Hetkel tegeleme 100 aastat vana palkmaja taastamisega ja üheks suureks küsimuseks on põrand. Oleme vana põranda välja lammutanud, taastanud alumise palgiringi ning viinud sisse liiva. Nüüd on tekkinud küsimus, et kuidas oleks kõige mõtekam luua põrand. Oleme uurinud kahte varjanti nii põranda betooni valamist koos põrandaküttega kui ka põranda prussidest tegemisele.
Kui põrand valada, siis võib juhtuda see, et lagi jääb liiga madalale. Põrand võib tulla umbes 3cm kõrgem hetkel olevatest uksepakkudest mis tähendab ka kõikide uste väljavahetamist.
Kui panna hetkel olevale liivale peale peno ja ehitada põrand laagidele saaks põranda luua madalama. Sellisel juhul peaks tulema kütmine radioaatorite ja ahjudega.
Millised on valatud ja laagidele ehitatud põrandate plussid/miinused?
Milline võib tulla kummagi põranda eelarve kui põrandapinda on umber 100m2?
Vana palkmaja põrand
põrandad, põrandatööd
Re: Vana palkmaja põrand
Lugemata postitus Postitas Stone »
Mõistlik pinnas ära ka tihendada. Kõige tugevam oleks soojustada penoplastiga ja betoonpõrand valada.Kestab kõige kauem ja ära vajumise hirm on kõige väiksem.
Lugemata postitus Postitas ??? »
Mul sama töö käsil,aga kuidas jääb põranda ventilatsiooniga-praegu vent. avad,kas need lähevad kinni?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Päris huvitav idüll on jäetud tööde tegemise ajaks tuppa. Polegi kohanud
vanaema on sul veteran...
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Ise tõstaks kõigepealt ca pool meetrit liiva/mulda vähemaks. Seejärel 200mm killustikku korralikult kinni vibroda, 2x100mm tugevamat EPSi ülekattega, kile ja 80mm armeeritud betoon peale. Perimeetri esimesele meetril võib soojustus ka paksem olla. Betooni ja seina vahele vaja ka paisumisvuuki. Põrandakütte puhul saab hea lahenduse nii.
Mingid õhukesed lahendused siin ei tööta.
Anonüümsus on uus must
Ja mille jaoks see killustik hea on? Kas veel on vähe jamasid vajuvate põrandatega?Indrek Rebane kirjutas:Ise tõstaks kõigepealt ca pool meetrit liiva/mulda vähemaks. Seejärel 200mm killustikku korralikult kinni vibroda, 2x100mm tugevamat EPSi ülekattega, kile ja 80mm armeeritud betoon peale. Perimeetri esimesele meetril võib soojustus ka paksem olla. Betooni ja seina vahele vaja ka paisumisvuuki. Põrandakütte puhul saab hea lahenduse nii.
Vee kapillaartõusu peatamiseks kasutatakse dreenikihis siiski killustikku.Külaline kirjutas:Ja mille jaoks see killustik hea on?
