Plaanis maakodus kõrvalhoone põrand korda teha, aga ei ole suutnud otsutada, milline oleks optimaalseim lahendus, nii et küsin nõu. Tegemist on ~60m2 põrandapinnaga vanale maakivivundamendile ehitatud puitsõrestik soojustamata hoonega. Kasutust leiab ta eelkõige erinevate asjade ladustamiseks, mööbel, puitmaterjalid jne. Põrand peaks olema tasane ja kuiv, samas on piirkonnas küllalt kõrge pinnaveetase. Olen kaalunud järgmisi variante:
Variant 1:
Geotekstiil või kile, mis eraldaks killustiku aluspinnast
20-25cm tihendatud killustik 16-32
5cm tihendatud kiviliiv
Peaks olema kõige odavam variant, aga ei tea, kui kasutatav jääb kiviliiv viimase kihina ja kas saab põranda piisavalt kuivaks
Variant 2:
20cm tihendatud killustik 16-32
5cm liiv
Betoonkivi
Ilmselt kuivem (?) ja siledam põrand kui kiviliiva puhul, samas ka arvestatavalt kallim ja betoonkivi ei sobi välimuselt eriti traditsioonilisse taluhoonesse. Alternatiivina võiks kaaluda savitelliseid, aga uued on väga kallid ja vanu telliseid piisavas koguses on keeruline leida.
Variant 3:
kile
Betoonplaat 8-10cm
Kindlasti kõige korralikum põrand, aga töömahukas, ei saaks ise tegemisega hakkama (kui juba betoon siis olgu sile, kopteriga viimistletud) ja kasutust ning hoonet arvestades ehk üledimensioneeritud.
Kellel kogemusi maakodu kõrvalhoonesse põranda tegemisega andke nõu, milline versioon tagab hea kuiva põranda ja kas on jäänud põrandas vajalikke kihte nimetamata?
Ette tänades!
kütteta kõrvalhoone põrand
põrandad, põrandatööd
Re: kütteta kõrvalhoone põrand
viska huumuskiht välja ja fibo plokkidest tornid maha, laagid peale ja laudpõrand (ei pea ka olema punnitud höövellaud, võib olla tavaline plank). Liivapõranda peal sa vaevalt mööblit edukalt ladustad.
Lugemata postitus Postitas Nojah »
Miks sa seda kilet sinna killustiku peale tahad toppida? Betoon surub oma raskusega kile katki nagunii.Geotekstiili ka.
Määra ära oma kõrge pinnasevee tase ja tee põrand sellest veepiirist kõrgemale. Soovitaks teha alus EPsist ja peale valada betoonplaat. Sinna peale siis ruumi või ajastuga sobiv kate - puit, kivid, tellised.
