FIBO-st seina ladumise hind
Eerika
Lugemata postitus Postitas Eerika »
Palun arvamust ca 205 m2 I korruse seinade ladumise hinnale 84000 krooni. Seina laoti ca 2700 fibo plokki, ruume ja ruumikesi korrusel 7 tk. Tehti ka vajatud sillused (16 tk) akendele ja ustele. Silluste enda maksumus ca 16000 krooni.
Suslik
Lugemata postitus Postitas Suslik »
Järjekordselt tagantjärgi targutamise koht,kui maksid sellise summa , siis ära hädalda,kelle asi see on palju seinad sul maksma läksid ja kas see tundub kellelegi odav või kallis .Hindasid tuleb ikka enne küsida mitte pärast!!!
ehh
ma just nägin kusagil et 250 m2 fibomaja karp ja hinnaks pakuti 640000.-
et siis
palju või vähe ?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Ok,maja karp küll,aga kas koos vundamendiga? Mis selles hinnas veel on?
Kas plaat valatakse kah sisse ikka?
draggo
Lugemata postitus Postitas draggo »
Fibo ladumise eest üle 18.- plokk maksta on palju. See siis sularahas maksmise puhul.
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
Nagu olen aru saanud, siis see hind kõigubki seal 18-24 vahel. Sõltub kokkuleppest ja hind kindlasti ka kogusest. Kui oleks 10 plokki paigaldada, siis peaks mu meelest see hind veel kõrgem olema, kui 24 krooni, 2000 puhul võiks plokihind ikka madalam olla. Teisalt - kui olete juba kokku leppinud, siis tuleb oma kokkuleppest ka kinni pidada, olgu see siis või kallim.
Ainult kätest ei piisa.
Suslik
draggo kirjutas:Fibo ladumise eest üle 18.- plokk maksta on palju. See siis sularahas maksmise puhul.
Vaata , sina pole selle otsustaja kas millegi eest midagi maksta on palju või vähe või parasjagu,selle asja panevad ikka tellija ja tegija omavahel paika.Hinda korrigeerivaid tegureid on igal objektil omajagu.Toon siis mõned näited;kas segu on valmissegu või tuleb ise masinas tsemendist ja liivast keerutada?Esimene variant lubab juba teise korruse ladumisel segukoti vahelaele tõsta ,teine variant eeldab abilise olemasolu või siis nobedaid jalgu.Hinnavahe on olemas ca 3-4.- kivilt.Kui kaugel asuvad plokid ja kuidas need teisele korrusele saab?Jälle abimeest vaja ,aga abimees tahab ju ka raha saada , seega jälle hinnavahe olemas.jne.18.-/plokk laotakse siis kui segu on valmissegu ja maja ühekordne max kõrgusega 2,5m,edasi muutub juba kõrgus ja hinnad,plokkide ja segu tõstmiseks vaja kraanat,samuti tellinguid jms.Kui tellija organiseerib need asjad jooksvalt ära,siis ei pruugi temale ladujapoolset hinnamuutust ollagi.Seega ei saa kindlalt öelda ,et vot sellest summast rohkem maksta on liiga palju,samas on ka mehi kes laovad ca 15.-/kivi aga eks kvaliteet ja kiirus maksavad ka tänapäeval järjest kõrgemat hinda .
