LED-pirni dimmerdamine?
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas studiosus »
Asi siis selles, et laelampidesse sobivad AR111 (GU10) kaliibriga pirnid. Tahaks praegu sealolevad halogeenid LED-pirnide vastu välja vahetada, aga ei ole leidnud selliseid, mis oleksid sobiva valgustugevusega ja sobiva valgusnurgaga. Olen nii UK kui ka DE veebipoed läbi otsinud, kuid kõik saadaolevad on alates 12W ja alates ca 620+ luumenit. Seda on aga näiteks esikusse liiga palju (tekitab ebameeldivad nn spotid seinale). Hetkel on elutoas need V-TAC 12W LED-pirnid. 3x kõrvuti.
Ehk siis kuna täpselt sobivaid pirne pole leidnud (ja Hiinast ei tahaks veel tellima hakata, kui just keegi soovitada ei oska tõesti häid tootjaid), siis üks lahendus oleks nad lihtsalt dimmerdatavateks teha. Mõtlesin proovida just neid MEGAMAN pirne.
Seega väga lihtne küsimus - kas ma võin lihtsalt seinas olevad süvistatud lülitid vahetada välja dimmerite vastu? Ideaalis võiks see dimmer ka puldiga juhitav olla, aga seda vist niisama lihtsalt teostada ei saa. Trafo osas ma ei tea, et see seal kusagil vahel oleks. Pirnid on 220-240 V.
PS! Nii esikus kui ka elutoas oleva laelambi saab sisse/välja lülitada kahest lülitist (s.t. näiteks esiku lambi lüliti on kahel erineval seinal).
Re: LED-pirni dimmerdamine?
GU10 on iseenesest 230V jaoks, seega mingit trahvot vahel ei tohiks olla, kui just keegi pole valesid sokleid paigaldanud.
Enamik LED pirne ei kannata dimmerdamist, sest pirni jala sees on ilgelt prosta impulsstoiteplokk kehva regulatsiooniga - dimmerist pinge maha keeramisel hakkab pirn vilkuma ja lõpuks kustub lihtsalt ära. Seega - kui vahetad lülitid dimmerite vastu, siis pead edaspidi kasutama ainult dimmerdatavaid LED pirne või harilikke halogeene. Harilik odav LED pirn oleks selle dimmeri taga kasutatav ainult maksimaalsel võimsusel. (Universaalsuse seisukohalt oleks seega lüliti välja vahetamine kehv mõte.)
Isenesest parim lahendus oleks paigaldada konstantse vooluga toiteplokk, mis oskab PWM dimmerdamist ning on puldist juhitav. Sellega oleks võimalik ühendada siis juba hirmus suurt valikut valgusdioode või nendel põhinevaid valgusteid ja saada ka omaniku kapriisidele vastav lahendus, mis oleks ka töökindel ja energiasäästlik.
- Regulaarpostitaja
Tänud kiire kommentaari eest. Ideaalis ja tulevikkuvaatavalt peaks tõesti asja korralikult ette võtma, kuid toiteploki paigaldamine eeldab vist siiski ka seina vmt lõhkumist (et juhtmetele ligi pääseks), sest ega seda vist voolukappi ju paigaldada ei saa?
Seega kuna ma saan aru, et kui on õige dimmer ja õige LED, siis hetkel tundub nö optimaalsema lahendusega osta kallimad dimmertatavad pirnid (a'la 30-40 EUR tk), ja lahendadagi asi selliselt. Aga kas see ei või konflikti tekitada, kui ühel lambil on kaks lülitit? Siis oleks mõistlik jätta üks neist nö tavaliseks on/off lülitiks?
Kui elektrikilbis on ruumi piisavalt, saab paigaldada ka sinna. On täitsa olemas DIN liistule kinnituvaid toiteplokke. Seal saab ka valgusti juhtmed vast kaitseautomaadi alt kätte ja ümber ühendada toiteplokile. (Kui joppab, enamasti on siiski valgus ühe või kahe grupina, st. kilpi jookseb kogu elamise jaoks üks valguse jaoks mõeldud juhe, mis jaotatud harutoosides laiali kõigi tubade vahel.)
Kahe lülitiga ei tohiks probleemi tekkida, kui dimmer paigaldada selle lüliti asemele, kus on läbijooksev faas.
Enamik dimmereid töötab ka lülitina nagunii. (ratta peale saab vajutada vms).
https://www.youtube.com/watch?v=7C7Tkge5gvQ
Siin videos on kahe lüliti süsteem ilusti ära selgitatud.
(Kui optimaalsuse seisukohast vaadata, siis pole nende pirnide paigaldamisel suurt pointi. Kui pikaks venib äratasuvuse aeg kui üks pirn maksab 30-40 eurot? Iseasi, kui paned näiteks RGB pirnid, et mingit efektvalgust tekitada. Vt. ntx Philips HUE seeriat - sigakallis aga päris äge.)
- Regulaarpostitaja
Vahepeal jäi asi natuke soiku, aga uuest aastast teemaga edasi. Küsimus nüüd, et kas see dimmer on nö vekseldimmer, millega saan tavalüliliti välja vahetada (seal paremal üleval on pdf allalaadmiseks koos i.k. infoga)?
Ning kuidas saaks kontrollida, kas faas on lülitist läbijooksev? Ilmselt kogu vahetust ise ikkagi tegema ei hakka, aga enne tahaks tahaks teada, kumma lüliti reaalselt ära vahetada saan. Üks lüliti on nö kilbi juures esikus, teine esiku otsas juba siseruumide poolne.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Vahet ei ole, millise veksellüliti vekseldimmeri vastu vahetad, tööle hakkab igaljuhul. Pead vaid valima vekseldimmeri ja sellise, mis LED-le sobib.
Lugemata postitus Postitas dimmerdaja »
Mina ostsin omale dimmeri, mis sai hakkama tavaliste mittedimmertatavte LEDidega, Tartust Tähe tänavalt Koma Ehituse poest. Tegemist "touch" tüüpi isendiga (klahvi allhoidmisega töötav). Panin omale nad vekslina. Hind oli muidugi veits soolane - 74 eur/tk
