Majakarbi ehitus Pärnumaal, Audru vallas
Lugemata postitus Postitas Martin7R »
Palun hinnapakkumisi ja soovitusi kogenud ehitajatelt lihtsa ca 70 m2(I korrus) eramaja karbi ehituseks.
Hetkel on projekt loomisel seega on plaan ja ettekujutus maja materjalidest ja mõõtudest olemas.
Miks ma enne eelprojekti valmimist selle postituse juba tegin on selleks, et saada jutule vastutuleliku ehitajaga, kellega projekti valmides kohe koostööd alustada.Jooksvalt saan infot uuendada, samal ajal kui projekt täieneb.
Kirjutan siia detaile maja projekti kohta:
*LintVundament - sügavust 100% ei oska veel öelda kuid võiks jääda 40-50cm kõrguseks maapinna suhtes.
*Piirdeseinad 11,34x7,74m - Plokk Aeroc Ecoterm 375 - seina kõrgus 2.7m.
*Katusefermid, vahematerjal ning plekkkate - kalle 40kraadi, pindala 141.27m2
*Aknad ja Avad:
3tk 1300x1300mm
2tk 900x900mm
*Terrassiuks:
1tk 1700x2300mm
*Uks
1000x2300mm
Maja geomeetria :
Piirdemõõdud 11,34x7,74m
Kõrgus 7.21 m
Katusekalle 40 °
Katuse pindala 141.27 m²
Parimate soovidega
M7R
Re: Majakarbi ehitus Pärnumaal, Audru vallas
Lugemata postitus Postitas maikemikal »
mihkelkompus@hotmail.com
Tere,maikemikal kirjutas:Tere. Paluks kontakti!
Aitäh Teile vastamast - saatsin kontakti meilile
Parimat,
Martin
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas HeadEhitajad »
Valmis abistama nii nõu kui jõuga
Parimat
head.ehitajad@gmail.com
Tere,HeadEhitajad kirjutas:Tere,
Valmis abistama nii nõu kui jõuga.. Kui projekt valmimisel Pärnu EKE-s siis olen sealt pidev külaline, seega võimalus projekti valmimisele kaasa rääkida
Parimat
Suured tänud vastamast - võtsin Teiega meili teel ühendust
Parimat,
Martin
Lugemata postitus Postitas Keimo21 »
Ootame Teie poolset kontakti,et teha Teile hinnapakkumine
Lugupidamisega
Keimo
wiserinv@gmail.com
Tere,Keimo21 kirjutas:Tere
Lugupidamisega
Keimo
wiserinv@gmail.com
Aitäh Teile - võtsin Teiega ühendust.
Parimat,
Martin
Lugemata postitus Postitas ehitajamees1 »
lgp
Tere,ehitajamees1 kirjutas:Tere kas soovite täislahendust s.t koos materjalidega tööde hinda või toote ise materjali ja minu oskaks jääb ainult kalkuleerida tööraha ?
lgp
Kui see teeb pakkumuse ka paremaks ja Teie töö mugavamaks siis võin ka materjalide tarne objektile enda kanda võtta.
Paluks pakkumusse ka materjalide hinda ning tööhind eraldi välja tooduna etappide lõikes:
*vundament ja kommunikatsioonid
*Müüri ladumine
*Katuse ehitus
*Akende ja uste paigaldus
Lugupidamisega
aga üldjuhul arvestada võid rtm hinnaga 850-1200 eurot see sisaldaks töö+vajaminevaid materjale
Kuid joonis aluseks,siis teab kalkuleerida hindasid ja kulumaterjali,ennem ei saa lubada midagi
lgp
Tere,ehitajamees1 kirjutas:ilma jooniseta on raske hinda täpselt öelda!Uksed ja aknad paigaldab firma kes neid toodab ja hind on pmst sama kui meie paigaldaks
lgp
900 eur/m2 on panga poolt ette sätestatud võtmed kätte hind - tühja karbi eest kuni 1200eur/m2 maksta väikse ja lihtsa maja eest tundub juba absurdne.
Kui asi on puuduolevas projektis siis saan aru.
Parimat
Lugemata postitus Postitas Huvitax »
Lugemata postitus Postitas suurb »
Oleks huvitav kontakte omada.
