Et alupexi liide on ilus nagu päev?insippo kirjutas:Milline see press teras on ? Kokku käib ikka põlvedega mis on koledad nagu öö. /)
Kellele ema, kellele tütar.
Löö siis Googlesse sisseja vaata. Igatahes parem ja lollikindlam kui alupex. Kui pressteras ei sobi, siis võib ju panna pressitava roostevaba või vase. Või siis kõvajoodis vasega.insippo kirjutas:Milline see press teras on ? Kokku käib ikka põlvedega mis on koledad nagu öö. /)
Ma julgeks väga tugevalt kahelda et selle võimsus 30kw on. Mu luk-35 katel on 5kw võimsam, aga kolle on ca 4x suurem.
Lugemata postitus Postitas insippo »
Jaa. See on ilus küll. Kes müüb ja palju maksab ?plb kirjutas:Mis siin koledat on: http://www.forbby.com/share/image/uploa ... 0f507e.png
Mu meelest küll ilusam kui alupex. Sirgem niikuinii.
insippo kirjutas:Kuidas nii vähe soojale veele voolu? Mul on boileril pandud vesi +65 kraadi ja hüsterees 5 kraadi. Elektrooniliselt. Poiss ja naine käivad dušši all siis peale neid on boileris vesi +20C15o liitrit.
Mul kulus sama palju (150L) sooja vett.insippo kirjutas:Pesemishaejumiste muutmiseks ei saa midagi teha. Käisin Cerboses ja uurisin hinda. 1700€ + alupex ja otsad. Keskütepliit Kalvis 17 kw, 2 paisupaaki , mingid ventiilid ja klapid. Pealik oli seal ja joonistas kuidas teha. Pump tuleb ka ikka vahele. Boiler on elektri ga ja sees on küttekeha. Mul jääb siis üle 2x 150 l boilerid. Kui nüüd ühendada need kah samasse soojavee süsteemi siis saan juba 500l vett.
Hoia ventilaator 27/4 töös, siis ei pressi midagi sisse. Mootori regulaator vahele ja min pöörded. Kui duši alla lähed, siis keerad võimsamaks.insippo kirjutas:Sealt pressib külma sisse ikka kohutavalt ... Mida sellega teha, et see nii ei oleks?
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Lugemata postitus Postitas ncc »
insippo kirjutas:Nüüd siis küsimus. Millega tehakse vee ühendused? Millise toruga? Rauast või saab ka alupexiga ?
Lugemata postitus Postitas kuuvalgus »
Katla paigaldaja. Olen alati tellinud katla paigalduse koos projekti, kooskõlastuste ja TKO-ga.insippo kirjutas:Pressteras hoiab kokku aega. Aega meil pole ja raha kah niiväga.
Kes teeks mulle gaasikatlamaja projekti.
Alustanud siis sellest, et pole midagi. Kas pead uue siis hoone ehitama?insippo kirjutas:Mul pole katlamaja ka olemas. Seepärast see jant.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
