Kas põrandaküte või radiaatorid?
Anneliisa
Lugemata postitus Postitas Anneliisa »
Tere. Planeerime ehitatavale puitelementmajale kütet. Ilmselt tuleb maasoojuspump + kaminahi. Kas parem oleks kasutada põrandakütet või radiaatoreid? Kuna põrandaküttes on temperatuur madalam, siis oleks see vist ökonoomsem. Kas keegi, kellel endal on, võiks kommenteerida põrandaküttega ruumide sisekliimat? Kas ruumid on ikka mõnusalt soojad? Mõned räägivad, et soe põrand ei ole jalgadele hea - lähevad paiste- kas on kellelgi sama probleem või on see lihtsalt inimeste luulu?
Andr
Re: Kas põrandaküte või radiaatorid?
Lugemata postitus Postitas Andr »
Põrandakütte vee madalam temperatuur võrreldes radiaatoritega ei tähenda mite kuidagi seda, et see ökonoomsem oleks. Vahe võib tulla vaid sellest, et kui põrand on soe, siis võibolla saab üldist õhutemperatuuri veidike madalamana hoida.
On tänanud: 378 korda
On tänatud: 419 korda
Anneliisa kirjutas:Kas keegi, kellel endal on, võiks kommenteerida põrandaküttega ruumide sisekliimat? Kas ruumid on ikka mõnusalt soojad?
Mõlemale küsimusele on vastus JAH.
Kui 10 aastat tagasi korteri põhjaliku renoveerimise käigus kaks ahju välja lõhkusin, panin kaasa valiku ette, et 1)keldrisse tuleb katel, paigaldan põrandakütte ja olen ise nõus seda kütmas käima või 2)tuleb kaks uut ahju, aga sellisel juhul paluks mind mitte tülitada puude tassimise, ahjude valvamise ja toas puudeprahi koristamise asjus. Valiti esimene variant väikese ähvardusega, et kui tal külm hakkab, siis pean oma kuludega ehitama kaks ahju lisaks. Siiani olen raha kokku hoidnud ja kaasa enam muudest variantidest ei taha mitte midagi kuulda.
Kui temperatuur langeb toas alla 23,7 kraadi, siis kamandatakse mind keldrisse ja kui vahest teengi mõjuvatel põhjustel kodanikuallumatuse aktsiooni, on ta ise nõus kütma minema. Regulaarselt toas 24 ja + kraadi sooja.
Anneliisa kirjutas:Mõned räägivad, et soe põrand ei ole jalgadele hea - lähevad paiste- kas on kellelgi sama probleem või on see lihtsalt inimeste luulu?
Sellepärast, et mõnele viin ei maitse või mõned märgavad öösiti voodit, ei pea teised veel hakkama karsklasteks või vakstut linade vahele toppima. :) See jalgade paistetus võib olla mõne konkreetse inimese individuaalne terviserike. Miks Aafrikas elavatel neegritel jalad paistes ei ole? :scratch: Seal ju maapinna temperatuur aastaringselt ikka hulgim kraade kõrgem kui meite põrandaküttel põrandatel.
Ja suvel jalutavad needsamad "paistes jalgadega" inimesed mõnuga Pärnu rannas, kus soojade ilmadega liiva temperatuur on tavaliselt ikka üle 30 kraadi.
keemik
On tänatud: 104 korda
Andr ei tea seda, et madalama küttevee temp-i korral on COP parem. Kui tuleb niikuinii valatud põrand, siis pane põrandaküte. Mina vaid põrandakütte pärast ei hakkaks lisaks betoonpõrandat tegema ja paneks sel juhul radiaaatorid.
Andr kirjutas:Põrandakütte vee madalam temperatuur võrreldes radiaatoritega ei tähenda mite kuidagi seda, et see ökonoomsem oleks....
Pole mõtet sellist jama siin ajad, et kohe mitte kuidagi. :banghead:
Nii ise kui ka tutvusringkonnas on inimesi kellel küll jalad paiste ei lähe, kuid pidevalt köetud põranda peal elamine käib päris närvidele.
Laud või korkpõranda sooviga on põrandaküte samuti välistatud.
Madala temperatuuri saab seinakütet või suurema pinnaga radikaid kasutades
Andr
Soojuspumbad on tõesti sellised aparaadid, et kasutegur on kõrgema temperatuuri korral kehv. Kui aga räägime ökonoomsusest soojusenergia kokkuhoiu mõttes (kWh), siis ei ole madalama temperatuuriga põrandaküttel ja kõrgema temperatuuriga radiaatorküttel vahet, eeldusel et õhu temperatuur on täpselt sama. :thumbsup:
Rann
Lugemata postitus Postitas Rann »
Mulle isiklikult meeldib põrandakütte puhul ka õhu liikumise erinevus radiaatoritega küttest.(keerutab vähem tolmu). Ja tuba on hästi ütlaselt soe(radikaga kipub ikka mõni jahedam koht olema)
kool
Lugemata postitus Postitas kool »
Mina arvan,et betoonpõranda välja ehitamine on kallim aga ekspluatatsioon odavam endal majal maasoojuspump esimenekorrus täielikult põrandakütte all ja teisel korrusel vannituba põrandaküttel magamistoad radiaator küttel.Kui süsteem tehakse õigesti siis maaküte on ülimugav.
xil
On tänatud: 13 korda
Soe põrand närvidele ei käi, meeldiv on, küll aga suvine külm põrand on ebameeldiv. Radikakütte puhul meeldib õhu liikumine magamistoas - tundub vähem umbne. Ehk siis, erinevad inimesed, erinevad tunded. Ja juhul, kui majal on ventilatsioonisüsteem, siis õhu liikumine kütteliigist ei sõltu.
Eelmisel majal oli all põrandaküte, ülal korkpõrandad, uuel plaanin kõikjale, va esik ja pesuruumid, korkpõrandaid + radikaid.
kuna ehitatakse uut maja, siis vast tuleb ka korralik soojustus. Seda vähem on vaja peale anda energiat ja seda madalam on põranda temperatuur ja seda vähem see häirib ja seda parem on soojuspumba kasutegur.
Samas magamistoas peaks parema une huvides temperatuur madalam olema....
On need teasel korrusel? Saab sinna panna madalatemperatuurilisi radikaid?
..... mina panin liimitud laua põrandaküttega betooni peale.
mida hirmsat ma pean nüüd kartma hakkama...? :shock:
Külaline kirjutas:..... mina panin liimitud laua põrandaküttega betooni peale.
kui laud oli >= 2cm paksune, siis karda külma tuba, kui vähem, siis putini rünnakut baltimaadele
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Külaline kirjutas: /.../ pidevalt köetud põranda peal elamine käib päris närvidele.
kui suurest mugavusest igav hakkab, siis peab ju enda ja teiste elu mingite pseudoprobleemidega "põnevamaks" muutma...
veel madalama temperatuuri saab, kui kasutada keldrikütet - et kütad keldrit ja see siis läbi põranda annab sulle sooja... temperatuuri saad reguleerida betoonipuuriga
Külaline kirjutas: Samas magamistoas peaks parema une huvides temperatuur madalam olema....
juhul muidugi kui oled Dracula suguvõsast ja valgust ka eriti ei salli? :scratch:
ptrv
Lugemata postitus Postitas ptrv »
xil kirjutas:Soe põrand närvidele ei käi, meeldiv on, küll aga suvine külm põrand on ebameeldiv.
Ilmselt on asi selles, et oled põrandaküttega jalad nö. ära hellitanud ja nüüd kui põrand köetud pole (isegi suvel), siis tundub kohe külm. ;)
