Vana vundament?
Vana vundament?
Lugemata postitus Postitas trancefan »
Tere.Sai ostetud maalapp kus põlenud maja peal.Vundament paistab korras olevat,pragusid pole jne.Nüüd küsikski,et kas uut maja oleks mõistlik vanale vundamendile ehitada või peaks uue valama?Vundament valatud 1990a.Ja sügavus50-60cm.
Lugemata postitus Postitas High-Q »
sõltub sellest, kui "sile" see on. Kui ikka väga loodist väljas või konarlik nagu kuumaastik, siis hiljem on paras piin põrandat ehitada, lihvid ja kiilutad ennast segaseks.
mingi uus vöö tasuks vast ikka peale valada, kasvõi minimaalne 8cm. Vanasti polnud vahtplasti taolisi soojustusmaterjale, seega võib oletada, et see vana vundament pole just eriti soe.
lisaks, kui põrandakütet tahad, siis pead niivõinaa betooni valama, seega
vundamenditööd küll aeganõudvad ja tüütud, aga on kõvasti abiks.
- Tom
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Tom »
Parem oleks kui talveks kinni katad- ei lähe vesi vahele ja ei murene külma tõttu. Kuna vundament vaid 50 - 60 cm sügavuseni siis soovitan ümber perimeetri horisontaalse peno panna ja sellele hiljem betoon või kiviparkett pandus peale teha
Re: Vana vundament?
Vastus oleneb siis sellest, et millist/millest maja soovitakse uuesti üles ehitada? Et, kui palju ta erineb vanast, nii materjalide, kui ülesehituse lahenduse poolest.trancefan kirjutas:Tere.Sai ostetud maalapp kus põlenud maja peal.Vundament paistab korras olevat,pragusid pole jne.Nüüd küsikski,et kas uut maja oleks mõistlik vanale vundamendile ehitada või peaks uue valama?Vundament valatud 1990a.Ja sügavus50-60cm.
veel: kui vundament ise koos sokliga pole soojustatud, siis igasugused soovitused perimeetri horisontaalseks soojustamiseks ei pruugi tulemusi anda. Külm pääseb ju läbi betooni ikka igale poole.
