Krohv vs puitvooder
Krohv vs puitvooder
Lugemata postitus Postitas küsimus?? »
Kumba varianti soovitate?
- On tänatud: 316 korda
Re: Krohv vs puitvooder
Puitvoodrit muidugi tuleb ka aeg ajalt värvida, kuid nüüd minimaalselt iga 15 a tagant. Puitvooder nati kallim tuleb.
Eks see suuresti maitse küsimus ole, krohv nagu prostam lahendus.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Muudest võimalustest: Kas keegi neid fassaadiplaate https://www.youtube.com/watch?v=Jp5WtDTofBI on kasutanud? Eesti hindu neile ei leia, aga venemaal on RUB/EUR kursi järgi oluliselt odavam, kui meil Marmoroc (mis on ka 1 võimalus).
Kas on ka võimalik väita et kumbki neist variantidest on soojapidavam kui teine?
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere. Neid legosid mitte, küll aga lahtiseid e. üksikuna tellispaate.xil kirjutas:...
Muudest võimalustest: Kas keegi neid fassaadiplaate on kasutanud?...
Need mis videos, tunduvad nagu "odavana" või nii. Andres
krohvi ja laudise ülesanne ei ole isolatsioon , selleks on sul seal taga peno või vill ja tuuletõkeküsimus?? kirjutas: Kas on ka võimalik väita et kumbki neist variantidest on soojapidavam kui teine?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Buratinoks »
Ning jah, viletsad värvid kooruvad, aga no lipuvarda saab inimese moodi kinnitada. Minu "jaa" endiselt puitfassaadile, aga muidugi on see maitse asi ja "de gustibus non est disputandum".
Lugemata postitus Postitas mnjah »
elumaja ainuke valik on kivi.
Krohv on kindlasti hea tuuletõke!küsimus?? kirjutas:Renoveerime 60.ndatel ehitatud tellisvoodriga maja. Valikus on katta välisfassaad vill + puitvooder või EPS+krohv. Endale sümpatiseerib puitvooder rohkem kuid krohv tundub praktilisem kuna ei pea üle värvima.
Edu!
Mida "kahekordne tellisfassaad" ja "telliste vahel on õhuvahe" tähendab? Gerardi seina, kus kahe kihi vahe on täitmata?küsimus?? kirjutas:Maja fassaad on ehitatud kahekordse tellisfassaadiga ja telliste vahel on õhuvahe. Tellismüür on osaliselt kandev, seega lammutada ei saa. Kui katta välissein seguga nii et õhk ei liigu müüri vahelt välja ning soojustada EPSga, siis kas selline lahendus on soojapidav?
Lugemata postitus Postitas ProM »
keemik kirjutas: 31 Jaan 2016, 20:08 Puit+vill tundub mulle tehnoloogiana tunduvalt lihtsam ja lollikindlam. Soojapidavuse määrab soojustuse paksus. 100 mm kivivilla U arvuga 0.036 peab täpselt sama hästi sooja kui 100 mm EPS U arvuga 0.036. Puitu on ka võimalik värvida, sobib igasse miljöösse.
Ohoo 0,036 või? Ulme
Ma pakun et 0,36 ikka on see U-arv!!!
- On tänatud: 9 korda