Lugemata postitus Postitas Ehitax »
suurb kirjutas:nordkisaou@gmail.com
ja mida Teie (Nordkisa OÜ) nende kontaktidega peale hakkate? Te ju ei võigi EHITADA !!!! Ettevõttel puuduvad Majandustegevuse registris tegevusload ning majandustegevusteated.
See et ülal mainitud asjad puuduvad Eesti registris ei sega ehitamist. Majandustegevuse registris ei kajastu asjad teatud põhjustel ja panen siis inimestele keda huvitab põhjuse siia.Ehitax kirjutas:suurb kirjutas:nordkisaou@gmail.com
Naljameessuurb kirjutas:See et ülal mainitud asjad puuduvad Eesti registris ei sega ehitamist. Majandustegevuse registris ei kajastu asjad teatud põhjustel ja panen siis inimestele keda huvitab põhjuse siia.Ehitax kirjutas:suurb kirjutas:nordkisaou@gmail.com
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/n ... teritiedot
Sai siis loetud kuidas sa ehitad, siis väidan et sina ei tohiks ehituste lähedalegi minna.Ehitax kirjutas:Naljameessuurb kirjutas:See et ülal mainitud asjad puuduvad Eesti registris ei sega ehitamist. Majandustegevuse registris ei kajastu asjad teatud põhjustel ja panen siis inimestele keda huvitab põhjuse siia.Ehitax kirjutas:suurb kirjutas:nordkisaou@gmail.com
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/n ... teritiedotSee et sul ettevõttele on antud Y-Tunnus jne on sama mis Eesti reg. number. Et sa ennakomperis. jne. oled reganud on ainult ettevõttele kasuks seoses rahade ja maksudega
... Eestis Sa ehitada sellistes mastaapides nagu Sa tahad- plaanid, paraku siiski ei või. Pisikuure, väiksemaid terrasse palun väga
. Üldehitusse kus vaja ka vastutada, pead omama vastava paberiga inimest. Kui ei ole siis ... pahasti.
Niisiis jätame oma näägutamise teistesse foorumitesse näiteks Üldfoorum ja anname inimesel tegelda ehitajate otsimisega.
suurb kirjutas:Sai siis loetud kuidas sa ehitad, siis väidan et sina ei tohiks ehituste lähedalegi minna.Ehitax kirjutas:Naljameessuurb kirjutas:See et ülal mainitud asjad puuduvad Eesti registris ei sega ehitamist. Majandustegevuse registris ei kajastu asjad teatud põhjustel ja panen siis inimestele keda huvitab põhjuse siia.Ehitax kirjutas:suurb kirjutas:nordkisaou@gmail.com
Oled tõesti naljamees. Ma ei olegi ehitaja, olen seaduste tundja! Ja mina ei nääguta, mina lihtsalt suunan aegajalt teadmute tähelepanu sinna kuhu vaja. Turul on nö. "mustade ehitajte" üleküllus. Kas on's siis nii raske oma tegemiste eest ka vastutada??? Võta omale asjakohane isik ja tee/ tehke ära see MTR-i reg. Milles probleem?suurb kirjutas:Sai siis loetud kuidas sa ehitad, siis väidan et sina ei tohiks ehituste lähedalegi minna.Ehitax kirjutas:Naljameessuurb kirjutas:See et ülal mainitud asjad puuduvad Eesti registris ei sega ehitamist. Majandustegevuse registris ei kajastu asjad teatud põhjustel ja panen siis inimestele keda huvitab põhjuse siia.Ehitax kirjutas:suurb kirjutas:nordkisaou@gmail.com
Ehk küsime tulevikus kõigilt ehitusfoorumi pakun tööd postitajatelt, kas neil ehitusluba on vallast- linnast jne võetud, et nad töölisi otsivad.
Kui ei ole sinu keeles mustalt pakkujaid ei ole ka mustalt töötajaid.
Lugedes teema algataja postitusi siis Martin7R ehitab antud asja panga rahadest, ja pank ei lase mitte mingil juhul ehitada endale ühtegi asja, kui paberid ei ole korras, nii palju siis sinu seaduste ja asjaajamiste teadmisest.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ehitusarendus »
Majaprojekt+seletuskirjad siis saame teha teile hinna kalkulatsiooni!
lgp
info@ehitusarendus.ee
www.ehitusarendus.ee
5036916
Väga meeldiv üle päeva avastada, et teema on elavnenud.
Kirjutasin kõikidele, kes kontakti jätsid.
Parimat,
Martin
