Radiaatorite valimine?
RS7
Lugemata postitus Postitas RS7 »
Selle talvega olen jõudnud järeldusele,et majas on vaja järgmiseks hooajaks radiaatorid ära vahetada.
Tegemist on kahekorruselise eramajaga ja 145 m2. Soojustatud. Talve algul oli hädakorras vaja välja vahetada katel ja sai otsustatud pelletkatla kasuks. Lisaks katlale on juures ka automaatne toatemperatuuri regulaator.
Nüüd siis ilmneb probleem, et toad on ebaühtlaselt soojad ja pelletit läheb suhteliselt palju. Kahtlustan, et suurem kadu ja kulu on radikates, mis hetkel on:
1. valesti paigutatud,
2. nö isetehtud rauast "paagid" on liiga suure veemahuga
3. ei ole mitte kuidagi reguleeritavad (ei termostaati ega kraani).
Pikem jutt, aga küsimus siis selles, et millist radikat valida ja millega siin kasutajatel parem kogemus on olnud?
Malmist ribid, plaatradiaator, alumiinium vms? Milline sobib eelmainitud süsteemi jaoks paremini, et tulemus oleks efektiivsem nii temperatuuris kui ka kulus?
Tänan
Re: Radiaatorite valimine?
Äkki on põhjus lihtsalt kehvas soojustuses?
RS7 kirjutas: Pikem jutt, aga küsimus siis selles, et millist radikat valida ja millega siin kasutajatel parem kogemus on olnud?
eelmainitud süsteemi jaoks oleks parim kulutada natuke kütteprojekti peale mis näitabki ära nende radiaatorite nimivõimsused, asukohad ja siis saad juba kataloogist valida mis rahakotile ja silmale sõbralik.
Külaline kirjutas:Äkki on põhjus lihtsalt kehvas soojustuses?
Ei saa väita, et kõik 100% õige on sellega, aga kaks suve tagasi sai maja uuesti soojustatud ja vooderdatud nii välisvoodri kui ka katuse vahetuse ajal. Vahe on olnud tuntav varasemaga. Mõned nõrgemad kohad on siiski jäänud terrassi ja koridori vahele, mis vajavad uuesti ülekäimist, kuid kaldun arvama, et see ei ole põhiline.
Põhiliseks põhjuses pean radiaatorite vale asukohta. Pooled radiaatorid on siseseinas (kõik ülemise korruse radikad) ja teised radiaatorid on paigutatud ka vildakalt. Majas olevast kümnest radikast kahte pean õigesti paigutatuks.
Minu arvates on radika õige paigutus siiski välisseinas akna all. Seda kogesin kunagi maamajas üht elektriradiaatorit paigutades. Alguses panin elektriradika siseseina ja kasutegur oli minimaalne, et mitte öelda nullilähedane. Kui liigutasin elektriradika akna alla oli tulemus hoopis teisest puust. Paljas paigutus tegi toa kordades soojemaks lühema ajaga. Küttekulust rääkimata.
Ja teine põhjus on, et need radiaatori paagid on väga suure veemahuga, mida vaja pidevalt ringi ajada ja soojendada ning radiaatorid on ise nagu rauast paagid.
Ja kuna kütteautomaatika reguleerib kütet toa termomeetri järgi, siis tundub, nagu polegi õiget kohta kuhu see termomeeter panna, kuna radiaatorid on reguleerimatud, kaootiliselt paigutatud ja suhteliselt suvalise suurusega. Ja nii ei sa üle kogu maja ühtlast temperatuuri luua.
Pikk jutt on teadagi... pikk jutt. Koos muude parandustega vajavad ka radikad minu arvates vahetust. Aga ma siin vaatan, ja püüan mõistatada, et mis võiks paremini sobida. Hetkel nagu eelistust ei olegi.
RS7
Külaline kirjutas: eelmainitud süsteemi jaoks oleks parim kulutada natuke kütteprojekti peale mis näitabki ära nende radiaatorite nimivõimsused, asukohad ja siis saad juba kataloogist valida mis rahakotile ja silmale sõbralik.
Hetkel tegingi antud teema selle mõttega, et endale selle koha pealt pilti selgemaks saada enne, kui raha luhtitada siia-sinna. Raha on teatavasti piiratud ressurss ja tulusam on ka ise midagi teada kui vaid pelgalt projektis numbreid vaadata ja kukalt sügada.
Mingil põhjusel on radiaatorite disainid ja materjalid erinevad. Kaldun arvama, et mõne süsteemi jaoks sobivad teatud tüüpi radikad ehk paremini kui teisele.
Ptr
Lugemata postitus Postitas Ptr »
Seda ikka naljalt ise ei mõtle välja, täpselt kui suured radiaatorid on vaja panna, et toad võrdselt köetud saaks.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Ptr kirjutas: et toad võrdselt köetud saaks.
Selle jaoks on radiaatoritel termostaadid.
Ptr
Tundub, et antud süsteemil termostaate ei ole ja ei ole ka mainitud, et oleks plaanis panna:
Sel juhul peavad olema radiaatorite suurused väga täpselt valitud.
xil
On tänatud: 13 korda
Ühe teise siinse teemaga haakuvalt: malmradiaatoritel on see eelis, et nad on vaiksed - nende puhul pole pumba müra nii palju kuulda ning termostaadid ei sahise ega vilista. Muidu sobivad kõik, peavad lihtsalt piisavalt võimsad olema, hea, kui korraliku varuga. Kui olemasolevad on juba piisavalt suured, võib lihtsalt termostaadid külge pookida.
