Merekonteineritest maja
Lugemata postitus Postitas Huvituja »
Millised on teie arvamused merekonteineritest ehitatud majade/elamute kohta?
Kui keeruline oleks Eestis kasutada sellist viisi maja ehitamisest? Siin kohal ei mõtle ma soojakutest koosnevat hoone ehitamist vaid merekonteinerite ja muude ehitusmaterjalide omavaheliselt kombineeritud hoonet, kus mõni sein on asendatud kiviplokkidega(v muu taolise ehitusmaterjaliga).
Plaanis oleks ehitada kahe korruseline neljast 6m-sest ja neljast 12m-sest konteinerist hoone umbes 200m2 hoone (lisa juurde ehitustega).
Re: Merekonteineritest maja
Sama keeruline, kui mujalgi ja mingit eelist see ehituses ehk ei anna ja peab pigem rohkem mõtlema, kuidas seda olemasolevat pinda meie kliimas soojustada. Pöördu projekteerijate poole.Huvituja kirjutas:Tere!
Lugemata postitus Postitas arvaja »
Neljast konteinerist ehitati kahekordne 100+ m2 maja, arhitektuuriliselt rabav, sisult hubane. Hinnaks kujunes ca 1000 naela / m2, mis oli sellise disaini ja kvaliteedi eest väga hea tulemus. Edu tagasid hoone asukoht ja arhitekti julged ideed (millesse keegi alguses ega ka poole peal ei uskunud). Siiski võib arvata, tegu pigem ühekordse eduloo kui levimahakkava trendiga.
Uus 40" konteiner maksab 5k ringis (kõik hinnad naelades); antud juhul saadi 4 kasutatut 10k eest. Konteneritel lõigati üks külg lahti ja keevitati need kahekaupa kokku, nii et tekkis kaks 12x5 m moodulit. Asetati postvundamendile.
Konteinereid võib vabalt üksteise otsa laduda, juhul kui need toetutavad üksteise nurkadele. Praegu asetati üks moodul teise peale risti - selle võimaldamiseks keevitati juurde 10 tonni jagu talasid.
Välisviimistluseks kasutati metallpaneele, ühel moodulil roostes plekk (nagu Tartus uuel füüsikahoonel või uuel Päästeameti hoonel), teisel moodulil perforeeritud ja värvitud plekk. Tulemus jäi väga hea. Kujutan ette, et samamoodi võib kasutada hõredat laudist või mida iganes.
Sissepoole olid paigaldatud puidust reikad ning seinad lasti üle pritsitava vahuga (PUR vaht on see?), seinte soojustamine läks 7k. Kuna seinad on lainelisest plekist, siis muudmoodi vist ei saagi.
Katuse täpset konstruktsiooni ei näidatud - aga konteiner ise peaks ju piisava veekindlusega olema. Ühe mooduli katus oli kasutusel rõduna.
Sisemust vaadates ei viita mitte midagi sellele, et tegemist võiks konteineriga olla.
Lõpphind mälu järgi 135k; millesse oli vist sisse arvestatud ka vanni (karbonist ripp-vann hinnaga 16,5k) ja köögimööbli (30k) maksumus.
Mida see lõppsumma sulle annab? Sa ei saa otse konverteerida neid eurodeks ja oletada, et Eestis maksab asi samapalju. Inglismaal ja meil võivad/on samadel asjadel ja töödel väga erinevad hinnad. Soovitus oleks ehitada parem juba puitkarkassist korralik maja!Külaline kirjutas:... Lõpphind mälu järgi 135k; millesse oli vist sisse arvestatud ka vanni (karbonist ripp-vann hinnaga 16,5k) ja köögimööbli (30k) maksumus.
tal ilmselt see mure, et tahab ka midagi erilist, aga meil ei ehitata, kui teha, siis oleks see kättesaamatu arhitektuurilahenduse osas nii arhitekti, kui ka ehitajate veenmises või seonduvate tööde maksumuses. Nagu sealt filmsit nägite, siis tuli see lahendus ikkagi sellest, et inimene väga tahtis ja oli sellega aega ise tegeleda, krunt tasuta käes ja tegeleda sai ta sellega lihtsamalt, kui valis juba valmisolevad konstruktsioonid mis talle olulise võidu tööde mahult ja projekteerimiselt andiski. See on nagu moodulmaja ostmine.Külaline kirjutas: Mida see lõppsumma sulle annab?
