metsaläind ahi
nukitsamees
metsaläind ahi
Lugemata postitus Postitas nukitsamees »
Mul siis järgmine probleem:Üritasin ehitada head ahju kuid kukkus suht kehvasti välja
Ahi umbes neli nädalat vana ja iseenesest toimetab aga ajab veidike sisse
Tegu siis viiekäigulise alt tuhaluugiga ahjuga
Kui ahju tuli teha siis ülemised uksed lahti on siis ajab sisse isegi kui alumine tuhaluuk kinni on
Kuid kui panna ahju sisemine ux kinni panna siis sisse ei aja ainult vahel kui tuhaluuk täielikult avatud on
Ja kui panna tulekoldel kinni mõlemad uxed siis välimine ux hakkab niiskusest tilkuma
Kas se on normaalne?
või siiski ei kõlba ahi kuhugi ja tulex uuesti lammutada?
Kas tegu võib olla alles ahju niiskusega või siiski on se pigi ja hiljem võib se kurjalt kätte maxta?
Iseenesest ahju käigud on põhimõtteliselt ühtlased kõiguvad vb 13,5 ja 14 cm vahel
esimene käik muidugi kõvasti suurem
kolde lagi on tehtud sile(plaatidest)
kuid vb sai paar milli kalle etepoole,et suits sellepärast tahab ahjusuust välja tulla?
Ahju lagi on uxesuust kõrgemal umbes 7cm .kas se võib vähekese mõjuda,et sisse ajab?
vb peax olema se kõrgemal?
suht segane ja imelikud küsimused aga hea olex kui keegi mu jutust sotti saax ja veidike nõu saax :)
raga
On tänatud: 22 korda
Re: metsaläind ahi
lõõristikust pilt ei teeks paha! Kui sul on mingid 13x14 poolkivi lõõrid ja seda 5 tk jutti, siis läheb kitsaks kätte. Uus märg ahi tõmbab kehmemini ja on tujukam, aga see ei ole probla, kui korsten kuiv ja piisav jne. Kui korsten ka uus, siis alusta kuivatamist.
nukitsamees
Re: metsaläind ahi
Korsten on vana
kuid usun ,et viga võib veel olla selles,et lepe või mis ahjust korstnani läheb on umbes 2m
Plaan uus korsten teha aga sellel aastal enam ei jõua :D
raga
Re: metsaläind ahi
2m slepet ei tohiks ka probla olla, kui see on piisavalt kõrge ja ahju lõõristik pole liiga pikk ja kitsas. :)
