Penn????
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Penn????
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Illar »
- restauraator
- restauraator
Ära pane tähele, ma lihtsalt vanamoelise mõtlemisega veel, pole kaasaegse ehitustavadega harjunud. Eks ma pikkamööda harju.
Restauraator.
Sarikad pane ikka otsad vastakuti, siis hoiavad ka ise teineteist püsti.
Re: Penn????
Lugemata postitus Postitas wake »
Võib. Kui laetalad seotakse sarikatega (jäigalt), siis penn hakkab tööle survele. Sellisel juhul penni nõtkumise vältimiseks ühendaks nad omavahel kokku lauaga. Kui aga sarikad pole laetaladega jäigalt seotud, siis jääb penn tõmbeelemendiks ja pole vaja neid omavahel ühendada. Olenevalt poldi läbimõõdust siis valida nende arv sõlmes.onu41 kirjutas:Kui sarikad 50 *200 ning pikkus ca 5,5. KAs pennid võib teha 50*100 matejalist ning need ühendada poltidega ? Katus tuleb kivi katus ning umbes 35 kraadi kalle.
- restauraator
Re: Penn????
No mis jutt see veel on, et pennid jäävad tõmbeelemendiks!!!!!!!wake kirjutas:
Teemaalgataja ei ehita ju koerale kuuti vaid üritab endale ise maja püsti panna. Viilkatusega koerakuudil võib vast seda väita, et pennid töötavad harjapiirkonnas tõmbele ega lase kuudi seintel laiali vajuda.
Kui elumajal hakkavad pennid tõmbele tööle, siis on ikka midagi kapitaalselt mööda pandud. Siin kivist katusekatte korral peaks siis tõmbetugevus ületama katusekattest tingitud(jätame teised tegurid välja) survetugevust. Siis saaks töötamist tõmbele väita. See saaks juhtuda ju ainult juhul, kui sarikate alumised otsad hakkaksid teineteisest eemalduma ja mis neil vaestel pennidel siis üle jääb?
wake väide on siis järelikult puhas tõde!
Tahab aga keegi siis sellist katust?
Sellest lausest mina aru ei saa. Tõmbetugevust survetugevusega võrrelda... Katuse puhul on domineerivaks koormuseks siiski lumi, olgu kate milline tahes.Siin kivist katusekatte korral peaks siis tõmbetugevus ületama katusekattest tingitud(jätame teised tegurid välja) survetugevust.
- restauraator
Kuidas saab siis sarikate alumisi otsi kinnitada? Kas kindlalt ja liikumatult või ebakindlalt ja liikuvatena või üldse lahti jätta. Iga kinnitusviisile on siis erinev vastus või? Saan aru, et esimesele kinnitusvariandile on esimene vastuse pool ja teisele kaks viimast kinnitusviisi.
Paraku pole mingit vahet sellel kuidas ta neid alumisi otsi täpselt kinnitab? Üks on ju selge, et kinni peavad nad olema ja liikuda nad mingil juhul ei tohi, ei üksikult ega koos seinaga.
Nüüd saan aru, et tahetakse väita vastupidist. Et klassikalised A-sarikad on võimelised alt kindlalt kinnitamata püsti seisma. Muul juhul ei saa ju pennid tõmbele tööle hakata, kui katusele langev survejõud hakkab sarikate "jalgu" alt laiali suruma. See on siis juba selge ehituspraak ju ja pennid, sellel kohal kus nad asuvad, ei ole võimelised seda kuidagi takistama.
Kui panna sarikatele alla poole tõmmits, siis iseasi, aga see pole siis enam penn, mis tõmbele tööle hakkab. Penn jääb ikka seda kõige kriitilisemat paindeosa sarikal toetama.
- restauraator
Las ta siis lohiseb, kui ise ei mõista ja ei raatsi ka projekteerija uksele koputada.
Re: Penn????
Lugemata postitus Postitas katuse tõmbaja »
Re: Penn????
Lugemata postitus Postitas 205 »
- restauraator
Re: Penn????
