200 ja 100 fibo paika panemine
jal
Lugemata postitus Postitas jal »
Palju maksab 100 ja 200 fibo paika panemine?
200-300m2
jal
Kas on ka hinnavahe erinevate paksustega fibo ladumises?
Suslik
Lugemata postitus Postitas Suslik »
100 ja 200 paigaldamise hinnas pole vahet, mõlemate paigaldust olen teinud vahemikus 18-22.-/tk
jal
Kuis moodi loetakse poolikuid kive? Kas kivi on kivi? Kui üks kivi saagida mitmeks kas siis iga jupi paika panek maksab kivi hinna?
Mis maksab silluste paika panek ja kas siin suurus midagi mõjutab?
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
kivi poolitamine on vaevarikkam, kui terve kivi paikapanek, aga see selleks, ruutmeetri hinna sisse käivad ka poolikud kivid...
Ainult kätest ei piisa.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Ahto kirjutas:100 ja 200 paigaldamise hinnas pole vahet, mõlemate paigaldust olen teinud vahemikus 18-22.-/tk
kas silbeti 250 plokil on sama hind umbes?
Suslik
Silbeti 250 se hind on 23.-/tk .tavaliselt tükihinnaga ladudes loeme pooliku kivi ikka terveks,aga m2 hinnaga ladumisel pole see ju oluline milliseid kive laod ,loodad lihtsalt arhitekti arukusele,et mõõdud on pandud sellise arvestusega,et klapiksid ettenähtud materjaliga ja ei peaks tegelema 5-10 cm -te kiilude lõikumisega.
Illar
Arhitekt või projekteerija, kivide/plokkide asetus ridades on ikka laduja ehk müürsepa enda otsustada. :)
Suslik
kui columbia plokist majal tuleb akende vahe 49 cm (ploki pikkus) asemel 53 cm laduda siis ma ei saa asjale hästi pihta,miks see 4 cm kiil seal kasulik on?ei saa teda sinna ei korralikult siduda ega anna ta ka mingit muud erilist kasu ,pidasingi silmas selliseid kiilukesi.
Illar
Vastavalt olukorrale ma nihutaks siis aknaava... Aga loomulikult oleks tore, kui projekteerijad sellise asjaga arvestaksid :) :)
restauraator
:lol: vaata siis naljanurka, kui lased müürseppal nii omapead toimetada...
Akende suurused, täpse joone ja asukohad paneb ikka arhitekt paika.
Iga ehitus on norm iseendale.
Suslik
vot selles asi oligi,et ei tohtinud akna suurust isegi cm jagu muuta ja ei tohtinud ka midagi kuhugi poole liigutada ,tellija jaoks oli olemas projekt ja mõõdulint ning ühe ukseava pool cm suurem suurus oli juba probleemiks ,mille lahendamine võttis aega mitu tundi ,enne kui aru saadi,et see ei tähenda midagi katastroofilist ja ei ohusta terve ehitise konstruktsionilist vastupidavust.Seega tuli teha nii nagu projekt ette nägi ja ma oleks küll tahtnud seal kedagi näha omapead akna/ukseauke plokkide järgi sobitamas :lol:
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
härra Ahto jaoks võibolla pole pool senti mööda ukseavas midagi hullu aga ma olen pidanud tänu sellise suhtumisega müüriladujatele 2 ukseava suuremaks lõikama, sest alternatiiviks oleks olnud erimõõdus uste tellimine, ehk iga siseukse pealt +2K.
Projekt on täitmiseks. Kui arhitekt on olnud loll, on kahju küll aga ehitaja oma peaga seal muudatusi teha ikkagi ei tohi.
Illar
Kõik on õige, loomulikult on omapäi tegutsemine välistatud. Joonistajad joonistavad ikka nii, nagu pähe tuleb, vähesed arvestavad materjali mõõtudega. :)
2korda2
No pane ennast ise arhitekti rolli. Kas aknaava tuleb teha müürimaterjali, aknategija või näiteks hoopis köögimööbli tegija soove arvestades? Lisaks peavad komponendid omavahel proportsioonis olema. Üsna raske on kõigi soove korraga rahuldada ja samas kena tulemus saada.
Suslik
Pool cm ukseaugus pole küll kellelegi probleemiks varem olnud ja nagu auväärt härra 2korda2 majaomanikuna ja ehitusspetsina võiks teada,siis ukseauk laotaksegi projekti järgi, aga uksed valmistatakse ukseaugust ca 1,5-2 cm väiksemad,seda selleks ,et saaks neid ilusti paigaldada ja jääks ka vahuvahe.Pole just esmatähtis see asi , kas see ukseauk on nüüd siis pool cm suurem või ei ole.Kui Sul endal õnnestus oma säästuprogrammi alusel leida endale ladujateks sellised vennad kes Sul ukseaukudega mööda maja ringi tahtsid jalutada ja sobitada neid plokkide jagunemise järgi,siis jama jah,loll saab kirikuski peksa!
jal
Sellises olukorrad on suht kinni ka ehitajates, enda ladujatele näiteksin ütlesin kohe, et a'la 1-2cm kiilusid ei ole vaja lõigata, akna auku võib muuta mõistuse piires (et sillus ikka üle ulataks, et vahesein keset akent ei satuks, jne.). Saime ilusti hakkama.
Aga sellised asjad tuleb kindlasti ennem läbi arutada. Kui mul on ikka köögimööbel juba tellitud, siis tahaks et see ikka kööki mahuks...
2korda2
Ahto kirjutas:Pool cm ukseaugus pole küll kellelegi probleemiks varem olnud ja nagu auväärt härra 2korda2 majaomanikuna ja ehitusspetsina võiks teada,siis ukseauk laotaksegi projekti järgi, aga uksed valmistatakse ukseaugust ca 1,5-2 cm väiksemad,seda selleks ,et saaks neid ilusti paigaldada ja jääks ka vahuvahe.
Mille järgi sa otsustasid, et müürid projekti järgi olid laotud? Selles häda oligi, et projektijärgset mõõtu polnud järgitud. Lisaks oli eksimus paraku kohati üle 2 cm, seega ei aidanud ka arhitekti poolt ettenähtud rihtimise varu. Ladujaid ei valinud ma ise, selleks oli töödejuhtaja, kes meeskonna palkas.
Just suhtumises on asi, nagu sa ise oma jutuga näitasid. Oleks minuga eelnevalt konsulteeritud, poleks probleemi tekkinud aga tänapäeval positsioneerib iga müüritoi end arhitekti ja insenerina. Õnneks saab see jama pühapäeval läbi ja saan sisse kolida.
