Boileri kinnitamine kipsiga kaetud FIBO seinale
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Sooviks paigaldada horisontaalset 150l boilerit, boilerit oleks vaja paigaldada FIBOst seinale, mille peale on omakorda paigaldatud karkassiga kipsplaat. Milline oleks kõige lihtsama ja kiirem viis see sinna kindlalt kinni saada?
On tänatud: 316 korda
Re: Boileri kinnitamine kipsiga kaetud FIBO seinale
Leiad kõige pikemad ja jämedad kruvid mida müüakse. Kruvid kruvikeerajaga seina ja ongi kinni. Just samas situatsioonis õnnestus toimiv saada, paraku vaid ühes ehituspoes oli sobivaid.
küttekolle
Ma kardan, et kui niisama seinagülge lasta, siis on see kohe läbi selle kipsi, karkassiga on kah seal taga suhteliselt koonerdatud.
Selleks oligi vihje, et kõige JÄMEDAMAD. Ega polegi nii lihtne leida!
Üldiselt kehtib reegel, et mida jämedam siis on ka pikka saada.
Võibolla saingi lengikruvid, kes seda 5 aasta tagust otsimist täpselt mäletab.
Fibosse niipalju, et kruvid sisse ükskord. Muidu keere purustab fibo ja sellesse kohta enam kruvi kinni ei jää!
Kui tahad lollikindlat lahendust siis fibole müüakse spetsiaalseid ankrupolte. Osta siis need. Ma siiski nii vinget ei vajanud ja jäin tavaliste pikkade kruvide juurde. Boiler ilusasti läbi kipsseina fibos kinni.
Raits66
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
Krt, niimoodi ei tohiks küll boilerit paigaldada. Võimalik, et kobapeale jääbki rippuma sinna. :)
Kui ei taha, et see boiler ükspäev alla kukkub siis mina lõikaks selle kipsi sealt lahti ja teeks boilerile korraliku karkassi alla. Ilusti lõigata, saab sama kipsitüki sinna tagasi keerata ja ära pahteldada. Ja fibosse tüübel sisse.
Raits66 kirjutas:Krt, niimoodi ei tohiks küll boilerit paigaldada. Võimalik, et kobapeale jääbki rippuma sinna. :)
milleks? poes müüakse fibo tüübleid ja pikki polte (või keermelatti), tüüblid fibosse. Kipsil iga 60mm tagant ikka karkass olemas muidu ei seisaks seinaski seega paigalda nii, et üks karkassipost jääb boilerile tsentrisse ja poldid kahel pool karkassi. 100l boiler on ~40cm lai. Suuremad augud kipsis mis tüüblite jaoks vaja võib katta suurema seibiga või mõnel muul looval viisil.
Raits66
Vertikaalne võib-olla jääb sinna rippuma tõesti. Siin soovitakse 150l horisontaalset paigaldada ja selle alumised toed lähevad sealt kipsist läbi kui vesi sisse lasta. Kipsi plekk karkass ei ole kindlasti sobiv boileri toetamiseks
Raits66 kirjutas:Vertikaalne võib-olla jääb sinna rippuma tõesti. Siin soovitakse 150l horisontaalset paigaldada ja selle alumised toed lähevad sealt kipsist läbi kui vesi sisse lasta. Kipsi plekk karkass ei ole kindlasti sobiv boileri toetamiseks
no kes keelab ka alla polte paigaldada või tugede alla paigaldamast lisaplaati . Boiler kinnitatakse fibo seina, see kas seal fibo ja boileri vahel on kips, savi, õled või õhk ei mängi rolli sest boiler toetub ja kinnitub oma massiga ainult fibo seinale.
toomas
On tänatud: 35 korda
Külaline kirjutas:
Kas panid tähele et fibo ja kipsi vahel on karkass? See tähendab, et on mingid sm tühjust.150 boiler koos veega on min 175 kg. Ülemiste kinnitusjalgade juures ei juhtu kipsiga midagi, seal töötavad ankrud tõmbele. Kips jääb terveks. Aga kogu boileri mass on alumistel kinnitusjalgadel. Arvuta kinnitusjala pindala ja vaata siis mitu kg/sm2 kohta koormust tuleb? Jämedalt on siis koormus ca 6 kg/sm2 kohta. Kinnitusjala pindala on niivõrd väike, et see läheb lihtsalt läbi kipsi.
Toomas.
küttekolle
Ma siin ise mõtlesin, et paneks ehk selle boileri alla ka näiteks sellise tugevama kipsplaadi: http://www.bauhof.ee/kipsplaat-knauf-br ... plate.html
Siis ei tohiks vast läbi kipsi minna? Või piisaks, kui paneks lihtsalt teise tavalise kipsi peale?
Karkassi kohta veel, et karkass on ehitatud iseenesest laudisest aga selles ma nii kindel pole, et karkassi samm on ainult 60cm.
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
Kas panid tähele, et juba mainiti, alumistele jalgadele ka poldid toetuseks läbi kipsi fibosse. Ja ainult tõmbele ülemised ning survele alumised ammugi ei tööta. Suurem osa jõudu tirib ikka otse alla, emakese maa poole.
siim514
Lugemata postitus Postitas siim514 »
toomas kirjutas:Tere.
Toomas.
