Hüdrofooride tüübid
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Hüdrofooride tüübid
Lugemata postitus Postitas ziff »
Lugedes erinevate tootjate infot ja kõikvõimalikke foorumipostitusi, siis tahaks teada, mis konkreetne erinevus on nn. "kummikotiga" ja "membraaniga" hüdrofooridel? Väidetavalt peaks "membraaniga" parem olema, aga milles seisneb sisuline erinevus? Mingid viited konstruktsiooni erinevustele ning selgitustele oleksid väga teretulnud.
Re: Hüdrofooride tüübid
http://www.pumps-hv.com/tanks_zbo.php
Igas pumbapoes on neid kotte virnade viisi riiulitel, mine vaata ja katsu.
Membraan on viisakamast materjalist, vahetatav pole (hüdrofoor lahti ei käi), õhupatja pole vaja nii tihti juurde pumbata.
http://inspectapedia.com/water/1529s.jpg
Ja kui mingil põhjusel lähebki katki (ja katki lähevad lõppude-lõpuks absoluutselt kõik asjad), siis ongi katki, ei aita isegi mitte nutmine.
Järelikult kummikotiga on ikkagi parem variant.A.S. kirjutas:...
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- Regulaarpostitaja
Kui nüüd keegi veel soovitaks, et kuskohast kannataks vaadata ca 100-liitrist membraaniga isendit...
Lugemata postitus Postitas Kysimus1 »
Vertikaalse hüdrofoori korral vahet poleks. Välja arvatud õhupadja sagedasem uuendamise vajadus. Lööd samamoodi õhu eelsurve sisse (paagis peab küll jah eelnevalt veidikene vett olema), voolukatkestuse korral on vaid oht, et vett tarvitades lastakse lõpuks paagist ka õhk välja.
Horisontaalne hüdrofoor on hea hüdraulilise löögi ühekordsel tasandamisel (ühekordne: üks sündmus, tegu on rõhu lainetusega). Tõsise olukorra realiseerudes nähakse ette hüdrofoori asendus.
Kogu õhku loomulikult välja ei lasta, aga kui oled näiteks 2 baari õhku sisse pumbanud, vesi mingil põhjusel otsa saab, siis hakkabki ju vee asemel hüdrofoorist õhk välja tulema (pole kummi, mis seda takistaks). Ja-jah, midagi jääb tõesti sisse. Pärast seda aga töötab süsteem nii, nagu töötaks ka ilma õhu eelsurveta kotiga/membraaniga verisoon.Külaline kirjutas:A.S. et siis kuidas see õhk välja lastakse, kui vett tarvitatakse (voolukatkestus)?
