Teen endale täispuidust lauda.
Liimisin 150x50 männiprussid omavahel külgepidi kokku, aga juba paari päevaga vajub plaat kaardu. Tugi, mille peal plaat seisma hakkab, ei ulatu terves laiuses plaadi alla, servad jäävad 12 cm üle mõlemalt poolt.
Ise mõtlesin, et panen plaadi otstesse ristisuunas lisaprussi. Millega ma need kinnitan? Kas võib terves ulatuses liimiga kinni panna? Kas mingeid pingeid ei teki? Kas plaat püsib sirge?
Täispuitplaadi tegemine
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Täispuitplaadi tegemine
Lugemata postitus Postitas admin »
Kui prussid külgepidi kokku panid kas puidu loomulikku kaardumist jälgisid? Need tuleks vaheldumisi lappida.
See ristisuunas lisapruss on hea mõte. Mina paneks liimi ja tapiga.
Lõikad prusside otstesse keskele keele 1/3 paksusest, risti prussile teed soone keskele, siis liimid kokku.
See vaheldumisi ladumine on ka väga mõistlik soovitus, mis suures tegutsemistuhinas võib ununeda.
saepink või frees oleks suureks abiks.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Kaardu tõmbumine on seotud puidu sisemise niiskuse muutumisega. Ühest küljest võib olla seotud sellega, et üks plaadi külg võib sul kiiremini seesmist niiskust kaotada kui teine (näiteks üks külg õhu käes, teine vastu töölauda või vastu mingit alust). Teisest küljest tuleb vaadata ka eelnevalt mainitud "puidu loomulikku kaardumist", laudu/lamelle vaheldumisi lappides saab seda riski vähendada.
Ristisuunas lisapruss on hea mõte küll, samuti liim ja tapp, kuid kui mõne aja pärast saabuvaid lõhesid pealisplaadile ei soovi, siis täies pikkuses jäigalt siduda ei tohi. Jäigalt (liimiga) võib siduda kuni kuskil ~20cm ulatuses (sõltuvalt laua kasutusotstarbest, kas keskelt või näiteks esiservast). Kõik sellest üle minevad liited peavad võimaldama liikumist. Eestikeelset vastet ma ei tea, kuid ingliskeeles võid googeldada breadboard ends.
Üks pilt googlist näitab võimaliku lahenduse: http://lh5.ggpht.com/_7UVT0k1vDd4/S0tNz ... %20001.jpg
Samuti võib otste asemel ka laua alla ristipidi põõnad kinnitada, kuid siin jällegi sama lugu, et täies pikkuses jäigalt kinnitada ei tohi. Säästulahendusena sobib põhimõtteliselt ka põõnade laia peaga kruvide või poltidega kinnitamine läbi piklikuks lõigatud ava. Mõnevõrra sõltub ka sellest, milline tuleb laua põhi/jalad.
Järgnevad numbrid ei ole kindlasti absoluutsed ja lõpuni tõesed, kuid jämedaks arvutuseks ehk piisavad.
Ligukaudu 25% keskkonna õhuniiskuse muutust muudab puidu niiskust ~4% jagu (eeldusel, et eelnevalt oli puidu niiskus keskkonnaga kohanenud, ehk siis köetava siseruumi korral ~8%). See omakorda tähendab ristikiudu puidu kujumuutust ~1% võrra (radiaalselt vähem, tangentsiaalselt rohkem - see omakorda määrab eelnevalt mainitud "puidu loomuliku kaardumise"). Pikikiudu kujumuutus pole märkimisväärne.
Kui nüüd võtta eelduseks 150x50 männiprussid, siis ma kahtlen, et need sul ~8% niiskusega on (välistada muidugi ei saa). Seega 80cm lauaplaat võib vabalt cm jagu kitsamaks kuivada ning hiljem veel keskkonna niiskuse mõjul suvel-talvel pea cm jagu kasvada-kahaneda.
Lugemata postitus Postitas artist »
Kui aega ja tahtmist ning soov saada korralik laud mis ei kaarduks, siis lase plaat lamellideks nt 50x50. Siis liimid nii kokku et kord on südamiku pool peal ja siis all jne. Lamelli otsast vaatad enne kui liimima hakkad.
Lugemata postitus Postitas Teeisetom »
TÄnud vastajatele, kõik head ideed olemas siin. Allani pandud google pilt on täpselt see lahendus, millele mõtlesin. 50x50 jupid teha, see on veel parem, aga tundus jube palju tööd alguses.
Enne liimimist vaatasin rohkem oksi ja üldse pealispinda, selle järgi panin kokku. alumine tugi pidi kah tulema laiem ja metallist, kuhu kõik lauad korralikult kinni kruvida. Siis tegin alustoe puidust ja kitsama, mis muutis olukorda.
Mässasin terve päeva selle otsalauaga, kui valmis sain, siis välimus ei meeldinud. Panin 8 cm, ilus jääks ehk samalai, kui ülejäänud lauad.
Proovin ta hetkel olemasoleva jala külge kruvida, ehk püsib sirgena.
Siit saab aimu plaanist, jalad on valmis juba, tegin puidust ja ruudukujuline, kitsam kui plaat.
http://teeisetom.com/blogi/kirjutuslaua-ehitus
