Parkettide valik
janemand
Parkettide valik
Lugemata postitus Postitas janemand »
Kas keegi oskab kommenteerida, et miks on see nii, et poodides pakutavate parkettide hulgas on disaini poolest suurim ja parim valik (minu arust) laminaatparkettidel, samas kui nt. laudparkettidel on see üsna kesine? Laminaati jälle ei tahaks osta, kuna see ei kesta ju. Kes see üldse laminaati ostab ja miks ei võiks sama disaini laudparkettidel rakendada?
Re: Parkettide valik
janemand kirjutas:Tere
Linconas on vast suurmi valik erinevaid spoon - ja laudparkette, põrandastuudios , jne . Laminaat maksab 4 - 8 euri m2 ja on lihtne hooldada, läheb katki paned uue , korralik laudparkett hakkab 30 euri m2 , ilusa saab 50 euri m2 ja üles, hooldamine keerukam ja ka kulukam. Ostavad need kellel vaja ja kes maksta jõuavad. Osta välja ja disaini kuidas tahad :) üks on tehismaterjal ja teine naturaalne st ühte disaiib tehas ja teist loodus.
janemand
Mis tähendab, et laminaati on lihtne hooldada ja vastupidi? Visuaalsel vaatlusel tundub laminaat nagu kokku pressitud papitükk. Sellist ei julge isegi veidi suurema veega pesta.
Mina sain endale väga hea ja ilusa puitparketi - LaCasa parketi. Siiani on väga ilus püsinud, näeb hea välja, lihtne hooldada ja jala all on mõnusalt soe! Vaata, äkki sobib sulle ka http://www.safran.ee/lacasa-parkett/
Edu!
janemand kirjutas:Mis tähendab, et laminaati on lihtne hooldada ja vastupidi? Visuaalsel vaatlusel tundub laminaat nagu kokku pressitud papitükk. Sellist ei julge isegi veidi suurema veega pesta.
Naturaalne parkett vajab õlitamist, lakkimist ja ta ei ole nii robustselt vastupidav , kui odav laminaat. Valikute küsimus, kuigi mõlemad mõeldud eelkõige põrandala on and siiski erineva suunitluse ja ambitsiooniga tooted.
Parketi hinna eest saad sa seda laminaati 7 x lihtsalt aknast välja visata ja uue panna , käib ju klikiga maha ja igaüks saab paigaldamisega hakkama. Ka laminaadil ja laminaadil on vahe sees mõni kestab kauem mõni ei kesta paigaldamisenigi. Kui korralikult paigaldatud laminaadile jääb vesi mitmeks tunniks maha võib juhtuda, et saab lihtsalt ära kuivatada, kui spoonparketile, siis pead hakkama lihvima või paikama kuna spoon pundub või muudab värvi jne.
Kui juhtub kodus olema selline 60kg labrador , siis spoonparkett varsti pilbasteks , laminaadi peal ilmselt uisutaks ka selline koer põrandata vigastamata jne jne.
janemand
Mida tähendab "ta ei ole nii robustselt vastupidav, kui odav laminaat"? Laudparkett on ju oluliselt paksem ja tugevamast materjalist. Ja kui pikk see laminaadi keskmine eluiga siis olla võiks?
janemand kirjutas:Mida tähendab "ta ei ole nii robustselt vastupidav, kui odav laminaat"? Laudparkett on ju oluliselt paksem ja tugevamast materjalist. Ja kui pikk see laminaadi keskmine eluiga siis olla võiks?
Janemand võiks ära unustada sõna "parkett"! Minu mõistes on korralik parkett ikka täispuidust ja lippidena, mida paigaldatakse liimiga või peitnaeltega(olenevalt aluspõrandast ja tellija soovist. See 3-4mm spoon liimituna puidujääkidele ei ole parkett, nimetagu seda kuidas kõlavalt tahes.
sõltub laminaadist aja selle tugevusklassist , tegu on tehismaterjaliga, ja see kattekiht on lihtsalt tugevam ja veekindlam kui naturaalne spoon. kõikidest materjalidest saab jõuga läbi. ma pakun et seda valitakse massiliselt siiski hinna järgi ja käidavamatesse kohtadesse tugevusklassi ja hinna järgi.
samas on laminaat "külm" materjal ja ma ise ei ole seda enda eluruumidesse sellepärast kunagi valinud.
janemand
Kuidas üldse aru saada, kas maha on pandud laminaat või laudparkett? Kas võhik võiks ka sellest aru saada, ilma, et peaks neid tuvastamiseks üles võtma.
Külaline kirjutas:Mina sain endale väga hea ja ilusa puitparketi - LaCasa parketi. Siiani on väga ilus püsinud, näeb hea välja, lihtne hooldada ja jala all on mõnusalt soe! Vaata, äkki sobib sulle ka http://www.safran.ee/lacasa-parkett/
Edu!
Palju m2 maksab?
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
janemand kirjutas:Tere ...Laminaati jälle ei tahaks osta, kuna see ei kesta ju.
