Tabelit, kus oleks kirjas kaitsme järgi ühendatava juhtme jämedus ja lubatav võimsus
Lugemata postitus Postitas Kaitsmed »
Kas on kusagil netis üleval tabelit, mis näitaks, et kui võrgu ees on X amprised kaitsmed, siis:
A)
Missuguse ristlõikega kaablid sinna järgi tuleb panna vanu juhtmeid asendades?
B)
Missuguse max võimsusega koormus (Wattides) võrgus lubatud on?
Ühesõnaga, tore oleks mõnikord internetis nö enesekindluse tõstmiseks vaadata sobivat tabelit, milles oleks vastavad näitajad (kaabli ristlõige, kõigi tarbijate max summaarne võimsus Wattides) nii tavalise 16A kaitsme taguse võrgu jaoks kui ka vähem levinud elujuhtumiteks. Kui eestikeelset pole, siis numbrid on ju arusaadavad ka välismaa keeles.
A)
B)
- On tänatud: 3 korda
Re: Tabelit, kus oleks kirjas kaitsme järgi ühendatava juhtme jämedus ja lubatav võimsus
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
http://www.elektroskandia.ee/files/Liht ... 0tabel.pdf Kaablitele lubatud maksimaalsed koormused, selle järgi saad ka vastava kaitsme valida...
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
Tänud, väga asjalik tabel. Kas mäletan õigesti, et 16A kaitsme järgi eriti üle 3kW koormust ühendada ei saa?
ühenda, palju tahad. kui kaitse on korras, küll reageerib. üldlevinud tava on 16A kaitse ja 2,5 ruudune soon. 1kW on 4,3 amprit. see kaitsme 16 amprit on nimivool, kaitse peab sees püsima lõputult. 4kW tarbija püsib ka mõne aja 16A kaitsmega töös. 1,13 kordset nimivoolu peab taluma tunni ja 1,45 kordne nimivool tuleb lahutada kahe tunni jooksul. või oli see nüüd samuti 1 tunni jooksul...
Lugemata postitus Postitas prak »
Lihtne arvutus ju näitab, et 16 A puhul ligikaudu 3,7 kW.
Elu on näidanud, et 16 A kaitse kannatab palju enamat. Lühise puhul muidugi lülitub välja. Hea näide: oli karel pliidiraud 2000 watti+ahi 2000 watt + boiler 1200 watti+ muud tuled ja telekas umbes 1000 watti. See on umbes 6.2 kW. Kaitse rakendus alles siis kui agar naine pani pesumasina käima. Peakaitse siis. Pliidil on üldse b13 ees ja kannatab 4 kw vabalt söögitegemise ajal. Juhe ise 4 mm2.
Nagu eespoolt lugeda sai, lasevadki nö. tavalised automaadid isegi u. 1,5 x suurema vooluga suhteliselt pikalt ehk u. tund aega töötada. Pliit, ahi, boiler, telekas ning muud tuled ja viled eeldatavasti korraga väga pikalt sees ei olnud.
Telekas 1000W?? Kõige ahnem peaks olema plasma. Suured 50-55" plasmad võtavad minu teada 400-500W.Külaline kirjutas:Elu on näidanud, et 16 A kaitse kannatab palju enamat. Lühise puhul muidugi lülitub välja. Hea näide: oli karel pliidiraud 2000 watti+ahi 2000 watt + boiler 1200 watti+ muud tuled ja telekas umbes 1000 watti.
Vast oli mõeldud ikka muud tuled + telekas kokku, sel juhul tundub loogilisemKülaline kirjutas:Telekas 1000W?? Kõige ahnem peaks olema plasma. Suured 50-55" plasmad võtavad minu teada 400-500W.Külaline kirjutas:Elu on näidanud, et 16 A kaitse kannatab palju enamat. Lühise puhul muidugi lülitub välja. Hea näide: oli karel pliidiraud 2000 watti+ahi 2000 watt + boiler 1200 watti+ muud tuled ja telekas umbes 1000 watti.
