Näriliste vastu .
Palkmajade teema
Lemberg
Näriliste vastu .
Lugemata postitus Postitas Lemberg »
Mure selline,et ei oska midagi edasi teha. Palkmaja 1924 a ehitatud, tahaks panna põranda soojustuseks tuuletõkke plaati, 20 cm villa ja aurutõkke paber. aga alla tala ja põranda vahe jääb 12-14 cm õhuvahe tuuldumiseks. et vilja põllud ümber ringi on hiiri palju. et nad mu villa ja tuuletõkke plaati närima ei hakkaks mõtlesin esimeseks panna näriliste võrgu (Hiiri-Suojaverkko ) Hiirte kaitsevõrk müüa ehituspoes 10m pikk 0,6 cm lai 15.- aga kas töötab ? talade vahe on 55 cm
Re: Näriliste vastu .
Kas tuulutusauke võrguga kinni panna ei oleks mõttekam?
14cm tuulutusvahe on vist liiga vähe.
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
mis mõõduga need silmused on? pakun, et kui nina vahele mahub, siis mahub materjal ka sealt läbi
Lemberg
Maja on ehitatud aastal 1924 . Maja vundament on paekivi loodusliku seguga, et kus vahe sees vundamendil sealt nad läbi ka tulevad .
Soovitav oleks jah 30-35 cm . 14 cm on selle pärast et ei jõudnud rohkem, kuna ehitusmees tuli talasi paigaldama . Talad on 240X109 . Maja põrand olid kivid, liiv ja muld kaevasin 73 ruutu sirka 40 cm vähemaks.
See hea hinnaga võrgu augu vahe on 2,5x2,5 mm
Hiid
On tänatud: 76 korda
alt tuulduvad põrandad on saadanast!
Ootan et see mul võimalikult ruttu ära mädaneks, saaks seekord korraliku teha.
Hiid kirjutas:alt tuulduvad põrandad on saadanast!
Võiksite täpsustada, milline on korraliku põranda läbilõige pinnasest põrandakatteni.
Hiid
liiv, EPS, kile, betoon, põrandakate
Lemberg
Mul talad on männi puust liimitud talad ja 13-14 % niiskust ainult . Betoon oli ka algul mõttes aga meeldib ikka puitpõrand .
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kiidan takka.
Ennevanasti lihtsalt puudusid sellised imematerjalid ja tehti nii kuidas oli võimalik ja kuidas töötas.
Tänapäeval on raske aru saada, miks peaks üldse midagi kuskil all tuulutama.
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Lemberg kirjutas:Betoon oli ka algul mõttes aga meeldib ikka puitpõrand .
Minul on ka puitpõrand, aga betooni peal. Ei suuda mõista miks neid probleemseid tuulutusi on vaja teha.
Mingid hirmkallid liimpuidust talad ka veel.
Mõned on vb. oma maja ehitanud pehme pinnase peale ja kui sinna tohutu raskusega betooni vajada, siis ehk hakkab vajuma.
Kogu Eesti pole paekivi peal.
Külaline kirjutas:maja ehitanud pehme pinnase peale
Kui sohu ehitada, siis ei päästa tuulduv põrand ka.
Lemberg
Et ühesõnaga siis keegi vist seda tsingitud näriliste võrku ei kiida.
Šamaan
Lugemata postitus Postitas Šamaan »
Lemberg kirjutas:Et ühesõnaga siis keegi vist seda tsingitud näriliste võrku ei kiida.
Mina kiidan oma kassi!
hambakari
kui põllu ääres metsatukad ka olemas on, siis tuleks paar õrt maja juurde üles panna, et kakud seal istuda saaks
Hiid
ma panin ka selle võrgu omale, välisvoodri alla serva. Kassid on ka, aga igaksjuhuks.
Ei oska seda võrku veel kiita või laita, maja alles valmib.
Lemberg
Sai räägitud ühe hea ehitusmehega kes kiitis takka et närilistevõrku võib alati panna soojustuse kaitseks igale poole kui on tegemist vanamajaga .
Võrgud
Lugemata postitus Postitas Võrgud »
Kuumtsingitud võrk silmaga 6,4x6,4 või väiksem Rauning Oü
Olen selle peale mõttlend.Paneks talade vahele sõmer materjal soojustus kus on neil kehva liikuda näiteks keramsiit plus lubi miss pandi vanasti liiva sise.
Külaline kirjutas: 24 Veebr 2017, 08:04 Olen selle peale mõttlend.Paneks talade vahele sõmer materjal soojustus kus on neil kehva liikuda näiteks keramsiit plus lubi miss pandi vanasti liiva sise.
ja muidugi, veelgi odavam oleks need vahed täis si**uda , kes see si**a ikka sööb