Seega , kui väga tahta, siis võib ju seda ka siin teha , keerukus on ikka üks ja seesama, samasugused ehitustehnilised probleemid vajavad lahendamist. Hinna saab ikkagi kalkuleerida , kui konkreetsele projektile otsa vaatad, ei pruugi odavam tulla, aga võib.
Kui on soovi mõtteid vahetada, siis: vaimel@gmail.com
Lauri
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Kodulehel on küll ainult ühest konteinerist lahendused, kuid projekte on võimalik saada ka päris majadele.
Lugemata postitus Postitas ants666 »
Lugemata postitus Postitas J.M.K.E »
Mingi soojustusjutuga hirmutamist vaja siin ajada?! Soojustad nii nagu heaks arvad ja millega tahad peaasi, et külmasildasi ei teki. Küsimus selles, et millega ja kuidas kütad ja mis energiatõhusus indeksit taga ajad.
Välis voodri saad sama vabalt valida nagu teiste majade puhul. Mingeid probleeme kinnitamiste jms kuni keevitada oskad. Vundamendi teed ka nagu ise tahad...post/vai/lint/kilp mis iganes teeb sind õnnelikusk.
Lisaks suur võimalus ise teha oma näoline ja lahe kodu.
Krt söögu ma susi kui see kallim on kui tavaline majaehitus. Lisaks on konteinerist maja raudse konstruktsiooniga
Mobiillevi pärast pole ka vaja põdeda...maandad karkassi ära ja ongi korras!
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Buratinoks »
Kui aga maja tahetakse ehitada, siis need tehakse tavakonteineritest (kõrgemat versiooni kasutatakse "high box"). Paljud, kes on paarist konteinerist midagi viisakat ehitanud, ütlevad, et enam nad seda ei teeks. Teema on tavaliselt üles haibitud pealiskaudsete ajakirjanike poolt, kõlavad loosungid: materjalide taaskasutus, affordable housing jne....
Tubli, istu, kaks.Külaline kirjutas: 18 Apr 2018, 14:59 Mina tellisin konteinerist valmistatud garaaži firmalt Milo Design OÜ (www.milo.ee) ja sain 2 nädalaga kätte. Jäin rahule.
Arvan ka, et selle tegevuse peamine mõte on materjalide taaskasutus. Teha jalus vedelevast konteinerist kõrvalhoone või kuur - miks ka mitte! Ei pea kartma, et pätid läbi seina tulevad ja jalgrattad+muruniiduki ära viivad. Neist eluruumi ehitada - vaevalt küll. Muide, kõrgem versioon ei ole mitte high box vaid "high cube" e. HC.Buratinoks kirjutas: 28 Jaan 2016, 18:55 Kui aga maja tahetakse ehitada, siis need tehakse tavakonteineritest (kõrgemat versiooni kasutatakse "high box"). Paljud, kes on paarist konteinerist midagi viisakat ehitanud, ütlevad, et enam nad seda ei teeks. Teema on tavaliselt üles haibitud pealiskaudsete ajakirjanike poolt, kõlavad loosungid: materjalide taaskasutus, affordable housing jne....
Lugemata postitus Postitas cc333 »
Vaadates firma käibeandmeid, siis väga ei kutsu tellima...Külaline kirjutas: 18 Apr 2018, 14:59 Mina tellisin konteinerist valmistatud garaaži firmalt Milo Design OÜ (www.milo.ee) ja sain 2 nädalaga kätte. Jäin rahule.
https://krediidiraportid.ee/milo-design-ou
