Õhk katla ja akupaagi vahel
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Õhk katla ja akupaagi vahel
Lugemata postitus Postitas Külvaja »
Seepärast tulebki mull kinni püüda katlast väljumisel. Hallil ennemuistsel aal projekteeriti katlast väljuv torule vähemalt 2-3x suurema läbimõõduga torulõik vahele. Seal aeglustus vee voolukiirus ja õhumullid tõusid selle toru ülaossa, kust need käsitsi ventiili kaudu eemaldati.üks mõte kirjutas:
Kuidas mullid kõrgemasse kohtadesse jõuavad, kui osa nendest on lahustunud?
Ei saa projekteerida nii, et hoones oleksid ainult sirged torud!
Automaatseid õhuteid ei tasu üldse toppida. Kui siis spetsiaalsed separaatorid, millest siin ka eelnevalt juttu on olnud. Eramajal väikesel süsteemil pole seegi investeering mõtekas. Kui aga on ette näha lekete ja remontide olemasolu, siis võib ehitada igasuguseid vigureid lisaks.
Lugemata postitus Postitas harilik »
Küsiks veel, et kui akupaak on ca 1,5 meetri kaugusel katlast, mis vahet on kui ma kütan kas kolmanda või teise kiirusega? Katla peal olev termomeeter on nii uimane, selle pealt küll mingit temperatuuri kõikumisi välja lugeda ei saa. Endale tundus et teise astmega soojenes akupaak kauem. Täpset aega ja puude kogust ei mõõtnud muidugi. See vist oleneb sellest ka kui ägedat tuld all hoida, naine on mul 3 tunniga akupaagi ka üles kütnud, endal on ka 6 tundi kulunud. Viadrus on vist vaikselt küttes efektiivsem?
Lugemata postitus Postitas kyt »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ehk Loogik soovitaks veel võimsamat pumpa, siis ehk loogiliselt läheks akupaagi soojenemine veel kiireminikyt kirjutas:Loogiline on, et kui vee läbivool on aeglasem (2. kiirus), soojeneb kauem.
taastaja
Lugemata postitus Postitas ernst 100 »
Töötamise põhiprintsiip.
Pakutav keskküttesüsteem jaguneb oma otstarbelt ja töötamise eesmärgilt kaheks iseseisvaks osaks, mis
on omavahel seotud soojaakumulatsioonipaagiga. Esimene osa, ehk kütmise osa koosneb katlast, katla
segamissõlmest ja ühendustorustikust. Kütmise osa eesmärgiks on tagada akumulatsioonipaagis pidevalt
õige (piisav) temperatuur sõltumata tarbimisest. Akumulatsioonipaagi temperatuur on soovitav hoida
vahemikus +62 kuni +98 C. Teine osa ehk tarbimise osa koosneb küttesüsteemi ringlussõlmest,
küttetorustikust ja kütteelementidest (radiaatoritest, põrandakütte kontuuridest jne.) ning nende tööd
reguleerivatest klappidest, ventiilidest. Tarbimise osa eesmärgiks on tagada ruumide (ka tarbevee)
soojavajadus kasutades säästlikult akumulatsioonipaaki salvestatud soojaenergiat.
http://www.kyte.ee/userfiles/files/U26juhend.pdf
- On tänatud: 16 korda
2" toru katlast väljumisel tuleb kasutada vabavoolu süsteemi puhul.
Akupaagi temperatuuri hoidmine temperatuuri vahemikus +62...+98 kraadi tundub küll lollus. Ma saan aru, kui selline temp on katlas, siis see tundub normaalne. Veidike kahtlane tõlge tundub olevat antud juhendis.
Segamissõlme kasutades saavutab õigepealt kogu akupaagi ulatuses ligikaudu segamissõlme asuva termostaadi temperatuuri. Alles pärast seda, hakkad sa kütma sellest termostaadist kõrgemaks temperatuuri akupaagis aga see võtab aega.
Aga edu! Eks ise/ümber ehitamine ja asjade selgeks õppimine peabki käima kooliraha tasudes.
Mis jutt see on, et surve süsteemis ei tohi üle 2 bari minna, kas akupaak ei kannata??? Mille jaoks siis kaitseklapp on 3 bari-ne??? Vastasel juhul tuleks ka kaitseklapp välja vahetada. Mis kasu on 3 baarisest kaitseklapist, kui süsteem laguneb juba varem ära.
Samuti tahaks teada, milline on paisupaagi eelrõhk?
Samuti võiksid teada anda, mitme korruseline hoone sul on, mitmendal korrusel asub katel, paisupaak.
Harutame selle asja juba täielikult lahti.
Lugemata postitus Postitas heixx »
Kindlasti on siin foorumis katlatarkasid. Ning kas oleks keegi abivalmis kellele võiksin ma paar küsimust privaatsõnumi kaudu edastada?
Ettetänades.
Pilte kah, skeemi on raske joonistada, tundub, et erinevatel aegadel on erinevaid asju sinna juurde lisatud:
Lugemata postitus Postitas Enry »
Küsimus ka, kas põrandakütte torustikus kasutatakse põranda all ühendusi ka või veetakse painduv toru, ehk kas põranda alt võib lekkima ka hakata. Küsimuse mõte siis selles, et tahaks teada saada selle süsteemi nõrgima koha, võibolla proovida, siis kuumemaks ka seda akupaaki ajada. Korra kui õhutasin seda siis lasin tegelt 2,2 bar peale ka, ei juhtunud midagi esialgu.
Lugemata postitus Postitas tom2 »
paisupaagis külmalt 1,4 bar ja paak on tühi, katlas on külmalt umbes 1,2- 1,3.
0,1 bar vastab 1m veesammast. Sellest algrõhust jätkuks 4-korruselisele majale. Algrõhk võiks olla 0,7-0,8 bar.
Millisele temp. on seadistatud tagasivool ja katla õhu klapp.
