antifriis keskküttesüsteemis
Lugemata postitus Postitas jaantatte »
Teine variant on osta automaatkatel, mis hoiab küttesüsteemis kraade veidi üle nulli.
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
Re: antifriis keskküttesüsteemis
Lugemata postitus Postitas Age Tamm »
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
WC loputuskasti võid valada seda küll!
Mina olen sinna valanud auto aknapesuvedeliku kontsentraati. 1 pudel maja ja sauna peale kokku. Toimib.Age Tamm kirjutas:Kui keskkytesysteemi pole, aga lihtsalt wc potti valada ja vanni ja valamutesse,kas tohib??Voolab ju @ra? Kui ei tohi, siis ei tohi! Ytelge!! Wc potti ei saa ju tyhjaks veest lasta??
WC paagi muidugi enne (mitte pärast
Ja pole oma pead selle omadustega vaevanud. Auto pritsib selle samuti loodusesse laiali.
Kõvemad mehed pidavat seda lausa jooma...
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas katlamajas »
Lugemata postitus Postitas M.P. »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Et äkki räägiks lähemalt - kuulkraan, sisu teflon - miks ei sobi see glükoolile?M.P. kirjutas:Antifriisi ( glükool ) süsteemides kasutatakse selle jaoks mõeldud kraane , pumpasi , tihendeid j.n.e. , et olge ka sellega arvesatud. Mina isiklikult kütte süsteemi antifriisi ei paneks , leiaks muu lahenduse. Edu !
EPDM või Viton või FKM kumm - miks ei sobi need ENAM KASUTATUD materjalid glükoolile?
Pump - malm pesa, malm tööratas (või roostevaba või pronks tööratas või komposiit tööratas) - miks ei sobi need glükoolile?
Ok, pumba võllitihendi primaar- ja sekundaarpindadel on teatud mööndused, samas sobivad ka veele sobivad tihendid, lihtsalt eluiga on kulumise tõttu (mitte keemilise kulumise) lühem.
Ma tahan öelda, et enne kui ködi suust välja ajada, võik ikka enne veenduda, naised saunas ei räägi alati tõtt. Samas on siin palju lugejaid, kes ei vaevu oma peaga mõtlema ning võtavad kõike puhta kullana.
Sellest oligi juttu et iga kuul ei sobi ( erimessing kuul peab olema teflon kaitsmega , tavalised vee kuulid sinna ei sobi ) , sama asi ka pumpadega , toruliitmiku tihendid ( a-press näiteks ) peavad olema ka glükoolile sobivad , tavalised kummi tihendid kannatavad kuni 17% glükooli lahustit. Sooja juhitavusd on glükoolil ka 2 korda väiksem ehk kas on mõtet seda teed minna .30 a tegelen selle tööga , et päris naiste saunas jutt ei ole )Rostfrei kirjutas:Et äkki räägiks lähemalt - kuulkraan, sisu teflon - miks ei sobi see glükoolile?M.P. kirjutas:Antifriisi ( glükool ) süsteemides kasutatakse selle jaoks mõeldud kraane , pumpasi , tihendeid j.n.e. , et olge ka sellega arvesatud. Mina isiklikult kütte süsteemi antifriisi ei paneks , leiaks muu lahenduse. Edu !![]()
EPDM või Viton või FKM kumm - miks ei sobi need ENAM KASUTATUD materjalid glükoolile?![]()
Pump - malm pesa, malm tööratas (või roostevaba või pronks tööratas või komposiit tööratas) - miks ei sobi need glükoolile?![]()
Jutt on küll selline koolipoisi tasemel.
Lugemata postitus Postitas Mark TS »
Lehekülg 12 http://hals.ee/public/files/VSH%20press ... end%20.pdf , sama asi on ka paisupaakidega ( iga tootja paisukas ei sobi ) .Imelik et sellise "suure ja staazhika eksperdile " see uudiseks on =)Rostfrei kirjutas:PALUN konkreetsed viited - mis asi on näiteks "tavaline kummitihend"??![]()
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Järgmine koolipoisi tase....Mark TS kirjutas:Lehekülg 12 http://hals.ee/public/files/VSH%20press ... end%20.pdf , sama asi on ka paisupaakidega ( iga tootja paisukas ei sobi ) .Imelik et sellise "suure ja staazhika eksperdile " see uudiseks on =)Rostfrei kirjutas:PALUN konkreetsed viited - mis asi on näiteks "tavaline kummitihend"??![]()
Mis selle postituse eesmärk nüüd on? Jutt on seni käinud glükoolist, viidatud lk. 12 ei ole sõnagi mainitud sellisest vedelikust.
Ja eriti lahe on lause osa: -sama asi on ka paisupaakidega ( iga tootja paisukas ei sobi )-
Tooks siis konkreetse näite või viite... jällegi mõttetu lahminime.