Laminaadi esikusse, paigaldasin 95 aastal ehk siis 20a. tagasi ja ausalt muster on veel üleni alles, tõsi - väljavahetusele, peab hakkama mõtlema. Laudparkett, olnuks kutu-piux!
janemand kirjutas: ...Ja kui pikk see laminaadi keskmine eluiga siis olla võiks?
Võrdselt korralikult paigaldatud ja võrdselt koormatud laminaat, kestab kindlasti kauem,
kui laudparkett. No hüva, laudparketti saaks korra kergelt lihvida ja lakkida v. õlitada.
...Sellist ei julge isegi veidi suurema veega pesta.
Enamikke parkette ei või ei suurema ega vähema veega pesta. Neid hooldatakse ja
hooldatakse õrnalt, vahel sobilikke vahendeid kasutades - no nagu näit. klaverit.
Ammu need lauad v parketid tulid, muldpõrandki pole kaugest ajaloost. Andres
janemand kirjutas: Kuidas üldse aru saada, kas maha on pandud laminaat või laudparkett? Kas võhik võiks ka sellest aru saada, ilma, et peaks neid tuvastamiseks üles võtma.
võibolla täna petabki kvaliteetne laminaat võhiku ära , aga üles ei pea võtma , katsudes puidu ja plastiku vahet ikka inimene teeb. Puit on kütmata põrandal palja jala all soojem, laminaat tundub rohkem keraamilise plaadi moodi jäine. Kui on põrandaküte all, siis seda jäisust muidugi ei tunne ja põrandaküttele sobibki laminaat paremini.
on erinevaid kasutusklasse ja laminaadi ostmisel tasuks seda klassi jälgida , hind on kvaliteedile vastav samas parema kasutusklassiga ja kulumiskindel laminaat on sama hinnaklassi juures vast tugevam, kui naturaalne spoonparkett
A A kirjutas: Ammu need lauad v parketid tulid, muldpõrandki pole kaugest ajaloost. Andres
ära hirmuta, korralik lipp-parkett kestab hooldades ka sada või rohkem aastat ja ei pea ka koridoris kutuks muutuma. n: vannitoas 8mm lippidest tiigipuu parkett, lihvi iga 30 aasta tagant millimeeter maha ja ka siis on seda väärtust seal rohkem alles, kui keskmises laminaadis. vaev paigaldamisel ja hind ostmisel muidugi tiba teine.
kartma ei pea kumbatki põrandat lihtsalt rohkem maitse asi mida koju endale soetada ja millisesse ruumi seda paigutada. tasub minna linconasse põrandastuudiosse kus on näidised igast hinnaklassist väljas ja kus saab müüjalt küsida mis on mis ja kuhu ruumi sobib milline materjal.
A A
Külaline kirjutas:
ära hirmuta, korralik lipp-parkett kestab hooldades ka sada või rohkem aastat ja ei pea ka koridoris kutuks muutuma. ...
Ärme võrdle võrreldamatuid põrandamaterjale-katteid. Lipi-liistparketi, tõid Sina jutuks,
mitte mina, sest see oleks teemaalgatajat ehk liialt traumeerinud. Jutt oli laminaat- ja laudparketist, mis on vaid ja ainult, parketisarnased tooted - ei muud.
Muldpõrandaga, juhtisin Teda vaid ühe "hooldusvabaima" põranda juurde! Andres
teadmames
Lugemata postitus Postitas teadmames »
Minul elas üks kõige odavam laminaat üle veeuputuse - 80% lappasin maha tagasi, peale aluspõranda ja laminaadi kuivamist.
Ja on ka peale hooletumat põrandapesu mõni laminaat üles pundunud. Nii et loterii-allegrii.
Tänud vastuste eest. Kui nüüd mõlema toote plussid kokku võtta, siis kaldub valik vist ikka laminaadi poole.
Laminaat: odavam, kulumiskindlam, kergem hooldada, rikkalikum disainivalik.
Laudparkett: soojem. Aga kes see päris paljajalu ikka toas käib. Ikka sokk või suss jalas.
Külaline kirjutas:Tänud vastuste eest. Kui nüüd mõlema toote plussid kokku võtta, siis kaldub valik vist ikka laminaadi poole.
laminaat on ka läbi soki külm :) ja kulumiskindlus on seal kasutusklassi järgi, seega pead ennem veenduma kas ikka on kulumiskindlam, kui kütet all ei ole ja lapsed majas, siis soovitaks parketti, disainist valid lõpuks ikkagi ainult ühe variandi ja seda palju teisi valikuid on ei saa plussiks nimetada.
Külaline kirjutas:
Edu!
Palju m2 maksab?
Sirge laud oli 50eurot midagi ja kõver/rustikaalsem ca 80 eurot. Kõige lihtsam on personaalset pakkumist küsida neilt.
Edu!
SSD
Lugemata postitus Postitas SSD »
[quote="Külaline"]Tänud vastuste eest. Kui nüüd mõlema toote plussid kokku võtta, siis kaldub valik vist ikka laminaadi poole.