Kui kogu boileri "mass" on alumistel kinnitusjalgadel, mis siis üldse nendest ülemistest panna, mõtetu raharasikamine ju.
Lahendus mida siin pakutakse on minu nägemusel piltlikult selline: fibo seina ja poileri vahele tekitatakse distants. Kuidas see saavutatkse ei olegi antudhetkel oluline, kas siis keermelati, poldi või fibokruviga. Keermelati näide kõige arusaadavam jääb siis see. Keermelatid kinnitatakse korralikult seina,(kui vaja siis läbi seina ja teiselpoole suur seib/plaat ja mutter), rõhk sõnal korralikult. Keermalattidele keeratakse mutrid nii kaugele kui on soov boilerit seinast eemale saada. paigaldadakse boiler vastu neid mutreid ja teiselpoole boileri jalga omakorda mutter. Boiler istub nüüd ilusti nelja keermelati otsas ja ei tota kuhugi mujale kui sellele fibo seinale. See kas nüüd boileri ja seina vahele on omakorda kips pandud või mitte ei oma ju mingit tähtsust ning olukord ei muutu absoluutselt kui boileri poolt vaadates tagumine muter on reguleeritud kipsiga tasa, või muutub?
NB! Selle lahenduse eelduseks on muidugi, et kõik kinnitused on korralikud ja õigesti dimensioneeritud nagu siin juba välja toodi. See kuhu ja mis suunas jõud mõjuma hakkavad oleneb ikkagi sellest kuhu jääb boileri masskese, kindlasti ei ole see ei alumistel ega ülemistel kinnitusjalgadel vaid seal kuskil vahel ja ilmselt mitte samal teljel kinnituspunktidega.
küttekolle
Küülaline kirjutas:Kas panid tähele, et juba mainiti, alumistele jalgadele ka poldid toetuseks läbi kipsi fibosse. Ja ainult tõmbele ülemised ning survele alumised ammugi ei tööta. Suurem osa jõudu tirib ikka otse alla, emakese maa poole.
Pakuti küll jah varianti, et alt kinni veel eraldi poltidega aga mulle tundus omale lihtsam sinna alla mingi lisa plaat panna, siis jääks alumiste kinnituste meisterdamine ära.
küttekolle kirjutas:Pakuti küll jah varianti, et alt kinni veel eraldi poltidega aga mulle tundus omale lihtsam sinna alla mingi lisa plaat panna, siis jääks alumiste kinnituste meisterdamine ära.
Sa ära vaata, kuidas saaks lihtsamalt, vaid kuidas see boiler jääks kindlalt seinale ja selleks on praegustest välja pakutud variantidest kõige kindlam kasutaja Siim514 oma. Loe veelkord tema postitus üle!
Suuremate keermelati aukude maskeerimiseks on santehnika poodides müügil torurosette ja olen kasutanud harukarpide küljes olevaid läbiviikude veidi kohendatud kummist või plastikust lullusid.
pikk88
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 45 korda
Ma olen paigaldanud samal põhimõttel nagu Siim siin kirjeldas, endale elamisse 100l boileri. Küll mitte fiboseina, vaid puidu külge. Puidu ja boileri vahele jäid kips ja umbes 5cm tühja ruumi. Asi seisab seinas siiamaani ja ühtegi mõra ka kipsis jooksma hakanud pole. Vaja ju ainult neli auku puurida ja natukene kruve reguleerida...
Torutööd Tartus 56 932 898
toomas
Eks proovi panna ainult alumised kinnitused. Arvan, et kukub alla.
Õige lahendus.
Toomas.
siim514
Sellepärast kukubki ju, et kogu raskus jaotub ikkagi kõigile kinnitustele mitte ei ole ainult alumistel jalgadel nagu eelnevalt sai väidetud (loodan, et ehk siis kogemata).
siim514 kirjutas:Sellepärast kukubki ju, et kogu raskus jaotub ikkagi kõigile kinnitustele mitte ei ole ainult alumistel jalgadel nagu eelnevalt sai väidetud (loodan, et ehk siis kogemata).
kukub ikka sellepärast, et mass ületab teda takistava jõu, kui alumised poldid on dimensioneeritud õigesti (takistamaks seda massi) ja eeldusel, et boileri üks kinnitus on mõeldud ka kogu massi kandmiseks ei kuku ka ainult alumiste poltidega kinnitatud boiler mitte kuhugi. teine jutt on siis, kui boiler peaks olema kaldu poolele kus puudub takistus (seinast eemale) ja kinnitus ei suuda takistada selles suunas tekkivat jõudu (väänab ennast kinnituse küljest lahti) . Kolmas jutt on siis, kui boiler on kaldu takistuse poolele ja alumine kinnitus suudab kanda kogu massi , siis ei ole ka kuhugile kukkuda (sisuliselt sama kui ainult ülemine osa on kinnitatud ja alumine toetub seinale).
4 x m12 polti hoiavad selle 100l boileri seinas, vali ainult õige tüübel/ankur mis fibosse sobib. kui visuaali ei riku, siis lõika kips kinnituse kohtadest ära ja pane 5x10 pruss taha täiteks. Ei juhtu ka midagi , kui lihtsalt poltidel ripub , siis peaks polt minema sellevõrra rohkem blokki , kui ta välja jääb ja üledimensioneerimisele võib ka mõelda, kui boileri kinnitused suuremaid polte vastu võtavad.
