Lihtne ja toimiv soovitus: vii saag kellegi kätte kellel on mingi elementaarne ettekujutus kahetaktilise mootori tööpõhimõttest ja nende remontimisest.hambakari kirjutas:kas sae takti saab kuidagi valesti kokku ka panna?:d
karbuss hakkas ilmselt tööle, aga saag ise tööle ei lähe? pmst pihustab iga tõmbe ajal väikse pilve välja ja säde on ka suht paks tumesinine vms, aga kui küünal peale panna, siis ajab sumpsist lihtsalt kõik välja? ja see mis seal välja tuleb ei lähe enam põlema ka.... siuke tunne nagu mingi veerand-asi toimuks käsitsi tõmbamise ajal ära ja selleks et saage kasutada peaksin lihtsalt tõmmete arvu suurendama?:d
samas kui niidukil küünal kuivale jääb, siis tollel karbuss ei tööta ja vaja võibolla see sumpsi ümber olev o-tihend ära vahetada, et oleks vaakumis vms?
Mootorsaag rikkis
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Mootorsaag rikkis
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
aa, ups. mõtlesin seda o-tihendit ikka mis seal peale karbussi kohe on, sisselaske ümber (ja niidukil). et võibolla on too vähe hõre ja siis ei ole kabussist tõmmet piisavalt?
sael näppisin karbussi kruve muidu selliselt, et keerasin L ja H täiesti kinni ja siis 3/4 kuni 1 pöörde võrra uuesti lahti, aga asi tööle ikka ei lähe... (T kruvi kruttisin ka väheke).
kuidas see õige balanss siis üles leida? hooratta kohta ma ei tea kas see liikus või mitte, aga selle pealt võtsin korra mutri maha küll kuna mõtlesin et lahtivõtuks pidi võtma...(tegelt ei pidand). aga see vast ilma suurema jõuta sealt ei liigu ka? mingit tõmmitsat vist isegi vaja, et küljest saada toda?
aga kui oluline see lisatav õli on? ma pmst ei tea kui värske see on, kuigi varem saag sellega töötas ja trimmer ka. kuigi trimmeri käivitamiseks kulub ka vist päris kaua aega...
- hambakari
ei tea mis vahepeal siin kirjutatud sai, aga sael vahetasin kolvi ja rõnga ära ning peale seda läks kohe esimesest tõmbest uuesti tööle... peale seda tõmbas kehva kütusega rõnga täielikult kolvi külge kinni, aga peale uue rõnga paigaldust hakkas jälle tööle...
niidukil oli kehvast kütusest sisselaskeklapp kinni jäänud ja see lõhkus siis nukkvõlli ära... sai võll vahetatud ja asi töötas jälle esimesest tõmbest O_O
et siis nagu ärge kasutage 3-4 aastat vana kütust kui remontida ei viitsi :>
- hambakari
nüüd selline teema, et kui silindrisse kütet lasta, siis selle koguse töötab ära ka, aga rohkem nagu kütust peale ei tule vms - siis nagu kompressiooni probleemi ei ole ja peaks näiteks karbussi ja silindri vahelist tihendit uurima? (tollega oli vahepeal omaette pikem teema veel...). et sealt vbl ei saa vaakumit vms kätte siis ja kütet ka sellepärast peale ei tõmba? kusjuures korraks töötas vist isegi selliselt, et kui klapp kinni oli, siis veits aega isegi töötas, aga kui gaasi juurde andsin(millega tuli ka nn rikas-klapp eest), siis kooles kohe ära... (2x....)
karbussi peal ja all oli ka kütust vast piisavalt... aind et voolikus oli väike mull veel? selle sain veits väiksemaks kui küttekork oli kinni ja võtsin korraks karbussi küljest lahti ja panin tagasi...(siis mull voolas nagu välja sealt)
Kaks lehekülge sae mootori lahkamist ja ikka ei tööta. Kas sa ei arva, et selle peavalu asemel on see saag lihtsam Kuusakoskisse(kui asub kodu lähedal) viia või pakkuda siinses foorumis mingi 4 või 6-packi eest tagavaraosadeks?hambakari kirjutas:nüüd selline teema, et kui silindrisse kütet lasta, siis selle koguse töötab ära ka, aga rohkem nagu kütust peale ei tule vms - siis nagu kompressiooni probleemi ei ole ja peaks näiteks karbussi ja silindri vahelist tihendit uurima?
Lugemata postitus Postitas simpson »
Refonda on hea mõte. Ükskord sai sealt tagasi tulles kaasa võetud plekihunnikusse visatud saag, pärast kütusevooliku vahetust stardib poolest pöördest.
- hambakari
kas sa kukkusid kuhugi vastu ja peale seda lõi mingi kruvi kuskilt lahti? doonorlus oleks ka ju hea variantKülaline kirjutas: Kaks lehekülge sae mootori lahkamist ja ikka ei tööta. Kas sa ei arva, et selle peavalu asemel on see saag lihtsam Kuusakoskisse(kui asub kodu lähedal) viia või pakkuda siinses foorumis mingi 4 või 6-packi eest tagavaraosadeks?
Minu pakutud doonorluse vahetusvariantide tarbimise korral võib ka peavalu tekkida, agasee olene juba sellest, kuidas maks töötab.hambakari kirjutas: doonorlus oleks ka ju hea variant
