2 kihti OSB-d
põrandad, põrandatööd
clondike
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 9 korda
2 kihti OSB-d
Lugemata postitus Postitas clondike »
On väike jupp põrandat(5x1,2m) teisel korrusel tegemisel. Laagidele pandud varasemalt 22mm OSB plaat. Selleks, et see jupp põrandat ümbritsevaga ühte tasapinda saada, oleks mulle lihtsaim lahendus panna sinna peale kuuri all vedelev 12mm OSB plaat. Küsimus oleks, et kas lisaks kruvidele tuleks ka liimi kasutada? Kui, siis millist?
Re: 2 kihti OSB-d
clondike kirjutas:On väike jupp põrandat(5x1,2m) teisel korrusel tegemisel. Laagidele pandud varasemalt 22mm OSB plaat. Selleks, et see jupp põrandat ümbritsevaga ühte tasapinda saada, oleks mulle lihtsaim lahendus panna sinna peale kuuri all vedelev 12mm OSB plaat. Küsimus oleks, et kas lisaks kruvidele tuleks ka liimi kasutada? Kui, siis millist?
ei ole vaja liimi, kui väga tahad panna, siis pva -d
