Garaažisein siis väljast sisse pole Krohv-laudis-pruss mille vahel soojustuseks termoliittäidis- tellis.
Krohv ja laudis mädanenud, ning koos vana soojustusega eemaldatud, püsti siis tellisesein, mõtlesin et
teen nii Väljast sisse poole Struktuurkrohv-krunt-liimpahtel-armeerimisvõrk-fasrock50mm-osb3-
pruss 50*50 distantsliist-pruss mille vahel soojustus villaplaat RocSuperrock 150*565*1000-tellisesein-krohv
struktuurkrohv on ostetud ja pruss mille vahele käib villaplaadid ka ostetud.
Kas osb3 vahel peab olema õhuvahe või ei pea,ning kas peab olema villaplaadi peal tuuletõkkeplaat kuna fasrock
50mm on nagu ise juba tuuletõkeplaat?
Kas villaplaati võib panna otse telliseseina vastu?
Palun andke nõu!
