See tööpunkt on üsna kehv klassikalise tsirgu pumba jaoks.
Näiteks Magna 1 25-100, peaks olema müügil Onnises.
https://product-selection.grundfos.com/ ... d=87797740
Või CR1S-2
https://product-selection.grundfos.com/ ... d=87798412
Kumbki ei ole heas tööpunktis, kuna rõhulang on suur, kui vooluhulk on väike.
Põrandakütte pump
Re: Põrandakütte pump
Lugemata postitus Postitas Mart12 »
Kusjuures see vastus on jäänud kahe silma vahele.Rostfrei kirjutas:Ma ei saa halast aru. Andsin ülal valemi, ei oska lugeda või mis arusaamatuks jääb?Mart12 kirjutas:Ma võiks ka ise arvutada kui keegi suunaks kuhugi poole.
Mingid arvutusvalemid või mingid netilehed kus valemid olemas
Ja samas ikka sama küsimus - mis sa selle vooluhulga teadmisega peale hakkad?
Tahtsin lihtsalt teada kas teema alguses antud pump sobib mulle.
Siis läkski jutt lahti et vaja teada vajaminevat voolu hulka.
Tahtsin lihtsalt teada kuidas see välja arvutada kui kontuurid ja ruutmeetrid teada.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Esmalt arvutad vooluhulga, seejärel rõhukao ning siis valid pumba.
Aitäh kiire viite eest.Rostfrei kirjutas:See tööpunkt on üsna kehv klassikalise tsirgu pumba jaoks.
Või CR1S-2
Otsisin veel erinevaid variante läbi aga kõik need on disainitud peaaegu 10 korda suurema vooluhulga jaoks. Sellest tulenevalt ka suur energiatarve (ca 10% kogu hoone aastasest planeeritavast energiatarbest) ja kõrge hind (pea 700 raha).
Otsin veel teiste firmade toodangust või teisi tehnilisi lahendusi.
Ei ole olemas head lahendust väikesele vooluhulgale ning kõrgele rõhule, aga edu.
