naturaalne parkett maas, mis nüüd?
põrandad, põrandatööd
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Kuivõrd all on põrandaküte, kas on mingeid soovitusi, millega ei tohiks või millega peaks töötlema, et tulemus oleks kena ja kestaks?
Ise pooldaksin õlitamist aga millega?
Terass
Re: naturaalne parkett maas, mis nüüd?
Lugemata postitus Postitas Terass »
2korda2 kirjutas:Kuivõrd all on põrandaküte, kas on mingeid soovitusi, millega ei tohiks või millega peaks töötlema, et tulemus oleks kena ja kestaks?
OSMO õlisid kasuta.
aitan teid kõigi puiduga seotud töödega
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
osmo ja kreidezeit on väga head
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Aga Timberex, hinna järgi võiks samuti hea olla?
2korda2
Põrand õlitatud, tänud vastajatele.
Terass
2korda2 kirjutas:Põrand õlitatud, tänud vastajatele.
mis õli lõpuks valisid?tulemus?
garmont
Erinevad õlid annavad vist päris erineva tulemuse? Panin maha tamme liistparketi. Poes oli näidis tehtud mingi odavama õliga (nimi ei meenu, poes hinnati päris heaks. Synteco ei olnud), ise tegin Timberexiga. Tulemused täiesti erinevad - esimene oli hallikas-pruunikas, võibolla isegi kergelt roheka tooniga, musta süüga; teine merevaiguvärvi - tumekollane, pruuni süüga. Esimene variant meeldis seejuures rohkem.
Teine moraal asjast, et lihvimise võiks ikka profile jätta. Ei uskunud, et õli pisemadki vead NII välja toob. Suurem osa põrandast on kena, aga paaris kohas on lihvija (see suur ümmargune) ilmselt halvasti seisma jäänud ja suure kriimulise pläraka kesest tuba jätnud. Kuigi põrand sai enam-vähem üle uuritud, siis enne õlitamist lihtsalt ei märganud. Teine viga - osad kohad käisin pärast taldlihvijaga üle - ka sealt paistavad erinevused välja. Lisaks on see suur lihvija paras tapariist, oleksin äärepealt luud-kondid sellega murdnud.
