toosid fibosse
toosid fibosse
Lugemata postitus Postitas joosu »
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Samas - on olemas ka tulekindlad vahud.
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Ikka kips - pealegi saab sellega kiiremini asjad paika: määrite seda ettevalmistatud toosile, vajadusel ka veidi eelnevalt tehtud auku. Kohendate toosi õigesse asendisse ja paari minuti pärast on see tugevalt paigas.
Lugemata postitus Postitas elektrimees »
kuna on liiga madalad ja haprad. Kindlasti ei tohi kasutada makroflexi (tuleohtlik ja raske fikseerida). Ise olen kasutanud puiduvindiga kruve.
Võtad tavalise kipsitoosi, freesid 68-se augu (täpselt), surud toosi auku ja
kinnitad alt ning ülevalt puidukruviga. Puidukruvi suuresammuga keere omab fibo sees tümbejõudu, mis kaob ülekeeramisel. Ka sellisel juhul ei juhtu midagi kuna toosi sees on kruvi kindlalt kinni ja seinast väljatulemist
takistab kruvi asend. Tuleb ainult jälgida et pesa ühendamisel ja toosi surumisel ei vigastaks kruvipeaga juhtme isolatsiooni( painuta eemale).
JÕUDU TÖÖLE!
Muidugi on olemas tuldtõrjuvaid ning mittepaisuvaid vahte. Kui sa oled kindel sellises isendis siis võid kasutada.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Toose pole vahuga kuskile panna, küll aga tahaks harju seina läbiva PVC torus sisestuskaabli kuidagi ära tihendada. Jah, väljast saaks seguga kinni panna ja olekski nagu korras. Ainult et toru ümbrus on nüüd natuke tühi. Ja muu kui vahuga seda täita ei saa. Välissein ka veel. Teisel pool tahaks kütta.
Õigemini, kui arvestada, et süttivatest materjalidest on seal esindatud PVC, PEX, puu ja papp, mida sinna panna võiks? Kivivilla toppida ka ei saa.
Millega üldse selliseid asju täidetakse?
Mõned kasutavad villa.
Väljast krohvitakse.
Lugemata postitus Postitas kloss »
Lugemata postitus Postitas Miq78 »
Miq78 - milliseid toose silmas pidasid( kui neid musti kandilisi,vist 8 nurksed, siis need põlevad tõesti hästi) nagu eespool nimetatud on minu
arust ka spets. krohvitoos nigel. Kui kellegil teisi kogemusi andke teada.
Ise kasutan fibos kipsplaadi toose( täpne auk ja kruvikinnitus).
Lugemata postitus Postitas Volli »
NB nali ära võta isiklikult.
