Vannitoa ehitus
Karlvannituba
Vannitoa ehitus
Lugemata postitus Postitas Karlvannituba »
Olen mitu päeva internetist uurinud vannitubade ehitamise kohta! Soov lasta ehitada endale korterisse vannituba koos vetsuga! Hetkel on kööktoas (25m2) duššnurk ning toalet ühiskasutuses naabriga koridori peal. Huvi oleks ehitada tuppa kompaktne pesuruum vetsuga. Tegu vanema kortermajaga Tallinnas (korter 1. korrusel ja otseühendus läbi laudpõranda keldriga). Eelneva omaniku rumalusest paigutatud tuppa (ühendus keldriga, vetsupoti jaoks, kuid kanalisatsiooniga ühendatud pole ning asub hoopis teises kohas kui duššikabiin (kahe eraldi ruumi ehitamine nii väikesesse korterisse okeks totrus)! Soov oleks võtta maha osa köögimööblist kust alt ka toristik jookseb, samuti ka ventauk olemas seal kuhu soov vannituba rajada! Ruum ei pea tulema suur, kuid korralik ning niiskuskindel ja korraliku kanalisatsiooniühendusega, sest eelneval omanikul torutööd kehvalt teostatud ning taolist sossseppa pole enam vaja töid teostama! Töö hõlmaks ruumi ülesse ehitamist (~1,5x1,5m), plaatimist, ventilatsioonin ja kanalisatsiooniga ühendamist ning ruumile ukse ette panemist! Ekstra valamut vannituppa ei planeeri, et ruumi säästa.
Kas mõni firma või eraettevõtja oskaks taolise jutu põhjal pakkuda välja palju selline töö hetke turuhindade juures +/- 1000€ maksma võiks minna (va plaadid, wc-pott).
Ettetänades!
Re: Vannitoa ehitus
Tere.Sellisesse kohta WC/dussiruumi ehitamine kus seda pole ennem olnud,ehk teha tuleb kõik tööd nii vesi,kanal,ventilatsioon, elekter, ehitada seinad,mis tuleb viimistleda mõlemalt poolt.Sellise töö maksumuseks arvesta vähemalt 4000.-EUR.Tegijad poetagant ilmselt viis korda odavamalt.Minu soovitus on mõelda hoopis korteri vahetusele.Edu.
Re: Vannitoa ehitus
Aitäh vastuse eest, kuid asi ei saa ju nii keeruline olla! Kuidas siis teised taolised korterid eelmise sajandi alguses ehitatud majades vetsud sisse on saanud enda korteritesse! Ilmselgelt 4000 tundub veidi palju, kuid kui nii siis nii! Aga samas mingeid poetaguseid ei kavatsegi tööga hõivata!
Loodan, et teab vastata keegi, kel kogemusi, oskusi või teab soovitada mõnda firmat, kus hange võtta!
Uue kirteri ostaks kui saakas, kuid odavam oleks armsasse koju vannituba ehitada! Nõnda kasvaks ka kinnisvara potentsiaalne müügi hind (kui vaja müüa).
klempner
Re: Vannitoa ehitus
Lugemata postitus Postitas klempner »
1500 tööraha. Aitan projekti, materjali hankimisega. Huvi korral saadan fotosid analoogsetest töödest. Esimene korrus. San. sõlme ühendamine väga lihtne.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa ehitus
TERE! Saatke oma kontakt andmed ja võtan Teiega ühendust- SMARTHOUSE@HOT.EE
meumers
Re: Vannitoa ehitus
Lugemata postitus Postitas meumers »
Oleneb kõik, kui palju on soovi plaatida.
Eks ta sinna 1500€-2000€ kanti jookseb tööraha.
Torutööd,elektrijuhtmete paigaldus , lammutus ,jne.
Kasuks tuleb ka visioon (joonis).
Eks enne peaks ikka objekti nägema.
http://talutaastus.ee/
Lugupitamisega
Oü Talutaastus
lindert
Re: Vannitoa ehitus
Lugemata postitus Postitas lindert »
Kompleksremont - kõik elektri-, toru-ja ehitustööd, vt. ka meie näidispakkumine www.lindert.ee
Edu soovides
Valdur Kibus, OÜ Lindert
56913913
www.lindert.ee
