.ee ( Steineli maaletooja Eestis) ehk müüb saksamaal Steineli poolt tehtud kvaliteetseid asju. Eituspoodides on ka nende kaupa, aga sealt saab parema hinna)) Natuke kallimad on küll asjad, kui nn hiina toodang, aga kitsi maksabki kaks korda
)) Kodulehel kataloogides sobrada on suht tüütu, kõige lihtsam on helistada ja küsida või siis ise kohale minna.
Lugemata postitus Postitas romka51 »
Pakuvad 5 aastatst garantiid, ehk siis on asi, mida võiks uurida?
Kas pole oma ajaga muud peale hakata?romka51 kirjutas: 14 Jaan 2018, 20:28 Ühel LED firmal on tulnud Philips LEDiga ja MeanWell toitega Slim tänavavalgustid. Lähen homme neid vaatama https://ledhouse.ee/et/3/12/led-tanavavalgustid
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Teede valgustamiseks valige optika DW
Platside valgustamiseks eelistage DM
automaatse säästurežiimiga valgustid - DDF2
on / off režiimis töötavad valgustid - D9
Müüvad kõik suuremad Esvika, W.eg ja SLO.
Oma tänav, ainult ise sõidan, ilus vaadata
Näed on üleval https://ledhouse.ee/et/12/4/metro-autoKülaline kirjutas: 14 Jaan 2018, 20:46Kas pole oma ajaga muud peale hakata?romka51 kirjutas: 14 Jaan 2018, 20:28 Ühel LED firmal on tulnud Philips LEDiga ja MeanWell toitega Slim tänavavalgustid. Lähen homme neid vaatama https://ledhouse.ee/et/3/12/led-tanavavalgustid