Laudparkett: soojem. Aga kes see päris paljajalu ikka toas käib. Ikka sokk või suss jalas.[/quote ]
Tuututaks ka lisaks
Laminaat:
Kui võtta korraliku kulumiskindlusega( kallim), siis kestab kaua.
Neljajalgse sõbraga elamus ainuõige.
Kerge hooldada, ka seinavärvi pritsmed saab näiteks küünt taha ajades kätte muu jama samuti, ei võta mustust sisse. Vastupidavam löögi-ja kukkumisjälgedele. Suur kulumiskindlus.
Laminaat ei ole oluliselt külmem kui naturaalne puit, kui põrand ei ole ise külm ja tuba on korralikult köetud. Külma õhkava põranda peal on parkett/ liistparkett suts soojem aga sellise põranda peal on iga kate "külm".
Laminaat talub niiskus paremini aga kui vesi pääseb serva alla, siis pundub suht näotuks ja teha pole suurt midagi peale lipi väljavahetuse. Kui click versioon, siis vahetada lihtsam aga ikka jama, liimitud versiooni on keeruline vahetada korrektselt. Värvigamma laiem. Imago kui " odav" " qyprokmaja põllul" lahendus. Mõtleva inimese jaoks siiski mitte nii halb lahendus.
Puidu eelis, naturaalne, SUTSU soojem teatud oludes. On võimalik vajadusel lihvida 1-3x sõltuvalt puiduspooni paksusest. Lakid üle ja taas "nagu uus" Hinnatud kui " kallima kodu" põrand- üles haibitud teema. Kulub kiiremini, imeb niiskust paremini, mängib niiskusega suts rohkem( mitte küll palju , sest aluskate on nii või naa mingi vineerilaadne teema ja puidukiht on peal korralikult pressitud)
Üleme nii, et käidavad ruumid, köök-laminaat. Magamistuba, lastetuba naturaalkattega " parkett". Nii teeks mina. Hetkel kogu korter laminaadiga aga II korrusele panen mingil hetkel tõenäoliselt naturaalsema parketi. Kui raha pole kuhugi ja viitsi aegajalt välja vahetada põranda siis võib ka igale poole naturaalse panna.
Ma ei ole kindel, kui looduslik, või tervisele vähem kahjulik naturaalne parkett on, tea mis liimidega ja segudega kogu see jama on kokku pressitud.
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
SSD kirjutas: ...Ma ei ole kindel, kui looduslik, või tervisele vähem kahjulik naturaalne parkett on, tea mis liimidega ja segudega kogu see jama on kokku pressitud.
Usun et igapäevane toidukorv on tervisele kahjulikum kui ükskõik mis parkett või laminaat, kui just seda õhtusöögiks ei serveerita.
Ise oleksin ka pigem laminaadi pooldaja. Hetkel korteris naturaalne parkett, 3 aastat olnud ja üli koledaks läinud. Tõsiselt palju täkkeid ja vigastusi. Kuna tegu on üürikaga, siis igasugune lihvimine ei tule kõne allagi.
Laminaat mul 15 aastat juba on, tollal polnud raha.
Nüüd panen laudpõranda....
xil
On tänatud: 13 korda
Mulle meeldib kõige rohkem korkparkett - see on tõesti soojem, saab ka nii kõndida, et susse-sokke pole. Ja ei pea lastel kogu aeg silma peal hoidma, et nad põrandal ei istuks ning külma ei saaks. Samas põrandakütte puhul ta ei kõlba.
SSD
xil kirjutas:Mulle meeldib kõige rohkem korkparkett - see on tõesti soojem, saab ka nii kõndida, et susse-sokke pole. Ja ei pea lastel kogu aeg silma peal hoidma, et nad põrandal ei istuks ning külma ei saaks. Samas põrandakütte puhul ta ei kõlba.
Kasutan juhust -risustan teemat :D
Kuidas korkparketi vastupidavus on kulumisele, mingi raskem asi kukub maha-jätab jälje? Ning kuidas on korkparketi vedeliku sisseimavusega määrduvusega puhastamisega lood?
Lastetuppa mõtlesin ka selle peale, välimus suurt ei imponeerinud, küll aga astumist summutav funktsioon ja väidetaval päris soe -hubane jala all on kork..
xil
Kulumisjälgi 5a jooksul tekkinud pole ja määrdunud ka pole, isegi mitte mul ühes toas olev valkjas variant. Ma pole hoolega uurinud, kas rasked asjad arme on jätnud - korkparkett on kirju mustriga ning väikesed armid (kui neid on) ei paista esmapilgul välja.
Esimesel korrusel on mul põrandaküte ja naturaalne linoleum. Kütteperioodil on mõnusalt soe, aga suvel ebameeldivalt külm. Uuel majal plaanin kõigisse tubadesse (va san.ruumid, esik ja köök) radikad ning korkparketi panna.
