puurkaevu surve
puurkaevu surve
Lugemata postitus Postitas kuri »
Kirjeldan ära seadistuse...
Eramaja/suvemaja - puurkavus (25m majast) pump (ilmselt Micra seeriasse kuuluv, kui mälu ei peta)
Survepaak/hüdrofoor 30L (asub majas sees stabiilse temperatuuriga ruumis)
Survelüliti SK-IX (9)
Eelsurve paagis 2,2bar
Sisselülitus 2,5bar pealt
Välja lülitus 4bar pealt
Mure:
algas äkki, seni töötanud nii soojadega kui ka külmadega... Kui on nn täitetsükkel, siis ca 3bar peal hakkab jubedalt pekslema, lüliti plaksub sisse-välja, pahin-kahin, kui sellest mööda läheb on kõik ok. Vahest harva juhtub sama jama ka sisselülitades, aga siis pole see nii hull. Proovinud nii madalamate kui ka suuremate rõhkudega, jama ikka sama. Kui ma seal 2 nädalat ei ole ja tagasi lähen, siis manomeetri järgi surve on sama, mis lahkudes, seega kuskile ei kao. Liiga palju liitmike vms ei ole, 2 filtrit (üks nöör ja teine raua/lubja eraldus).
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: puurkaevu surve
Re: puurkaevu surve
Miks vaja lõppsurvena 4bar? Hirmus kõrge maja?
Re: puurkaevu surve
Filtrid asuvad survelülitist ja survepaagist edasi. Algab nii, et esimesest kolmikust läheb survepaaki ja sealt edasi liini peal on nii manomeeter kui ka survelüliti, siis edasi nöörfilter ja edasi miridoni pa-7, mitte just suvaline nöörfilter.
Manomeeter hüpleb, pigem ülesse, aga kuna tegu pole just täpismanomeetriga, siis see ei jõua just eriti reageerida.
Eelsurve on mõõdetud nii, et süsteem tühi, kraanid lahti. Pump, millega pumpasin on küllalt täpse manomeetriga.
4bar on seal täitsa suvalisel põhjusel, algselt oli vast 3.5bar
Variant tegelikult on, et see nöörfilter on seal umbes, kuigi selle umbes olemine või mitte olemine ei tohiks seda põhjustada. Nädala teises pooles olen seal, vahetan selle filtrisisu välja. See rauaeraldaja ei puhu seal pilli, probleem esineb ka siis, kui ma kasutan sellest möödajooksu. Praegu on see hüplemine olnud siis, kui tarbimine on taga (vesi lihtsalt voolab), ma saan proovida, kas ta ilma tarbimiseta teeb sama. St kraanid on kinni ja survepaak voolab täis.
Re: puurkaevu surve
Re: puurkaevu surve
Nöörfilter võib olla umbes - surve tõuseb enne filtrit ning rõhulüliti lülitab pumba välja. Läbi umbes filtri toimub siiski mingi vee liikumine, rõhk langeb ning pump lülitub end tööle, rõhk tõuseb ning tsükkel hakkab algusest peale. Samuti võib häda olla pehmendis - manomeetrid seadmete ette ja taha, kus kõige suurem rõhulang, seal süüdlane.
Re: puurkaevu surve
Lugemata postitus Postitas Kuri »
Filtrites probleem pole, võtsin nöörfiltril sisu välja. Ikka puristab ja survelüliti klõbistab sisse ja välja. Keeran homme sisse lülituse madalamaks ja lasen paagist rõhku vähemaks
Re: puurkaevu surve
Re: puurkaevu surve
1. Pärast mitut päeva seismist juhtub sama asi koheselt
2. Ma võin lasta paarsada liitrit vett nii, et sümptomid ei lähe hullemaks
3. Sümptomid kaovad kui maagiline 3bar on ületatud. 2,5-3bar ok, siis köhib, siis läheb ilust edasi kuni 4bar
Re: puurkaevu surve
Hüdraulika tundub ok olevat. Ei taha uskuda, et puurkaevus oleva vee iseloom on vahepeal järsku muutunud (lahustunud gaaside sisalduse järsk tõus). Iseasi on vee tase pumba suhtes, piiri peal olles võtabki õhku kaasa ja pisut ka vett, aga miks ca 4 bar peal korralikult käitub, viitabki pumbale. Laagrid, tihendid?
Re: puurkaevu surve
Lugemata postitus Postitas kuir »
Re: puurkaevu surve
probleem endine, kui vahepeal tundus, et asi on lahenenud, siis nii ikka pole. Alustasin odavamast otsast, vahetades survelüliti (see oli probleemne muidu ka). Kontrollisin, kas pump on vees ning nii ka on, päris mitu meetrit vee all. Survepaak on kontrollitud ja peab ilusti rõhku ning rõhk on ka õige. Avastasin, et mul on toas tagasivooli takistav klapp torustikus vahel ja sellest ka võltsmulje, et pump peab survet. Ilmselt on pump ikkagi peasüüdlane.
Küsimus, et kui pump pumpab, kas võiks proovida panna koha pumba kohale ka ühe tagasivooluklapi? Küsin juba ka eos ära, et milline on mõistlik odavama poolne puurkaevu pump? Tegu on nn "teise koduga", kus tarbimine üldiselt väike. Kaev majast ca 30m ja kaev ise ka ca 30m sügav
Re: puurkaevu surve
Reeglina pannakse klapp kohe pumba peale. Võimalik, et töörattad kulunud. Kontrollida saad, kui lased pumba jõuga tööle, vaata palju annab. Kui aru ei saanud, helista 5050278.
Toomas.
Re: puurkaevu surve
Pump laseb vähemalt 4.5bar välja, rohkem pole proovinud. Aga talitangi nii, et panen selle klapi ka pumba juurde ning vaatan, mis saab.
Probleem tekib tavaliselt kuskil 1/3 pumpamise tsükli ajal. St kui survelüliti otsustab, et tuleb pump tööle panna, siis algus on veel enam-vähem, ilmselt surub õhku kokku, siis puristab hea tükk aega, ning edasi on ok...
Re: puurkaevu surve
Lase paar meetrit sügavamale. Mõnikord on aidanud.
Toomas.
Re: puurkaevu surve
Tänud kaasamõtlejatele
