veksel
xyz01
veksel
Lugemata postitus Postitas xyz01 »
Korteris on kahe lüliti ja ühe laelambiga veksel. Kas kuidagi saaks süsteemi muuta nii, et oleks kaks lampi ja kaks lülitit (mõlemad lülitid kontrollivad erinevaid lampe). Ilmselt tuleks maanduse juhe appi võtta :twisted: , sest uusi juhtmeid vedada ei saa.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: veksel
Ma tean mis on veksellüliti ja tean ka seda, et veksliks nimetatakse konstruktsioonide omavahelist sidumist. Misasi see veksel praegusel juhul on ?
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Re: veksel
2 valgustit ja 2 lülitit, mõlemad eraldiseisvad süsteemid? siis pole enam veksel. kui tõid 1 lvalgusti juurde siis sellest vaja 1 lülitisse juhet ja korras ju. või on küsimus natuke teistmoodi mõeldud?
Re: veksel
Ta tahab vist mõlemat lampi vekseldada.
Re: veksel
Kas sa lambi all mõtled lampi või valgustit?
Kui uusi juhtmeid vedada ei saa, kas need kaks lampi on samas valgustis?
Või aretad olemasoleva juhtme peale kahte erinevat valgustit eri kohtadesse... ?
Kollarohelise kasutamine millekski muuks kui PE pole lubatud....
Ega enne kraesse ei tulda, kui midagi juhtub...
Kas dimmeri kasutamist oled kaalunud?
