Penoplasti puru eemaldamine?
symmi
Lugemata postitus Postitas symmi »
Asun Pärnus. Umbes 100m2 pinnal laiali vahelae peal penoplasti puru kuid tahan sellest lahti saada ja asendada näiteks puistevillaga. Kas keegi oskab öelda kuidas oleks see kõige parem eemaldada sealt. Imur autosi Pärnust ei leidnud tulevad aind Tallinnast. Tavalise tolmuimejaga vist kuuks ajaks tööd ja kühvliga kotti ajamine on jube tolmutamine ja see sinna kotti ei taha ka hästi minna, kuid imur auto imeks selle ma arvan 30minutiga sealt ära. On mingeid lahendusi või kes pakuks sellist teenust Pärnus?
Re: Penoplasti puru eemaldamine?
symmi kirjutas:Asun Pärnus. Umbes 100m2 pinnal laiali vahelae peal penoplasti puru kuid tahan sellest lahti saada ja asendada näiteks puistevillaga. Kas keegi oskab öelda kuidas oleks see kõige parem eemaldada sealt. Imur autosi Pärnust ei leidnud tulevad aind Tallinnast. Tavalise tolmuimejaga vist kuuks ajaks tööd ja kühvliga kotti ajamine on jube tolmutamine ja see sinna kotti ei taha ka hästi minna, kuid imur auto imeks selle ma arvan 30minutiga sealt ära. On mingeid lahendusi?
miks sa tahad sellest lahti saada? kui see ons eal korralik ja puhas , siis see on villast parem isolaator, lisa puistevill peale, kui arvad, et seda liiga vähe?
rendist võta tolmuimeja millele käib suur kilekott alla ja pane keegi kotivahetajaks, 100m2 teed 4 tunniga , kui kogu põrand sul lahti.
symmi
Penopurul minuteada helikindlust ei ole ja soojapidavus ka väga väike võrreldes villaga.
symmi
Cramos oli kõigesuurem 50l tolmuimeja ja igakord pead seda lahti võtma kui kott täis saab. Kust veel pärnust võiks leida sellist nagu eelpool ''Külaline'' mainis?
Ma prooviks lehepuhuriga imeda. Oem-koti asemele vana tekikott ja saad puru koos kotiga minema visata.
lehepuhuriga saab ka muidugi , aga suva tolmuimeja millel käib kott alla, paned lihtsalt suurema koti http://www.ramirent.ee/tooted/ehitussea ... i--2kw-898
symmi
Helistasin ramirenti ütlesid neil pole sellist tolmuimejat.
RentMarket
Lugemata postitus Postitas RentMarket »
Kui suur kogus (m3) seda "puru" seal on? Võibolla keegi www.osta.ee kaudu hoopis on nõus töö ise ära tegema ja ära viima kui seda soojustuseks kasutada ei taha?
Aga kuna tegemist ilmselt katusega, siis ei saa päris täpselt aru, miks helipidavus nii suur probleem on.
Jõudu!
http://www.rentmarket.eu
Renditööriistad, tehnika ja transport
Sest kvaliteetne ja muretu töö algab õigetest tööriistadest!
symmi
Vahelae peal on see puru(esimese ja teise korruse vahel).
RentMarket
symmi kirjutas:Vahelae peal on see puru(esimese ja teise korruse vahel).
Sel juhul soovitan kombineerida osta.ee võimalus ja võtta kuulda soovitust eelmistelt kommenteerijatelt :)
Kui aga see kogus on väiksem kui 1 m3 (niipalju aega ja viitsimust peaks ju olema, et seda hinnata), peab ise tegema.
Soovitan igasugused alternatiivide otsingud panna rahasse ja võrrelda oma tööajaga, nii saab vahel üllatavaid vastuseid.
Jõudu!
symmi
Suur tänu! Puru täpset kogust ei tea, umbes 100ruudu ulatuses, 20cm kiht kuid talad ka risti rästi vahel. Eks see sinna 15m3 peale vast jäeb kogus kokkuvõttes( pead ei anna ).
RentMarket
No kui lausa 15 m2, siis ei tohiks tekkida probleemi sellega, et keegi on nõus tasuta kokku korjama ja ära viima, sinna kuhu seda tegelikult vaja on.
Jõudu!
