Tere, oleks vaja head nõu. Nõu oleks siis tarvis katuse soojustamise juures.
60 ruutu on seda katust, lamekatus , maja laius 6 m..6 meetri peale on 50 cm niiöelda hari kõrgem.. ühepoolse kaldega siis tegu. esialgu oli selle suvila ümber silikaatvooder mis oli laotud kuni sarikateni ja sarikate peal oleva täislaudiseni..tuulekastid olid kinnised. Nüüdseks on kivivooder lammutatud..karkassi vahel uus vill ja tuuletõke ümber maja..Niisis räästa alt näeb sarikate vahel olevat vana klaasvatti..sarikad siis 20cm. idee selles et see vana villa sealt välja kakkuda..ja puistevill siis sinna vahele lasta..et selle peale jääks 5-7 cm vaba ruumi niiöelda tuulutuse jaoks..ja seina tuuletõke jääks 5 cm üle selle puistevilla..puistevilla paksus oleks siis 15 cm.
tegu siis katuslaega..seestpoole lisaks veel 20cm tavalist plaatvilla karkassi vahel.
seestpool maja siis sarikate all on täislaudis ja seal all sepuruplaat..niiöelda siseviimstlus..selle täislaudise ja saepuru plaadi jätkas alles sinna peale tuleks uus karkass ja vill..Kas selline lahendus toimiks?? Tean, et tegelikkuses peaks katuse lahti võtma ja soojustuse peale tuuletõkke panema jne..Aga kuna rahalised võimalused väga piiratud..siis tuleb..mõelda..kuidad asja soodsamalt teha..aga samas et sellest oleks reaalselt kasu..praegu siis on katuse soojustuseks 15 vana klaasvatti..ja sarikate vahel on jäetud 5 cm õhuruumi....üks idee oleks jätta see klaasvatt sinna ja lisada majast seestpoolt 20 cm villla...??? Katuse kihid siis väljapoolt sissepoole.. sbs , täislaudi, 5cm õhuvahe..20cm sarikas,seal vahel 15 vana klaasvatti, täislaudis, sepuruplaat, värv.
lamekatuse soojustus
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: lamekatuse soojustus
Soojustuse alt puudu aurutõke, kondensaadi tekke oht olemas.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas RentMarket »
Tere! Teate ma nüüd olen aus. Lugesin pool teksti läbi, ja lõpetasin, sest läks väga segaseks. Head nõu saab sellistel juhtudel AINULT siis kui on mõni foto kaasas, eskiis jms. Jään ootama.
http://www.rentmarket.eu
Renditööriistad, tehnika ja transport
Sest kvaliteetne ja muretu töö algab õigetest tööriistadest!
Lugemata postitus Postitas saaren »
Aurutõke huvitav asi sellel katusepuhul. Seda me paigaldame küll aga, mis kasu sellest otseselt on? 100% see ei toimi, sest tüübeldamise ajal, me laseme selle kile sõelapõhjaks. Eriti, kui kandeprofiilkatus, siis läheb ka aegajaölt kruvi sihtimisega ka mööda .Veikko kirjutas:Soojustuse alt puudu aurutõke, kondensaadi tekke oht olemas.
Teine kindlam variant on alumine kiht ebs peale kõrvetada ja siis soojustus ja sbs peale, natuke tugevam aututõke, kuigi seegi saab auke aga need ei lähe nii hulluks kui kiles
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas AEG Ehitus »
Ega Te aurutõkkest ei pääse see tuleks ikka paigaldada. Auklikuks ja lohakat paigaldamist võib näha kõikjal ja kõikide materjalide puhul. väike ekskiis oleks jah abiks, saaks pildi ette ja saaks ehk abikski olla.
Tervitades
Kalev
info@aegehitus.ee
Tervitades
Kalev
info@aegehitus.ee
Lugemata postitus Postitas Mees Elvast »
Küsige OÜ Evari Ehitus. Seal on lamekatuse spetsialistid. Saate asjakohase vastuse.
Lugemata postitus Postitas ohhhoo »
Mis siis praegusel viga on? Ma saan aru, et tahad midagi uuta aga ei taha raha kukutada ja ümber ehitada ja põhimõtteliselt see, mis uuesti teed tuleb pea samaväärne olemasolevaga.ants1985 kirjutas:Tere, oleks vaja head nõu. Nõu oleks siis tarvis katuse soojustamise juures.
Ma ei näeks küll mõtet asjal ja võtaks rahulikult.Teed siis, kui katuse ajoks aega ja raha rohkem.
