Kips vaheseinte ehitamine
Lugemata postitus Postitas amtöör79 »
Plaanis on väljaehitatud ja soojustatud katusealune ruum ehitada kaheks eraldi toaks. Otsustasin kipsvaheseinte kasuks. Kuna pole ennem kips seinu pannud siis jagage kogemusi ja õpetusi millal kasutate 42 horisontaalprofiili ning millist kui paksu villa sinna sisse panete ja millal 66 horisontaalprofiili ning millist ja kui paksu villa sinna tuleks panna? Samuti väidavad mõned tegijad,et 400 karkasspostide samm on parem kui 600.
Kas kellelgi on teadmisi, kogemusi kui palju on siis tegelt erinevus ühekordse või kahekordse kipsplaatvooderduses heliisolatsiooni seisukohalt kui karkassi on paigaldatud vill? Kas keegi on pidanud lisama villaga täidetud ühekordsele kipsplaatvooderdusele veel hiljem teise rea kipsplaate kuna sein ei ole piisavalt heli tõkestav?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kips vaheseinte ehitamine
Põhiline mis heli kinni peab, on mass.
vanaema on sul veteran...
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Ei viitsi kogu juttu kirjutada, aga lugeda võiksid ise siit http://www.gyproc.ee/ee/Paigaldamine/ . Jõudu!
fgh
42 pole vahesein, see kõlbab seina vooderdamiseks või muuks selliseks näiliseks asjaks. Kui ikka kahetoa ja eriti magamistoa eraldamine, siis vähemalt 66 sein ja soovitavalt mõlemale poole topelt kips. Villaks kasuta kivivilla plaati, on tihedam. Karkassi paigaldusel kasuta isolatsiooni teipi, mis kleebitakse vöö alla ja seina postidele. Paigaldamisel vaata, et ühtegi läbivat auku poleks ja soovitavalt unusta ka seinasisesed kontaktid.
Milline isolatsiooniteip läheb 66 karkassile alla kas 50mm või 70mm?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
70 mm. sobivam.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
Millisest teibist jutt käib? Kuhu seina postidele seda pannakse?fgh kirjutas: Karkassi paigaldusel kasuta isolatsiooni teipi, mis kleebitakse vöö alla ja seina postidele.
